Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 142 - Форум
1707 | Дата: Суббота, 08.09.2018, 08:51 | Сообщение # 2116 |
| Доброе утро. Использовал ли кто такого рода кабель для датчиков и каковы результаты, стоит ли?
янукович | Дата: Суббота, 08.09.2018, 20:25 | Сообщение # 2117 |
| 1707, такой кабель не годится!
1707 | Дата: Суббота, 08.09.2018, 20:30 | Сообщение # 2118 |
| От елы палы, рано я обрадовался, ещё и камрада одного в оману ввел Спасибо за ответ!
1707 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:01 | Сообщение # 2119 |
| Продолжаются мои мучения по сведению датчика из поста http://www.radiodom.org/forum/7-40-27352-16-1537282973 При С1=0,22мкФ частота определилась 10638Гц, к примеру при токе 27мВ сводится до 104мВ, на максимальном же токе в 74мВ ниже 350-400мВ не спускается, ни малейших мыслей что делать( Как вариант отпаяю вывод экрана, может он так влияет. Тх прихвачена соплями в нескольких местах.
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 25.09.2018, 16:21 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:15 | Сообщение # 2120 |
| 1707, а сколько вы хотите получить милливольт при сведении ?
gain установите 1
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 25.09.2018, 16:18 |
янукович | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:21 | Сообщение # 2121 |
| 1707, перепаяйте концы одной из обмоток в датчике, может так лучше сбалансируется. ...И сводите в мВ., а ток устанавливайте в мА.
1707 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:23 | Сообщение # 2122 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) gain установите 1 Всё и везде выставлено в наименьшие значения
Цитата 4ff5fd2 ( ) а сколько вы хотите получить милливольт при сведении ? Хочется конечно минимально попасть, но плюс заливка, экран, оно всё равно уйдёт немного. Думаю это подпаянный экран так влияет пагубно.Добавлено (25.09.2018, 16:24) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) И сводите в мВ., а ток устанавливайте в мА. Блин, прямо поддых дали
Andrew | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:25 | Сообщение # 2123 |
| Цитата янукович ( ) такой кабель не годится! Я бы не был так категоричен. То что в кране на рх , два отдельных на тх , экран фарадея на экран рх.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:37 | Сообщение # 2124 |
| Цитата 1707 ( ) оно всё равно уйдёт немного. ферритом потом подправите. Но все равно настоятельно советую перечитать еще раз эту тему по изготовлению датчиков чтобы точно знать к чему стремиться
1707 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:42 | Сообщение # 2125 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) ферритом потом подправите ну это всегда успеется, хочется толковый хоть один залить
Цитата 4ff5fd2 ( ) советую перечитать еще раз эту тему только не это, хватит уже читать
И так, отпаял экран от экрана Rx и всё сводится гуляючи чуть ли не в ноль. Но возникает другой вопрос, смысл стараться сводить, если потом экран всё равно надо будет припаять + добавится после заливки ещё верх экрана. А как сводите вы, с подпаянным экраном или подпаиваете его после сведения? Думал видос запились, чисто рабочие моменты по датчику, да вижу что рано ещё
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:04 | Сообщение # 2126 |
| Цитата 1707 ( ) хватит уже читать неправильный ответ вы задаете вопросы освещенные неоднократно в теме сведение - полностью датчик спаян по схеме. перед изготовлением первого датчика перечитал материалы на нескольких сайтах и не жалею. Встречалось достаточно много ошибок и заблуждений - тогда включаем мозги
1707 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:10 | Сообщение # 2127 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) перед изготовлением первого датчика перечитал материалы на нескольких сайтах Точно так же сделал и я, от чего заварил знатную кашу в голове, но это уже мой баг. Получается у меня какой то косячный экран получается, т.к. без него всё сводится идеально, хотя в прошлые разы я не заметил такого пагубного влияния как в этот
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 17:20 | Сообщение # 2128 |
| 1707, http://www.radiodom.org/forum/7-36-27068-16-1535616030 металлы поблизости от датчика и помехи тоже влияют катушка на экран не коротит ?
в пересечении катушек - зазор пару мм заполнить пенопластом - уменьшает емкость между катушками
между экраном и катушками - аналогично зазор пару мм заполнить кусочками пенопласта
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 25.09.2018, 17:34 |
1707 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 20:47 | Сообщение # 2129 |
| Продублирую данные + новые, дабы не потерялось с поста , тождественно для печатного корпуса проекта Сергея: Намоточные данные: Tx - 0,4мм, 45 витков (±1), 1,07mH, 4,0Ом Rx - 0,2мм, 150 витков (±1), 11,0mH, 47,7Ом В сумме при С1=0.22мкФ даёт примерную частоту 10638Гц
В тоже время при изменении диаметра Тх с 0,4 на 0,5мм получаем: Tx - 0,5мм, 45 витков (±1), 0,93mH, 2,4Ом Rx - 0,2мм, 150 витков (±1), 11,0mH, 47,7Ом В сумме при С1=0.22мкФ даёт частоту 11450Гц =====================================================================
Цитата 4ff5fd2 ( ) катушка на экран не коротит ? нет, в этом плане всё чётко, как я понимаю, видимо с луженкой для экрана у меня перебор, так как без него, как я выше писал, сводится в ноль спокойно.
Цитата 4ff5fd2 ( ) в пересечении катушек - зазор пару мм заполнить пенопластом - уменьшает емкость между катушками так же реализован и этот момент
Цитата 4ff5fd2 ( ) между экраном и катушками - аналогично зазор пару мм заполнить кусочками пенопласта так же сделано, разве что около 1мм зазор.
Из кручения целый вечер корпуса и обмоток вывел для себя закономерность, которую все и так знают чем больше одинаковы по форме обмотки, тем точнее и лучше сведение. Попробовав кучу вариантов, кое как нащупал момент ниже 200мВ, попробую его завтра и зафиксировать. Так же, сыграло свою роль, перенос Rx под Тх, примерно 150-200мВ ушло. Я хоть и не пьющий, но почему то, мысль про огненную воду сегодня прилетала не единожды...Добавлено (28.09.2018, 14:34) --------------------------------------------- Вы спросили:
Цитата 4ff5fd2 ( ) катушка на экран не коротит ? Я ответил:
Цитата 1707 ( ) нет, в этом плане всё чётко, как я понимаю, видимо с луженкой для экрана у меня перебор, так как без него, как я выше писал, сводится в ноль спокойно. В итоге, сделал ещё обмоток на 3 датчика, подпаивал их, результат был то тоже, ниже 300-500 не сводится, перепайка концов не помогала. Решил не завивать тот корпус, начал готовить новый, под теже обмотки. В момент его изготовления, я замечаю за собой "криминальный" момент, из которого я предположил, что у меня действительно коротит обмотка на экран. Взял целлофановый пакет, подрезал, и на чисто, на него уложил обмотки, и что вы думаете, легко ловится в районе 70-100мВ. Вспомнил армейскую поговорку: не доходит через голову, дойдёт через руки и ноги...
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 28.09.2018, 21:09 | Сообщение # 2130 |
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Пятница, 28.09.2018, 21:12 |
