Делаем катушки - Страница 7 - Форум
Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 91 |
| Цитата IronFenyx ( ) Значит в этом и есть ошибка. Надо брать в прокат осциллограф или к звуковухе подключать. Будем посмотреть ваше видео...
Видео корявенькое.Надо местами обрезку делать.Досмотрите до конца. https://u.to/j1tOFQ ПЫСЫ Собрал осцилограф для смартфона вот по этой схеме https://u.to/NHZOFQ С двумя приложениями осцилоскоп с плеймаркета даже удалось откалибровать по напряжению. На звуковых частотах работает отлично.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.05.2019, 10:15 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 92 |
| ТХ подключаете к плате смарта, RX подключаете к осциллографу, добиваетесь превращения синусоиды в прямую линию = ВСЕ!
Частота там низкая, подойдет любой, даже китайский КИТ за 1000руб.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.05.2019, 11:27 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 93 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ТХ подключаете к плате смарта, RX подключаете к осциллографу, добиваетесь превращения синусоиды в прямую линию = ВСЕ! С осцилографом любой дурак сведет!
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 94 |
| Свел я сегодня катушку. Нашел в нашем городе человека, который их делает на продажу. Он мне не отказал в помощи. Оказалось, сводит он их квазаром. А еще оказалось, что вчера я сдклал все правильно. Он только проконтролировал сведение и закрепил катушки термоклеем. Проверили работу на квазаре и на фортуне про. С последней пришлось несколько раз на феррит калибровать- там это в ручную происходит и фаз ловится несколько, когда напряжение максимальное. Делалось это на 14 кгц, т.к. кондер был один на 0.1 мкф. Проверили по манетам- все ловит больше 30см. Потом я подключил свой крот. Помахал ферритом- угол установился. И ничего. На монеты не реагирует. На феррит тоде как- то слабо- впритык и vdi плавает. Три раза перекалибровывали. Та же фигня. И тут я приуныл.. зачем я сразу две платы купил... с одной меньше бы денег потерял..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 95 |
| Цитата IronFenyx ( ) И тут я приуныл.. зачем я сразу две платы купил... с одной меньше бы денег потерял..
А я говорил что IronFenyx ныть начнет! Вас предупреждали, прибор для тех кто понимает уже, а не хочет понять. Учите мат. часть! Определять и вибирать правильно частоту научитесь, фаза это вторично.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.05.2019, 20:27 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 96 |
| так по ходу мне кажется IronFenyx, вообще засланый козачек... одни проблемные темы...( НО КВАЗАР И ФОРТУНА ПРО больше 30см показывают)))) лепень какая-то. У меня есть все эти аппараты (не плохие) и могу сказать что Крот с датчиком (30*32-Торнадо) делает Квазара с датчиком (38 см.) про фортуну вообще молчу.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 97 |
| Цитата IronFenyx ( ) Свел я сегодня катушку. Нашел в нашем городе человека, который их делает на продажу. Он мне не отказал в помощи. Оказалось, сводит он их квазаром. А еще оказалось, что вчера я сдклал все правильно. Он только проконтролировал сведение и закрепил катушки термоклеем. Проверили работу на квазаре и на фортуне про. С последней пришлось несколько раз на феррит калибровать- там это в ручную происходит и фаз ловится несколько, когда напряжение максимальное. Делалось это на 14 кгц, т.к. кондер был один на 0.1 мкф. Проверили по манетам- все ловит больше 30см. Потом я подключил свой крот. Помахал ферритом- угол установился. И ничего. На монеты не реагирует. На феррит тоде как- то слабо- впритык и vdi плавает. Три раза перекалибровывали. Та же фигня. И тут я приуныл.. зачем я сразу две платы купил... с одной меньше бы денег потерял..
Тх правильно подключили? Там холодный конец надо цеплять на Тх1 по схеме который к резистору RВ6 идет.Немного нелогично,но так задумано. Экран 5 пин надо припаивать на GND A
Добавлено (04.05.2019, 21:07) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) так по ходу мне кажется IronFenyx, вообще засланый козачек... одни проблемные темы...( НО КВАЗАР И ФОРТУНА ПРО больше 30см показывают)))) лепень какая-то. У меня есть все эти аппараты (не плохие) и могу сказать что Крот с датчиком (30*32-Торнадо) делает Квазара с датчиком (38 см.) про фортуну вообще молчу.
Моя Фортуна на моих датчиках ноздря в ноздрю с Кротом.Если проверил датчик Фортуной Кротом можно не проверять.Будет ничуть не меньше.
Добавлено (04.05.2019, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата lvg069 ( ) Какая длинна провода оптимальна для антенны?
