Крот смарт - Страница 66 - Форум
Andrew | Дата: Суббота, 04.05.2019, 22:01 | Сообщение # 976 |
| Цитата lvg069 ( ) Какая длинна провода оптимальна для антенны? Достаточно 15-20 см...В идеале пол длинны воны, а лучший вариант "спиральная антена"!
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:12 | Сообщение # 977 |
| Вынес "про катушки" для Смарта в отдельную тему http://www.radiodom.org/forum/11-125-1 Плиз!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:05 | Сообщение # 978 |
| Из чего китайцы катушки индуктивности делают? Ставил покупные в ФМ передатчик и так не смог добиться что бы работало.Сегодня намотал 19 витков провода 0.45 на сверло 3мм диаметром,впаял и без всяких танцев с бубном поймал сигнал на приемнике,даже в приложении не подстраивал. Тоже самое проделал и со вторым Кротом.Катушки залил термоклеем.Теперь оба Крота на радиоволне.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 21:06 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 23:07 | Сообщение # 979 |
| --Zenit--, ФМ наверно СССР стандарта от 60мгц до 80мгц ?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 07:24 | Сообщение # 980 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, ФМ наверно СССР стандарта от 60мгц до 80мгц ?
Не. Импорт,фирмА 96.1 МГЦ настроилось.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 06.05.2019, 07:24 |
lvg069 | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 22:17 | Сообщение # 981 |
| Подскажите пожалуйста, корректировка вольтметра питания есть программная или делителем.
Nerosis | Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:07 | Сообщение # 982 |
| Доброго дня, уважаемые форумчане) Разморочте меня, пожалуйста. Собрал КротСмарт на плате v.5-01 Датчик еще не мотал, для проверки подключал от лругого прибора. Работает. Сейчас сижу и меня накрывает, смотрю в монтажку и схему, номиналы расходятся. Где то на форуме проскакивало, что номиналы сверяем со схемой. Но! На странице, где выложена документация по прибору, есть фото собранных плат. На них номиналы соответствуют номиналам из монтажки... Чему верить? Где верная информация?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.05.2019, 18:31 | Сообщение # 983 |
| Nerosis, в схемах и только схемах.
Nerosis | Дата: Вторник, 07.05.2019, 19:14 | Сообщение # 984 |
| Тогда вторая часть вопроса. На фото, в авторской статье, плата собранная с номиналами не соответствующими схеме... Это вот как? Автор ошибся или фото не его?
TCB | Дата: Вторник, 07.05.2019, 19:41 | Сообщение # 985 |
| Nerosis, задавайте вопрос более конкретно: - элемент такой то, на схеме номинал такой, а на плате такой... Тогда и ответ получите быстрей (ну нет желания у меня выискивать отличия...). Фото могло быть сделано еще до корректировки схемы. И скорей всего в том месте номинал не критичен, но укажите конкретно о чем речь.
Nerosis | Дата: Вторник, 07.05.2019, 22:24 | Сообщение # 986 |
| Бегло пробежал глазами. CF6 CF5 RF11 R4 RA4 RA8 RA9 RB4 CB6
Сообщение отредактировал Nerosis - Вторник, 07.05.2019, 22:24 |
TCB | Дата: Вторник, 07.05.2019, 23:24 | Сообщение # 987 |
| Цитата Nerosis ( ) Бегло пробежал глазами. Если Вы уже потратили время на поиск не соответствий, то почему не написать, что на схеме указан такой номинал, а на плате стоит - такой... Тогда появляется поле для конкретного обсуждения - поставили то что попалось под руку (если в этом месте не принципиально) или добивались каких то параметров...
Nerosis | Дата: Среда, 08.05.2019, 07:25 | Сообщение # 988 |
| С телефона не очень удобно это делать, но все же:
CF6 - 2,2n - 22n CF5 - 10uF - 1uF RF11 - 51R - 100R R4 - 8R2 - 1R RA8,9 - 430R - 100R R2(5k1){-}R3(10k) перепутаны местами? RB4 10k - 5k1 CB6 22p - 100p CA6, CB7 - 220uF - 100uF
Понимаю прекрасно, что CA6, CB7 может и не критичны. Остальное не знаю. Я могу собрать, аккуратно, где критично, где нет изменение номиналов я не знаю. И таких, как я может быть много, будут возникать вопросы, чтото не так будет работать, вопросы полетят на форум, на форуме начнут "рычать", что, мол, на прошлой странице уже обсуждалось... Мне кажется, что раз уж в общий доступ выкладывается информация, да и проект частично коммерческий, можно же документацию причесать? Не хотел ни кого обидеть.
--Zenit-- | Дата: Среда, 08.05.2019, 07:26 | Сообщение # 989 |
| Цитата Nerosis ( ) Бегло пробежал глазами.CF6 CF5 RF11 R4 RA4 RA8 RA9 RB4 CB6
Могу прокоментировать со своей колокольни. CF6-изначально был 22нФ,но с такой емкостью громкость динамика маленькая.Заменили на 2.2нФ CF5-не знаю,но во всех стандартных схемах ФМ передачиков на этой микрухе стоит 10 мФ RF11-изначально был 100 Ом,потом заменили на 51 Ом.(подбирали оптимальный уровень сигнала на входе Макса) R4-вместе с С10 составляет фильтр НЧ для опорного напряжения АЦП АТмеги.Есть мнение что на 8.2 Ом слишком большое падение напряжения. Ставил вместо него СМДшный дроссель подавления ЭМП почти с нулевым сопротивлением.Разницы в работе Крота не заметил. RA4-отвечает за коэфф. усиления входного операционника.Ставил 510,620,820 и 1000 Ом.Со всеми работает.Чем больше сопротивление тем стабильнее,но чуйка падает. Оптимально 620 Ом. RA8 ,RA9-вместе с СА5 входят в состав фильтра ,изначально были по 100 Ом.Потом с целью улучшения характеристик пересчитали. RB4-думаю что это сопротивление особо влияния ни на что не оказывает.10 кОм норм. CB6-для чего этот меняли мне не известно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 08.05.2019, 07:45 |
nonametdy | Дата: Среда, 08.05.2019, 09:11 | Сообщение # 990 |
| @Nerosis, --Zenit--
!! Диплом !!
