Делаем катушки - Страница 6 - Форум
Делаем катушки
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 76 |
| Цитата mongol791 ( ) как выше уже писалось найдите минимальное значение мВ. которое увеличивается при сдвиге в обе стороны ( > min. mV < ) Это понимаю прекрасно. Не выходит по этому алгоритму. Висит значение 2040 не зависимо от величины сдвига, потом с какого-то положения уменьшается, до 900, потом 700, потом 600, потом вдруг снова 2040. Нет плавного изменения в обе стороны. И пищать, гад не перестает - сбивает. Пробовал менять полярность Рх - 3 раза перепаивал. В одном положении то что выше описано, в другом то же, но порог 1020 и скачет когда до 0 доходит, а не до 600...
Цитата --Zenit-- ( ) что бы понять сведутся у вас вообще обмотки или нет
А если нет - это в чем тогда дело и что делать?
Попробую с усилением 1. Помнится уменьшал я его раньше, но тогда вообще цифры не менялись...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 77 |
| Цитата IronFenyx ( ) Попробую с усилением 1. Помнится уменьшал я его раньше, но тогда вообще цифры не менялись...
С этого надо было начинать. На усилении 1 Крот может измерить напряжение до 3.3 вольт,на усилении 2 ,4,8 и тд ровно во столько же раз меньше.Потому у вас и скачет.
Добавлено (03.05.2019, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата IronFenyx ( ) А если нет - это в чем тогда дело и что делать?
Менять диаметр(длину) обмоток или попробовать сместить их в корпусе.У меня получилась коротковата Тх,прищлось максимально прижать к внутренниму диаметру.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.05.2019, 19:09 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 78 |
| Для начала хотелось бы увидеть все что вы делаете и как делаете. Я даже представить не могу на чем и как сводит IronFenyx свою первую катушку.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 79 |
| Не пугайте человека, он и так в прострации от всей этой фигни с настройкой! IronFenyx, у Вас есть осцилограф?Может с ним будет легче понять что к чему...
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 80 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) IronFenyx, у Вас есть осцилограф? К сожалению нет... На таких частотах и амплитудах можно звуковуху приспособить. Раньше я так делал....
Ви таки будете смеяться, но я сейчас могу плавно довести разбаланс с 1500 до сколь угодно близко к 0. Например сейчас держал руками секунд 20 на балансе 15мв... Знаете в чем смех? Это получается при расстоянии между катушками в средней части (рабочий зазор) миллиметров 3-4 (неравномерно по длине т.к. приходится их удерживать, а они пружинят). Т.е. плавно сжимаешь катушки друг с другом в месте их перекрытия и разбаланс так же плавно спускается к 0. Если свести ближе на 1-2мм- сразу показывает 3800мв.. При этом хрюкать перестало и фаза на 45° замерла. И что, теперь так крепить катушки?
Цитата --Zenit-- ( ) С этого надо было начинать. На усилении 1 Крот может измерить напряжение до 3.3 вольт,на усилении 2 ,4,8 и тд ровно во столько же раз меньше.Потому у вас и скачет. Я просил инструкцию - сказали её нет, есть только видео. В видео по кроту сведение катушек не показано, нигде не сказано что сводить надо на усилении 1. Теперь я это знаю.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 81 |
| Цитата IronFenyx ( ) Ви таки будете смеяться, но я сейчас могу плавно довести разбаланс с 1500 до сколь угодно близко к 0.
Такого же результата можно добиться если обмотки по разным комнатам разнести) Не ту точку вы нашли. Вытащите одну обмотку из корпуса и попробуйте найти точку надвигая обмотки друг на друга. ПЫСЫ. Мой сводится и от феррита отстраивается,но чуйка никакая.30 см по воздуху на датчике 30 см это ниочем. Уже перепробовал три или четыре варианта витков в Тх и Рх и даже разные кабеля и разные схемы подключения.Тольку ноль.Причем чуйки нет и на Фортуне ПРО2.В общем зашел в тупик.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.05.2019, 21:41 |
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 82 |
| Забыл спросить - феррит какого размера нужен? Везде видел машут какими-то обломкаи. У меня есть стержень 8х140мм. Откалывать кусок как-то не хочется. Целый можно использовать?
