Среда, 30.07.2025, 01:37
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 50 - Форум
prosvetekvatorДата: Понедельник, 18.06.2018, 08:30 | Сообщение # 736
Лучше тогда уже МСР6022 или АД8606
Эт понятно, что лучше, но есть только мср601 и та в дипе)
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:00 | Сообщение # 737
Цитата prosvetekvator ()
Вопрос две мср601 поставить можно? По даташиту вроде подходит. Чуда, как сказали не жду, но какие плюсы?
Надо сделать попробовать, сравнить, ждете когда вам в рот вложат? ) Скажу одно многое зависит от С5! Но что видно невооруженным взглядом это меньшее требование к шумам ОУ,  усиление у первого ОУ мы делаем в два раза меньше, второго =1. Другими словами (при том же КУ)  у такого включения лучше соотношение сигнал шум!
Вот и ответ на ваш вопрос, правда я уже как год  кричу не ставте  МСР601!  Хотя второй с КУ=1  ее смело можно ставить..)
prosvetekvatorДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:08 | Сообщение # 738
Andrew, вас понял)
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:20 | Сообщение # 739
А ещё лучшее соотношение сигнал/шум у схемы с номиналами Деуса, там даже килоомных резисторов в обвязке первого опера нету, все низкоомные, а значит малошумящие.
Чтобы спохабить весь эффект от применеия АД8605 в первом каскаде? там кроме шумов ещё и напряжение смещения нуля роль играет, думаете почему французы применили АДА4841? Да и полоса частот у 4841 100Мгц, для 4-хчастотного Деуса тоже роль играет
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:38 | Сообщение # 740
Конечно...) Там обвязка разчитона  на широкую полосу пропускания,что не всегда есть "гуд"...
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:47 | Сообщение # 741
Там обвязка направленна на широкую полосу пропускания
Во, блин, а как же Крот-3 тогда, многочастотный? Или в нём широкая полоса пропускания не нужна?
И не такая уже и широкая там полоса, пик АЧХ приходится на 3 с копейками кГц, по уровню -3dB даже до 11кГц не дотягивает:
https://postimg.cc/image/j7euouw05/
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:59 | Сообщение # 742
У "деуса" минимальная 4 у "крота" 8 кГц , чувствуете разницу?
Вы не видели как "деусы" тикают от линий электропередач? biggrin ..   А крот спокойно ищет..   cool
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 10:43 | Сообщение # 743
Для меня это не показатель. Зато я видел на каком расстоянии Деус видит 10коп Украины, встретил в поле знакомого деусиста, который и Деуса взял по моему совету.
Добавлено (18.06.2018, 10:43)
чувствуете разницу?
Чувствую и не понимаю зачем такую высокую частоту сделали минимальной в Кроте? А вдруг кому-то на 3-4кГц захочется поискать?
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 12:47 | Сообщение # 744
И на каком ?
То купят деуса!  biggrin
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 14:05 | Сообщение # 745
И на каком ?
Как Крот пятак СССР
То купят деуса!
Вы отправляете потенциальных пользователей Крота покупать Деусы??? uhm Хороший маркетинг....
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 17:39 | Сообщение # 746
fedya_valki, Вы любую тему заговорите и в сторону уведете. Вам бы в политике цены не было!  smile
4ff5fd2Дата: Понедельник, 18.06.2018, 18:59 | Сообщение # 747
Давно хотел сделать Диф. выход приемного канала все ленился, подтолкнул Федя - указав что "Деусе" так.
что я увидел на первый взгляд:
1. я протупил, вопрос снят smile
2. для нормальной работы применяемых в Крот2 ОУ емкость С5 необходимо уменьшить в 30-50 раз, соответственно увеличив резисторы на выходах ОУ (см datasheet )
3. не вижу на входах ацп конденсаторов подключенных на общий по datasheet
знаю что выльют ведро помоев, но не удержался  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 18.06.2018, 20:27
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:37 | Сообщение # 748
Цитата 4ff5fd2 ()
как ожидалось (см datasheet )
Какой даташит смотреть? На хМегу или АД8605? Или всё-таки АДА4841, если делать как в Деусе?
Добавлено (18.06.2018, 19:37)
Для нормальной работы надо ОУ нормальные применять, 4841 или 4941, специально для работы драйверами АЦП с диффвходом разработаны. Да, ещё надо и прошивку переписать, включив АЦП на работу с дифференциальным входом, и учесть в прошивке эту особенность работы АЦП
4ff5fd2Дата: Понедельник, 18.06.2018, 20:41 | Сообщение # 749
fedya_valki
-ad8605 ,  МСР
-конденсаторы на входе ацп - datasheet atxmega
насколько помню ацп там давно в дифф режиме работает - уже несколько лет.
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 22:06 | Сообщение # 750
Цитата 4ff5fd2 ()
2. для нормальной работы применяемых в Крот2 ОУ емкость С5 необходимо уменьшить в 30-50 раз, соответственно увеличив резисторы на выходах ОУ (см datasheet )3. не вижу на входах ацп конденсаторов подключенных на общий по datasheet
А теперь подробнее ! Желательно схема и обоснование ..Буду благодарен!
