Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 49 - Форум
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 20:01 | Сообщение # 721 |
| Супер Сергей! Поддержка зло, ну ее нафиг!
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 17:35 | Сообщение # 722 |
| Цитата Andrew ( ) умблером на 3 положения,
TSSM2032A1
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:06 | Сообщение # 723 |
| Захотел поменять MCP633 на AD8605 на плате MD_K2-3_Z80_V3-02 . Чтобы на переходной плате сразу получились узкие дорожки методом ЛУТ , сделал 2 варианта ширины дорожек 0,2 мм и 0,25 мм , и не 1 плату , а 50шт
Стеклотекстолит 0,25мм ( можно взять любой, потом расслоить по толщине чтобы легче паялось на плату ). Выход годных примерно четверть . Флюс ФКСп-25 (25% канифоль , остальное спирт этиловый 96 град ). Других не применяю . Сначала монтаж платы .
Потом пайка AD8605.
Успехов!
янукович | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:27 | Сообщение # 724 |
| 4ff5fd2, напомнила разводка вот это... Но если все работает, то почему-бы и нет.
Andrew | Дата: Суббота, 05.05.2018, 11:19 | Сообщение # 725 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 05.05.2018, 20:17 | Сообщение # 726 |
| Andrew, где штангу такую покупали? Можете в личку ответить
Мишка | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 15:34 | Сообщение # 727 |
| В последнем варианте схемы, и платы v7-04, делитель напряжения r16 r17, номиналы поменяли местами. Это ошибка? Или в прошивке изменения в определении напряжения аккума.
Andrew | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 17:46 | Сообщение # 728 |
| Мишка, Раньше питали от 4 и до 12 в , а теперь 4.2 вот и изменили значения делителя.
Мишка | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:33 | Сообщение # 729 |
| Понял, спасибо.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 20:42 | Сообщение # 730 |
| как вариант для Крот2 с прошивкой Рейтинг10, используя только переключатель S5.2 , без изменения частоты , возможно оперативно переключать 3 настройки для каждого из 4 профилей ( Fe закрытый или открытый; ток Тх , фазу по ферриту или другие пользовательские настройки) Получится Крот3 , но с одним конденсатором С1 . Использовал тумблер на 3 положения TSSM2032A1
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:34 | Сообщение # 731 |
| Давно хотел сделать Диф. выход приемного канала все ленился, подтолкнул Федя - указав что "Деусе" так. Смотрите, пробуйте, делитесь кому интересно, Я сделал навесом, мне понравилось... НО,Чуда не ждите!
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:46 | Сообщение # 732 |
| Цитата Andrew ( ) подтолкнул Федя Скорее Ozzy_sv подтолкнул, который не поленился и срисовал вход Деуса, и даже в симуляторе погонял его, выложив на всеобщее обозрение.Цитата Andrew ( ) Чуда не ждите! Да это понятно, но хоть имеет ли смысл сия доработка?
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:57 | Сообщение # 733 |
| Предположу, что секрет "деуса" в конденсаторе С5..) Для чего он нужен с таким номиналам (68н) или это ошибка ..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 21:04 | Сообщение # 734 |
| Там кажись 2 конденсатора идут на землю после 51 Ом Посмотрел ещё схему - нет, я ошибся, 1 стоит, 68Н. Пересчитать постоянную времени 2х51 Ом и 68Н - думаю будет недалеко от цепи 3к и 2н2, как в Кроте
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 17.06.2018, 21:11 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 21:11 | Сообщение # 735 |
| https://s26.postimg.cc/b9gaszfgp/image.png
