Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 45 - Форум
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:16 | Сообщение # 661 |
| а что стоит в фортуне?
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:20 | Сообщение # 662 |
| Как радиолюбитель с большим стажем - UR5NAY , говорю вам еще раз !!! Не нужно на плате прибора размещать передатчик!!! И особенно простой,работающий в ФМ радиодиапазоне!!! Это - куча помех!!!! Посмотрите в анализаторе спектра сколько срани оттуда вылетает!!!! Оно потом все равно где то вылезет!
TCB | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:30 | Сообщение # 663 |
| Цитата Andrew ( ) Что стоит в Фартуне? В ПРО и ПРО-2 стоят MAX2606. Посмотри почту. Хотя я, глядя на всю дискуссию по этому поводу, заложил бы на плате точки подключения и каждый лепит себе что пожелает...
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 11.02.2018, 12:33 |
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:56 | Сообщение # 664 |
| Вот тоже вариант http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/rf/rf/max1472.htm Приемник прийдется сделать max1473
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:30 | Сообщение # 665 |
| Цитата TCB ( ) заложил бы на плате точки подключения и каждый лепит себе что пожелает... Куда лепит? Что лепит? А управление?
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:37 | Сообщение # 666 |
| Цитата Stas ( ) Вот тоже вариант От 300 мгц...
Цитата АРСЕНАЛ ( ) Оно потом все равно где то вылезет! Не вылезит, частоты сильно отличаются...
ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 15:31 | Сообщение # 667 |
| Я за кт0803, мінімум деталей, просте управління, мах2606 багато деталей тай й з вкл-викл треба щось мудрувати. По ціні в Україні кт0803 45-55грн провірена коштує, мах2606 65грн.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Воскресенье, 11.02.2018, 15:32 |
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:36 | Сообщение # 668 |
| Попробовал еще поковырять передатчик если перевернуть катушку,генерация более стабильна,но при подключении проводов для подачи модуляции,плывет частота кварц в схеме работает как конденсатор,попробовать заменить на другой не пробовал,по причине отсутствия качество модуляции,от слова писец лучше уже классику применить
в недрах шкафа,нашлась такая приблуда
решил попробовать,как с АМ будет работать подобрал смещение на входной транзистор передатчика сигнал в приемнике взял после усилителя на LM358,но до компаратора на второй ее половинке и через эмиттерный повторитель на уши заработало сразу,но вот уровень шумов впечатляет АМ,он и в Африке АМ
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:28 | Сообщение # 669 |
| Цитата Andrew ( ) Не вылезит, частоты сильно отличаются... При чем здесь частоты? При работе таких передатчиков вылетает куча гармоник, куча побочных излучений в том числе с амплитудной составляющей... а в схеме есть полупроводники... любой диод или транзистор будет детектировать... Как хотите,так и делайте,мне ..... Я б на плате сделал бы только место для подключения и управления , а дальше каждый себе пусть решает что цеплять.
К хорошему УНЧу на микрофонный вход прицепите простой диод и поднесите к диоду такой передатчик. Услышите много интересного.
А еще - на частотах с ФМ сидит куча радиостанций .... они не добавят комбинационных ???
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:59 | Сообщение # 670 |
| я тоже за отдельный модуль передатчика если вдруг придет идея заменить,не переделывать же все устройство для себя я определился,буду и дальше синтезировать 433мгц,уж больно хорошо работает,хотя и сложновато вот новый передатчик,помыть нужно и запустить
вот приемник,проверенный осенью и первой половиной зимы
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:30 | Сообщение # 671 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Я за кт0803, мінімум деталей, просте управління Простое для пользователя и очень сложное для программиста. Напишите драйвер я вставлю с удовольствием..
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:34 | Сообщение # 672 |
| Что вы там мудрите , хотите на пару км передатчик чтоб бил? Решение давно известно и опробовано Простота залог успеха http://www.radiodom.org/_si/0/s68912186.jpg
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 06:37 | Сообщение # 673 |
| Напишите драйвер я вставлю с удовольствием.. Так ви так і скажіть що кт0803 не варіант.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 09:36 | Сообщение # 674 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Так ви так і скажіть що кт0803 не варіант. ...не вариант...оооочень большой процент брака и подделок....из 20 микрух может заработать только 1( это реальность....частенько их покупаю
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 10:50 | Сообщение # 675 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ...не вариант...оооочень большой процент брака и подделок....из 20 микрух может заработать только 1( это реальность....частенько их покупаю Так є вже провірені продають (40-50грн). Але ні то й ні, в продажі готових виробів хватає: https://skylots.org/6492375141/Modulyator-Transmitter-FM-na-telefon-V-NALICHII#?
