Среда, 23.07.2025, 14:17
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 142 - Форум
януковичДата: Суббота, 08.09.2018, 20:25 | Сообщение # 2116
1707, такой кабель не годится!  schmoll
1707Дата: Суббота, 08.09.2018, 20:30 | Сообщение # 2117
От елы палы, рано я обрадовался, ещё и камрада одного в оману ввел sad
Спасибо за ответ!
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:01 | Сообщение # 2118
Продолжаются мои мучения по сведению датчика из поста http://www.radiodom.org/forum/7-40-27352-16-1537282973
При С1=0,22мкФ частота определилась 10638Гц, к примеру при токе 27мВ сводится до 104мВ, на максимальном же токе в 74мВ ниже 350-400мВ не спускается, ни малейших мыслей что делать( Как вариант отпаяю вывод экрана, может он так влияет. Тх  прихвачена соплями в нескольких местах.
Прикрепления: 8872721.jpg (127.6 Kb) · 7033374.jpg (112.2 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 25.09.2018, 16:21
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:15 | Сообщение # 2119
а сколько вы хотите получить милливольт при сведении ?
gain установите 1
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 25.09.2018, 16:18
януковичДата: Вторник, 25.09.2018, 16:21 | Сообщение # 2120
1707, перепаяйте концы одной из обмоток в датчике, может так лучше сбалансируется. ...И сводите в мВ., а ток устанавливайте в мА.  smile
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:23 | Сообщение # 2121
Цитата 4ff5fd2 ()
gain установите 1
Всё и везде выставлено в наименьшие значения
Хочется конечно минимально попасть, но плюс заливка, экран, оно всё равно уйдёт немного. Думаю это подпаянный экран так влияет пагубно.
Добавлено (25.09.2018, 16:24)
 Блин, прямо поддых дали sad
AndrewДата: Вторник, 25.09.2018, 16:25 | Сообщение # 2122
Я бы не был так категоричен. То что в кране на рх , два отдельных на тх , экран фарадея на экран рх.
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:37 | Сообщение # 2123
ферритом потом подправите. Но все равно настоятельно советую перечитать еще раз эту тему по изготовлению датчиков чтобы точно знать к чему стремиться smile
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:42 | Сообщение # 2124
ну это всегда успеется, хочется толковый хоть один залить
только не это, хватит уже читать smile
И так, отпаял экран от экрана Rx и всё сводится гуляючи чуть ли не в ноль. Но возникает другой вопрос, смысл стараться сводить, если потом экран всё равно надо будет припаять + добавится после заливки ещё верх экрана.
А как сводите вы, с подпаянным экраном или подпаиваете его после сведения? Думал видос запились, чисто рабочие моменты по датчику, да вижу что рано ещё sad
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:04 | Сообщение # 2125
Цитата 1707 ()
хватит уже читать
неправильный ответ smile
вы задаете вопросы освещенные неоднократно в теме smile
сведение - полностью датчик спаян по схеме.
перед изготовлением первого датчика перечитал материалы на нескольких сайтах и не жалею. Встречалось достаточно много ошибок и заблуждений - тогда включаем мозги  smile
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:10 | Сообщение # 2126
Точно так же сделал и я, от чего заварил знатную кашу в голове, но это уже мой баг.
Получается у меня какой то косячный экран получается, т.к. без него всё сводится идеально, хотя в прошлые разы я не заметил такого пагубного влияния как в этот
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:20 | Сообщение # 2127
http://www.radiodom.org/forum/7-36-27068-16-1535616030
металлы поблизости от датчика и помехи тоже влияют  smile
катушка на экран не коротит ?
в пересечении катушек - зазор пару мм заполнить пенопластом - уменьшает емкость между катушками
между экраном и катушками - аналогично зазор пару мм заполнить кусочками пенопласта
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 25.09.2018, 17:34
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:47 | Сообщение # 2128
Продублирую данные + новые, дабы не потерялось с поста , тождественно для печатного корпуса проекта Сергея:
Намоточные данные:
Tx - 0,4мм, 45 витков (±1), 1,07mH, 4,0Ом
Rx - 0,2мм, 150 витков (±1), 11,0mH, 47,7Ом
В сумме при С1=0.22мкФ даёт примерную частоту 10638Гц
В тоже время при изменении диаметра Тх с 0,4 на 0,5мм получаем:
Tx - 0,5мм, 45 витков (±1), 0,93mH, 2,4Ом
В сумме при С1=0.22мкФ даёт частоту 11450Гц
нет, в этом плане всё чётко, как я понимаю, видимо с луженкой для экрана у меня перебор, так как без него, как я выше писал, сводится в ноль спокойно.
так же реализован и этот момент
так же сделано, разве что около 1мм зазор.
Из кручения целый вечер корпуса и обмоток вывел для себя закономерность, которую все и так знают smile чем больше одинаковы по форме обмотки, тем точнее и лучше сведение. Попробовав кучу вариантов, кое как нащупал момент ниже 200мВ, попробую его завтра и зафиксировать. Так же, сыграло свою роль, перенос Rx под Тх, примерно 150-200мВ ушло.
Я хоть и не пьющий, но почему то, мысль про огненную воду сегодня прилетала не единожды...
Добавлено (28.09.2018, 14:34)
Вы спросили:
Я ответил:
В итоге, сделал ещё обмоток на 3 датчика, подпаивал их, результат был то тоже, ниже 300-500 не сводится, перепайка концов не помогала. Решил не завивать тот корпус, начал готовить новый, под теже обмотки. В момент его изготовления, я замечаю за собой "криминальный" момент, из которого я предположил, что у меня действительно коротит обмотка на экран.
Взял целлофановый пакет, подрезал, и на чисто, на него уложил обмотки, и что вы думаете, легко ловится в районе 70-100мВ.
Вспомнил армейскую поговорку: не доходит через голову, дойдёт через руки и ноги... sad
sashaarsenaluaДата: Пятница, 28.09.2018, 21:09 | Сообщение # 2129
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Пятница, 28.09.2018, 21:12
1707Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:19 | Сообщение # 2130
Доброго Всем дня.
В продолжении http://www.radiodom.org/forum/7-36-27429-16-1537901226 и http://www.radiodom.org/forum/7-36-27417-16-1537884091 докладываю, датчик сведён и залит, заливка прошла в 3 этапа, поэтому жду окончательного застывания последней заливки, потом останется нанести экран.
Вроде, за время заливок разбаланс держался в приделах допустимого. Очень большое влияние на сведение производил мой панельный дом со всеми бытовыми приблудами, очередной опыт получен, надеюсь всё получилось. Самый главный враг в этом дело, это банальная спешка.
И как говорила моя бабушка: - хотела мамка выйти замуж за генерала, да хорошо что папка взял smile Всем удачи.
Прикрепления: 7475390.jpg (87.1 Kb)