Полволны.Это примерно полтора метра.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.05.2019, 21:18 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 98 |
Я вас предостерегал от покупки и здесь и по почте. Извените, нет у вас достаточного опыта для Смата.. Развязку предвидел потому снял не большое видео ) - https://www.youtube.com/watch?v=ahDZeB2FjVg&feature=youtu.be
ПС.IronFenyx Хотите реальной помощи тоже делайте видео , где видны подключения катушки и все настройки Смарта, покажите как вы настраивали фазу..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:54 | Сообщение # 99 |
| Цитата Andrew ( ) Не забываем что в Смарте холодный конец ТХ идет на RB7! А TX1 TX2 для чего ? Может на RB6 ?
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 13:09 | Сообщение # 100 |
Да да! Только для того все и затеял чтобы дискредитировать крота. Если вы думаете что кто-то за это заплатит хотя бы стоимость плат, которые я купил - вы скажем так сильно мнительный человек. Я глядел тему на md4u по кроту- там народ возбудился на первоначально заявленную цену в 50 баксов за плату. Людишки, блин. В любом случае мне нужен прибор, а не ваши терки с конкурентами/коллегами. Который работает.
Цитата mongol791 ( ) У меня есть все эти аппараты (не плохие) и могу сказать что Крот с датчиком (30*32-Торнадо) делает Квазара с датчиком (38 см.) про фортуну вообще молчу.
В частности на эти характеристики, продемонстрированные Андреем на его видео я и повелся. Я верю что у вас все отлично, но мне от этого не легче.
Добавлено (05.05.2019, 13:09) --------------------------------------------- Andrew Цитата Я вас предостерегал от покупки и здесь и по почте. Извените, нет у вас достаточного опыта для Смата.. Развязку предвидел потому снял не большое видео ) - https://www.youtube.com/watch?v....onFenyx Хотите реальной помощи тоже делайте видео , где видны подключения катушки и все настройки Смарта, покажите как вы настраивали фазу..
Вы вообще отказались помогать мне, поэтому я в форум и пишу. Я не думал что готовый, настроенный прибор может заработать только у дипломированного инженера, вникшего полностью в работу прибора. По вашим же заявлениям вы сделали прибор, который "может собрать каждый". Логично предположить, что припаять к нему разъем и подключить катушку может еще более каждый, но что-то я пока в их число не вошел. Видимо да, в этом я заблуждался. Пока мне в основном только Zenit помог. Как я делаю? Так как показано в двух ваших видео - в одном, которое презентация, в другом которое про фазу.
--Zenit--Цитата Тх правильно подключили? Там холодный конец надо цеплять на Тх1 по схеме который к резистору RВ6 идет.Немного нелогично,но так задумано.
Я подключал по картинкам отсюда: http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24 Там отмечено Тх+ и Тх-. Так и припаяно у меня. Вот только вопрос - какая разница? Там провода в экране идут просто на катушку, у которой оба конца равноправны. Главное взаимно верно сориентировать начало и конец Rx и Тх. По схеме у меня сделано правильно - я проверял. И переворачивал Rх несколько раз для пробы. Изначально правильно было.
--Zenit--Цитата Экран 5 пин надо припаивать на GND A
А вот тут не так у меня. GND A это второй пин, куда Rx припаивается? У меня в 1,5см в сторону - не думаю что это прям с ниг на голову все перевернет, но щас перекину.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Воскресенье, 05.05.2019, 13:13 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 14:49 | Сообщение # 101 |
| Цитата IronFenyx ( ) А вот тут не так у меня. GND A это второй пин, куда Rx припаивается? Уменя в 1,5см в сторону - не думаю что это прям с ниг на голову все перевернет, но щас перекину.
1.5 см в сторону ничего не дадут можете не перепаивать. Счас видео сниму как настраивать,но грузиться будет долго.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 15:31 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:20 | Сообщение # 102 |
| Цитата IronFenyx ( ) Я не думалчто готовый, настроенный прибор может заработать только у дипломированного инженера
Скажу честно, вы пока 1 кто не смог запустить Смарта с готовой платой. Деревенский паренек из Тайланда не зная русского языка и тоже делал 1 раз катушку запустил прибор, даже находки прислал..) Думаю у вас еще получиться!
Цитата sparkingsparking ( ) Может на RB6 ?
Исправил!
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:47 | Сообщение # 103 |
| IronFenyx, Это не тот прибор что настраивается на коленках, пару дней убьете и поймете как. лучше чтобы не сведенная катушка вообще не двигалась, так как такой размер будет середину комнаты определять по гвозьдю в полу и потолке.
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 18:03 | Сообщение # 104 |
| Цитата Andrew ( ) Думаю у вас еще получиться!
Я пока не оставляю надежды. Но понять из-за чего не получается я без какой-ни какой помощи не могу. А вот те кто понимает что происходит с прибором что-то даже предположений не высказывают что не так. Досводить катушку буду по контролю синусоиды на компе.
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:46 | Сообщение # 105 |
| IronFenyx, для начало пойтмите что такое баланс и для чего он нужен.. Когда вы сводите катушку на коленях в окружении металла небось еще в понельном доме... Вот как чувствует окружающую среду малый Смарт https://u.to/s-5TFQ ваша катушка в разы чувствительнее...
