Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 44 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:33 | Сообщение # 646 |
| Цитата Andrew ( ) Цифровой передатчик! ) аналоговый я через линейный выход компа подавал сигнал модуляции(музыку) на вход устройства - работало практически без искажений , но была слабая громкость, так как изменения частоты при частотной модуляции были небольшие (недостаточные для ФМ - должны быть по госту +- 50кгц мах). вот прицепил дроссель около 1мкг (спасибо Stas , а то у меня вылетело из головы) - проверил частотомером, изменения частоты увеличились в 3 раза - вроде то, что хотел. завтра попробую сначала музыкой (хорошо оценивать искажения сигнала на слух - если несколько процентов - уже режет уши ) , а потом -посмотрим как оно будет с Кротом . И подобрать серию микросхем по минимальному потреблению.
Stas | Дата: Суббота, 10.02.2018, 05:26 | Сообщение # 647 |
| Если добавить еще один дроселек,с другой стороны кварца,будет еще шире
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:55 | Сообщение # 648 |
| Цитата Stas ( ) с другой стороны кварца пока одного достаточно Добавлено (10.02.2018, 15:55) ---------------------------------------------
Цитата Stas ( ) будет еще шире с линейного выход компа подавал сигнал - передатчик работает без искажений, на расстоянии пары метров забивает РАДИО ПЯТНИЦА поверх. Антенна- проводок 5см который соединяет выход 74АС04 со входом частотомера . Получился передатчик интернет радио ( http://streams.radiobob.de/bob-classicrock/mp3-192/streams.radiobob.de/ ) на ФМ -надо будет в село такой сделать , но антенну там побольше. И еще предискажения (подъем на высоких частотах ) делать с постоянной времени 50мкс, но для Крота и так сойдет. Теперь буду пробовать прикручивать к Кроту...
Stas | Дата: Суббота, 10.02.2018, 17:09 | Сообщение # 649 |
| Цитата Andrew ( ) Может кто-то проверит работоспособность данной схемы для крот? http://cxem.net/radiomic/radiomic83.php как и предполагалось,натуральный хлам очень не стабильная штука генерация срывается от косого взгляда и попытки подать сигнал расположение батарейки относительно устройства тоже влияет
Добавлено (10.02.2018, 18:09) --------------------------------------------- 4ff5fd2, попробуйте под него приемник собрать,с завидной апчг на tda7088, не сложно и результат хороший
Stas | Дата: Суббота, 10.02.2018, 18:14 | Сообщение # 650 |
| вот довольно просто и проверено
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:15 | Сообщение # 651 |
| Цитата Stas ( ) довольно просто mc2833 Narrowband FM Transmitter узкополосный передатчик tda7088 широкополосный фм тюнер с низкой пч - Для mc2833 надо собирать приемник на МС3361 + 2 преобразования частоты и т д Это все было и прошло. Есть в наличии старенькие медиаплейеры Pixus Two 4GB и MP3_PL__Transcend_MP330 с цифровыми тюнерами. Вот они и будут работать на прием. Или старая мобилка в автономном режиме - тоже есть . Их подстраивать не надо. Керамический резонатор в передатчике частоту держит на порядок хуже ,чем кварц - но для широкополосной ФМ этого вполне хватает.
Stas | Дата: Суббота, 10.02.2018, 20:41 | Сообщение # 652 |
| Если mc2833 с кварцем на 5—7 гармониках и последовательно с кварцем два дроселька по 3мкг и приемник на 7088 то все очень прилично работает затевать огород с 3361 не стоит,да еще с двойным преобразованием
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:27 | Сообщение # 653 |
| Цитата Stas ( ) приемник на 7088 приемник делать не хочу - неинтересно уже. добью передатчик - и надо продолжать датчиками заниматься - скоро зима закончится . В чате янукович пивом весну приманивает
Andrew | Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:41 | Сообщение # 654 |
| Цитата Stas ( ) очень не стабильная штукагенерация срывается от косого взгляда Там контур должен быть четко настроен на 5 гармонику..
Цитата Stas ( ) довольно просто и проверено А что за микросхема?
Цитата 4ff5fd2 ( ) добью передатчик Если на цифровой логике, нет смысла..Замените любой элемент тина" 2 и не" на транзистор и получите тоже самое но стабильнее... Понял, что дельных предложений нет. Откатываемся на 40 лет назад. Генератор - трехточка...! )
янукович | Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:03 | Сообщение # 655 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) В чате янукович пивом весну приманивает А что еще делать? Вот вы все, занимаетесь интересным делом, ТЮНИНОГОМ, типа "навесы цепляете" на рабочий аппарат. Представьте трактор увешанный катафотами, дембельский китель, и тд. Мне это дело не очень интересно, по этому я просто наблюдаю.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 10.02.2018, 23:47 | Сообщение # 656 |
| Цитата Andrew ( ) Понял, что дельных предложений нет я выше сообщал , что результат по передатчику будет в течении недели. Потом Stas соберет для проверки(если пожелает ) и заинтересованные лица примут решение о применении. Себе я точно установлю в Крот этот передатчик , пока мне нравится как он работает.Добавлено (11.02.2018, 00:47) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) вы все, занимаетесь интересным делом, ТЮНИНОГОМ хотя я особо много копом не занимался, мне МД на привязи с наушниками начал раздражать . Или избавлюсь от шнурков , или отдам МД родственникам , пусть занимаются.
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 07:37 | Сообщение # 657 |
| Mc2833 это моторолла ,довольно стабильная и надежная штука насчет передатчика на транзисторе,пробовал настроить контур,двумя вязальными пластиковыми крючками руки к нему подносить нельзя,срывается генерация самый правильный вариант,это kt0803,на них для авто модуляторы китайцы делают Вот ссылочка,на кучу материалла по теме передающих полезностей http://vrtp.ru/index.php?showforum=25Добавлено (11.02.2018, 06:56) --------------------------------------------- Я себе повторил эту конструкцию http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3331 И еще приемник http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2807 В теме про приемник,есть его одноканальная версия все это работает от одной кнопки вкл ничего никуда не уходит,не срывается и не нужно ничего искать Добавлено (11.02.2018, 08:37) --------------------------------------------- Andrew, Есть шанс еще попробовать Было у меня сомнение,вот его подтверждение на паяльнике,отвод катушки на кварц перевернут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=990
ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 09:07 | Сообщение # 658 |
| Цитата Stas ( ) самый правильный вариант,это kt0803 Об єтом давно уже говорили, так нет, давайте что то другое придумаєм.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Воскресенье, 11.02.2018, 09:07 |
Stas | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 10:16 | Сообщение # 659 |
| Есть такой пункт в правилах
Так что ищем 6 желающих и да здравствует kt0803
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 11:05 | Сообщение # 660 |
| Цитата Stas ( ) да здравствует kt0803 Я слышал что много брака у 0803 , кто будет плату разводить? Все же можно добиться хорошей работы от генератора на 1 транзисторе. Единственное нестабильность частоты.. Вот раньше все приемники были с АПЧ - автоподстройкой частоты и проблемы ухода частоты не было.. Думаю что если один - два раза за коп, чуть подкорректировать частоту на приемнике это не страшно. Зато дешево и и сердито!) Что стоит в Фартуне?
