Четверг, 02.05.2024, 09:18
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 48 - Форум
TCBДата: Понедельник, 12.03.2018, 20:17 | Сообщение # 706
Цитата Piton ()
Круговое меню действительно неудобно, я уже об этом упоминал и предлагал сделать запоминание пункта меню, который открывался последним.
Согласен в круговом меню есть неудобства, но не смертельные... К тому же сейчас меню стали по короче...
С запоминанием последнего пункта с которым работал полностью согласен - это облегчило бы процесс настройки. Достаточно до момента выключения питания, при этом чтобы запоминался любой пункт из любой группы меню (например, настройка феррита).
Ну и если прицепили блютуз, то логично было бы организовать расширенный сервис со смарта. Там уж с менюшками можно такого намутить... На любой вкус и даже с настройкой архитектуры меню под себя. Надо только чтобы нашелся желающий этим заниматься, но таковых на горизонте не наблюдается. В основном "конструктивная" критика и ожидание что кто то сделает как им хочется...
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 23:51 | Сообщение # 707
Цитата Sleepwalker ()
удобство пользования прибором - ноль.
А  я на копе пользуюсь только одним меню из настроечных "SLЕЕP" ! Для того чтобы не мешать комрадам когда к ним подходишь или они подхотят к тебе, поэтому оно первое! Не понимаю что еще нужно щелкать на копе, чего нет в основном меню? Только не говорите что нужно менять ток... (хотя для этого есть быстрая клавиша "+" при включении.) Когда я приходил на коп с целью отладки прошивки , то  приходилось щелкать туда сюда и обратно и по много-много раз , поэтому я сделал меню такое какое оно есть! Это как караульный устав в армии -"написан кровью"(у нас потом.)  Меню "приоритетное"  - чем чаще используется режим тем он ближе. И покажите мне такую настройку до которой я не доберусь за 5 сек.. Другими словами не пи...ите, а на коп идите!
ПС. Запоминание последнего режима сделаю.
Пока писал, забыл зачем сюда зашел..) Показать как выглядит мой НОВЫЙ "КРОТ"!
1. Прошивка "Рейтинг+"
2. Три частоты  7, 11, 18 кГц
3. ФМ 95мГц
4. Блютуз 2.0
5. USB +5В
6. Три вида экрана основного режима.
7. Глубина с катушкой типа "Торнадо" до 45 см в грунте (предположительно  smile )
Прикрепления: 8247337.jpg (252.2 Kb) · 0796007.jpg (161.2 Kb)
6441bm3Дата: Четверг, 22.03.2018, 07:44 | Сообщение # 708
Andrew, как переключаются частота?там задействован блютуз, как переключаются профили под разные частоты (запамянаются)
AndrewДата: Четверг, 22.03.2018, 09:33 | Сообщение # 709
Цитата 6441bm3 ()
как переключаются частота там задействован блютуз, как переключаются профили под разные частоты (запамянаются)
Тумблером на 3 положения, для каждой частоты 4 профиля, естественно запоминаются..
PitonДата: Четверг, 22.03.2018, 10:10 | Сообщение # 710
Спасибо. Теперь точно клад найду.
AndrewДата: Суббота, 24.03.2018, 20:12 | Сообщение # 711
Piton, нашли?)
PitonДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:30 | Сообщение # 712
Хочу сначала  сделать новую плату  с последней версией прошивки.
de-si-gnДата: Воскресенье, 25.03.2018, 12:24 | Сообщение # 713
Для Крота сын собрал свое первое электронное устройство - FM передатчик (я только плату развел,схема тут http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22       ).
На столе работает хорошо, осталось встроить в МД, окончательнаяпроверка будет в поле.
Прикрепления: 9189957.jpg (30.5 Kb) · 0870951.jpg (53.2 Kb) · 0984431.lay6 (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 25.03.2018, 12:27
AndrewДата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:30 | Сообщение # 714
de-si-gn, Отличная работа, когда растягиванием сжатием витков обмотки выберете частоту, рекомендую термоклеем катушечку обработать..
fedya_valkiДата: Воскресенье, 25.03.2018, 18:36 | Сообщение # 715
Чем проще схема, тем лучше работать будет! up
PitonДата: Четверг, 29.03.2018, 13:35 | Сообщение # 716
Сегодня прошил, наконец то, всё хорошо, запоминает, правда, после выключения - забывает. Сейчас гораздо лучше, удобнее. Ещё раз спасибо. Проверял пока только на столе, много помех, замолкает только на F3. В Киеве выпал снег.
de-si-gnДата: Понедельник, 09.04.2018, 10:35 | Сообщение # 717
Сделал переднюю панель металлоискателя из 2 частей.
Плюсы:
1. 3D печать без поддержек
2.Сократилось время печати (24+27 минут, сопло 0,8мм, слой 0,3мм)
3.Края пленки надежно защищены от отслаивания и влаги передней рамкой
Скачать модели для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Ramka_p.rar
Прикрепления: 2817465.jpg (65.7 Kb) · 0381156.jpg (54.4 Kb) · 2384372.jpg (53.5 Kb) · 9856212.jpg (50.6 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 09.04.2018, 15:36 | Сообщение # 718
de-si-gn, класс, лучше чем фирмА делает получилось. А саму "морду лица" на плёнке печатали для струйников?
de-si-gnДата: Понедельник, 09.04.2018, 15:58 | Сообщение # 719
fedya_valki, на цветном лазерном принтере, пленка для лазерного, печатал год назад, 6шт. на листе А4 убирается. Цветная печать в салоне (с пленкой) стоит 50 руб.
fedya_valkiДата: Понедельник, 09.04.2018, 17:08 | Сообщение # 720
de-si-gn, понятно, спасибо
