Суббота, 04.05.2024, 07:31
Делаем катушки - Страница 7 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 91
Цитата IronFenyx ()
Значит в этом и есть ошибка. Надо брать в прокат осциллограф или к звуковухе подключать. Будем посмотреть ваше видео...
Видео корявенькое.Надо местами обрезку делать.Досмотрите до конца.
https://u.to/j1tOFQ
ПЫСЫ
Собрал осцилограф для смартфона вот по этой схеме
https://u.to/NHZOFQ
С двумя приложениями осцилоскоп с плеймаркета даже удалось откалибровать по напряжению.
На звуковых частотах работает отлично.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.05.2019, 10:15
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 92
ТХ подключаете к плате смарта, RX подключаете к осциллографу, добиваетесь превращения синусоиды в прямую линию = ВСЕ!
Частота там низкая, подойдет любой, даже китайский КИТ за 1000руб.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.05.2019, 11:27
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 93
С осцилографом любой дурак сведет! biggrin
IronFenyxДата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 94
Свел я сегодня катушку. Нашел в нашем городе человека, который их делает на продажу. Он мне не отказал в помощи. Оказалось, сводит он их квазаром. А еще оказалось, что вчера я сдклал все правильно. Он только проконтролировал сведение и закрепил катушки термоклеем. Проверили работу на квазаре и на фортуне про. С последней пришлось несколько раз на феррит калибровать- там это в ручную происходит и фаз ловится несколько, когда напряжение максимальное. Делалось это на 14 кгц, т.к. кондер был один на 0.1 мкф. Проверили по манетам- все ловит больше 30см. Потом я подключил свой крот. Помахал ферритом- угол установился. И ничего. На монеты не реагирует. На феррит тоде как- то слабо- впритык и vdi плавает. Три раза перекалибровывали. Та же фигня. И тут я приуныл.. зачем я сразу две платы купил... с одной меньше бы денег потерял..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:07 | Сообщение # 95
А я говорил что IronFenyx ныть начнет!
Вас предупреждали, прибор для тех кто понимает уже, а не хочет понять.
Учите мат. часть! Определять и вибирать правильно частоту научитесь, фаза это вторично.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.05.2019, 20:27
mongol791Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 96
так по ходу мне кажется  IronFenyx, вообще засланый козачек... одни проблемные темы...( НО КВАЗАР И ФОРТУНА ПРО больше 30см показывают)))) лепень какая-то. У меня есть все эти аппараты (не плохие)  и могу сказать что Крот с датчиком (30*32-Торнадо) делает Квазара с датчиком (38 см.) про фортуну вообще молчу.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 97
Тх правильно подключили? Там холодный конец надо цеплять на Тх1 по схеме который к резистору RВ6 идет.Немного нелогично,но так задумано.
Экран 5 пин надо припаивать на GND A
Добавлено (04.05.2019, 21:07)
Моя Фортуна на моих датчиках ноздря в ноздрю с Кротом.Если проверил датчик Фортуной Кротом можно не проверять.Будет ничуть не меньше.
Добавлено (04.05.2019, 21:18)
Цитата lvg069 ()
Какая длинна провода оптимальна для антенны?
Полволны.Это примерно полтора метра.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.05.2019, 21:18
AndrewДата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:08 | Сообщение # 98
Я вас предостерегал от покупки и здесь и по почте. Извените, нет у вас достаточного опыта для Смата.. Развязку предвидел потому снял не большое видео ) -  https://www.youtube.com/watch?v=ahDZeB2FjVg&feature=youtu.be
ПС.IronFenyx  Хотите реальной помощи тоже делайте видео , где видны подключения катушки  и все настройки Смарта, покажите как вы настраивали фазу..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:54 | Сообщение # 99
Не забываем что в Смарте холодный конец ТХ идет на RB7!
А TX1 TX2 для чего ? Может на RB6 ?