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:05 | Сообщение # 83 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Вытащите одну обмотку из корпуса и попробуйте найти точку надвигая обмотки друг на друга.
Так и сделал! Полюбуйтесь на вторую найденную точку сведения:
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 84 |
| Цитата IronFenyx ( ) Забыл спросить - феррит какого размера нужен? Везде видел машут какими-то обломкаи. У меня есть стержень 8х140мм. Откалывать кусок как-то не хочется. Целый можно использовать? Сантиметра достаточно.Попробуйте длинным.Если что в ручную поправите по монетке.Только фазу по ферриту без сведения отстраивать бесполезно.Добавлено (03.05.2019, 21:52) ---------------------------------------------
Цитата IronFenyx ( ) Так и сделал! Полюбуйтесь на вторую найденную точку сведения: Блин,вы бы еще в танке сведение делали! Что за железяки вокруг? А датчик лежит на гладильной доске с металлическими ножками?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 85 |
| Цитата IronFenyx ( ) феррит какого размера нужен 1см. на 1см. на 1см. плюс минус пойдет,надо разобрать старый трансформатор где есть феррит и набить его. потом пригодится его много не бывает )))
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 86 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Блин,вы бы еще в танке сведение делали! Что за железяки вокруг? А датчик лежит на гладильной доске с металлическими ножками? Это на моих коленях датчик лежит. Когда я его мучаю, он конечно, не так лежит - это просто я не нашел ничего лучше, чтобы разместить вместе со смартфоном, чтобы были видны показания одновременно с положением катушек. Сейчас в очередной раз переполюсовал Рх, но в этот раз просто перевернул катушку. Что-то получилось, но не понятно что. Снова сводится (теперь уже микроскопическими телодвижениями) - уже в положении катушек, предусмотренном конструкцией корпуса. Только очень нестабильный результат - плавает в районе 60-120, а когда переходит через 0 - сразу 3800. Ну почему не плавно увеличивается, а скачком?!!! Что не так я делаю? Ферритом помахал (больше для отработки процедуры и посмотреть что там получается) - на феррит пищит. После этой процедуры на 10-рублевку вообще не реагирует. Когда ферритом машешь, милливольты подпрыгивают до 2500... Убираешь - снова около 100.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 87 |
| IronFenyx, Посмотрите мою тему на Виолити.Там много картинок,секретов,ньюансов.... Может что пригодится....
https://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1314432&highlight=
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 88 |
| Многоуважаемый АРСЕНАЛ. Из вашей темы про катушки здесь я почерпнул бОльшую часть своего представления о том что они из себя представляют и в чем состоит процесс их изготовления. И в целом приятно читать ваши сообщения. Но в данный момент мне не нюансы и секреты изготовления нужны, а ответ что у меня не так с катушками, что баланс в принципе не получается (как он должен возникать по вашим и другим подобным описаниям). Я чувствую есть какая-то системная ошибка, а не какие-то нюансы малого порядка.. Пока я не разберусь с причиной, вникать в отличия сверхглубокой катушки мне нет никакого смысла.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:06 | Сообщение # 89 |
| Цитата IronFenyx ( ) Я чувствую есть какая-то системная ошибка, а не какие-то нюансы малого порядка.. Пока я не разберусь с причиной, вникать в отличия сверхглубокой катушки мне нет никакого смысла.
Нет никакой системной ошибки.Кротом Смарт ловить баланс нереально.Снял небольшое видео.Сейчас загрузиться и выложу,а грузится оно по мобильному интернету будет долго.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.05.2019, 09:27 |
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 90 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Нет никакой системной ошибки.Кротом Смарт ловить баланс нереально Значит в этом и есть ошибка. Надо брать в прокат осциллограф или к звуковухе подключать. Будем посмотреть ваше видео...