Прикрепления: 8454213.gif (131.9 Kb)
IronFenyxДата: Воскресенье, 05.05.2019, 13:09 | Сообщение # 100
Да да! Только для того все и затеял чтобы дискредитировать крота. Если вы думаете что кто-то за это заплатит хотя бы стоимость плат, которые я купил - вы скажем так сильно мнительный человек. Я глядел тему на md4u по кроту- там народ возбудился на первоначально заявленную цену в 50 баксов за плату. Людишки, блин. В любом случае мне нужен прибор, а не ваши терки с конкурентами/коллегами. Который работает.
В частности на эти характеристики, продемонстрированные Андреем на его видео я и повелся. Я верю что у вас все отлично, но мне от этого не легче.
Добавлено (05.05.2019, 13:09)
Andrew
видео ) -
https://www.youtube.com/watch?v....onFenyx
Вы вообще отказались помогать мне, поэтому я в форум и пишу. Я  не думал
что готовый, настроенный прибор может заработать только у
дипломированного инженера, вникшего полностью в работу прибора. По вашим
же заявлениям вы сделали прибор, который "может собрать каждый".
Логично предположить, что припаять к нему разъем и подключить катушку
может еще более каждый, но что-то я пока в их число не вошел. Видимо да,
в этом я заблуждался. Пока мне в основном только Zenit помог.
Как я делаю? Так как показано в двух ваших видео - в одном, которое презентация, в другом которое про фазу.
--Zenit--
Я подключал по картинкам отсюда:
http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24 Там отмечено Тх+
и Тх-. Так и припаяно у меня. Вот только вопрос - какая разница? Там
провода в экране идут просто на катушку, у которой оба конца
равноправны. Главное взаимно верно сориентировать начало и конец Rx и
Тх. По схеме у меня сделано правильно - я проверял. И переворачивал Rх
несколько раз для пробы. Изначально правильно было.
--Zenit--
А вот тут не так у меня. GND A это второй пин, куда Rx припаивается? У
меня в 1,5см в сторону - не думаю что это прям с ниг на голову все
перевернет, но щас перекину.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Воскресенье, 05.05.2019, 13:13
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 14:49 | Сообщение # 101
Цитата IronFenyx ()
А вот тут не так у меня. GND A это второй пин, куда Rx припаивается? Уменя в 1,5см в сторону - не думаю что это прям с ниг на голову все
1.5 см в сторону ничего не дадут можете не перепаивать. Счас видео сниму как настраивать,но грузиться будет долго.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 15:31
AndrewДата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:20 | Сообщение # 102
Цитата IronFenyx ()
Я  не думалчто готовый, настроенный прибор может заработать только у
Скажу честно, вы пока 1 кто не смог запустить Смарта с готовой платой.  Деревенский паренек из Тайланда не зная русского языка и тоже делал 1 раз катушку запустил прибор, даже находки прислал..)
Думаю у вас еще получиться!
Может на RB6 ?
Исправил!
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:47 | Сообщение # 103
IronFenyx, Это не тот прибор что настраивается на коленках, пару дней убьете и поймете как.
лучше чтобы не сведенная катушка вообще не двигалась, так как такой размер будет середину комнаты определять по гвозьдю в полу и потолке.
IronFenyxДата: Воскресенье, 05.05.2019, 18:03 | Сообщение # 104
Я пока не оставляю надежды. Но понять из-за чего не получается я без какой-ни какой помощи не могу. А вот те кто понимает что происходит с прибором что-то даже предположений не высказывают что не так. Досводить катушку буду по контролю синусоиды на компе.
AndrewДата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:46 | Сообщение # 105
IronFenyx, для начало пойтмите что такое баланс и для чего он нужен.. Когда вы сводите катушку на коленях в окружении металла небось еще в понельном доме... Вот как чувствует окружающую среду  малый Смарт https://u.to/s-5TFQ   ваша катушка в разы чувствительнее...
