Пятница, 03.05.2024, 09:38
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 45 - Форум
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:16 | Сообщение # 661
а что стоит в фортуне?
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:20 | Сообщение # 662
Как радиолюбитель с большим стажем - UR5NAY , говорю вам еще раз !!!
Не нужно на плате прибора размещать передатчик!!! И особенно простой,работающий в ФМ радиодиапазоне!!!
Это - куча помех!!!! Посмотрите в анализаторе спектра сколько срани оттуда вылетает!!!!
Оно потом все равно где то вылезет!
TCBДата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:30 | Сообщение # 663
Что стоит в Фартуне?
В ПРО и ПРО-2 стоят MAX2606. Посмотри почту.
Хотя я, глядя на всю дискуссию по этому поводу, заложил бы на плате точки подключения и каждый лепит себе что пожелает...
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 11.02.2018, 12:33
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 12:56 | Сообщение # 664
Вот тоже вариант
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/rf/rf/max1472.htm
Приемник прийдется сделать max1473
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:30 | Сообщение # 665
Куда лепит? Что лепит? А управление?
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:37 | Сообщение # 666
Цитата Stas ()
Вот тоже вариант
От 300 мгц...
Не вылезит, частоты сильно отличаются...
ruslanMRFДата: Воскресенье, 11.02.2018, 15:31 | Сообщение # 667
Я за кт0803, мінімум деталей, просте управління, мах2606 багато деталей тай й з вкл-викл треба щось мудрувати.
По ціні в Україні кт0803 45-55грн провірена коштує, мах2606 65грн.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Воскресенье, 11.02.2018, 15:32
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:36 | Сообщение # 668
Попробовал еще поковырять передатчик
если перевернуть катушку,генерация более стабильна,но при подключении проводов для подачи модуляции,плывет частота
кварц в схеме работает как конденсатор,попробовать заменить на другой не пробовал,по причине отсутствия
качество модуляции,от слова писец
лучше уже классику применить
в недрах шкафа,нашлась такая приблуда
решил попробовать,как с АМ будет работать
подобрал смещение на входной транзистор передатчика
сигнал в приемнике взял после усилителя на LM358,но до компаратора на второй ее половинке
и через эмиттерный повторитель на уши
заработало сразу,но вот уровень шумов впечатляет
АМ,он и в Африке АМ
Прикрепления: 6997001.jpg (108.3 Kb)
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:28 | Сообщение # 669
При чем здесь частоты? При работе таких передатчиков вылетает куча гармоник, куча побочных излучений в том числе с амплитудной составляющей... а в схеме есть полупроводники... любой диод или транзистор будет детектировать...
Как хотите,так и делайте,мне .....
Я б на плате сделал бы только место для подключения и управления , а дальше каждый себе пусть решает что цеплять.
К хорошему УНЧу на микрофонный вход прицепите простой диод и поднесите к диоду такой передатчик. Услышите много интересного.
А еще - на частотах с ФМ сидит куча радиостанций .... они не добавят комбинационных ???
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:59 | Сообщение # 670
я тоже за отдельный модуль передатчика
если вдруг придет идея заменить,не переделывать же все устройство
для себя я определился,буду и дальше синтезировать 433мгц,уж больно хорошо работает,хотя и сложновато
вот новый передатчик,помыть нужно и запустить
вот приемник,проверенный осенью и первой половиной зимы
Прикрепления: 0152719.jpg (54.0 Kb) · 6055266.jpg (19.7 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:30 | Сообщение # 671
biggrin Простое для пользователя и очень сложное для программиста. Напишите драйвер я вставлю с удовольствием..
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 23:34 | Сообщение # 672
Что вы там мудрите , хотите на пару км передатчик чтоб бил? Решение давно известно и опробовано
Простота залог успеха http://www.radiodom.org/_si/0/s68912186.jpg
ruslanMRFДата: Понедельник, 12.02.2018, 06:37 | Сообщение # 673
Так ви так і скажіть що кт0803 не варіант.
SleepwalkerДата: Понедельник, 12.02.2018, 09:36 | Сообщение # 674
...не вариант...оооочень большой процент брака и подделок....из 20 микрух может заработать только 1(
это реальность....частенько их покупаю
ruslanMRFДата: Понедельник, 12.02.2018, 10:50 | Сообщение # 675
Цитата Sleepwalker ()
...не вариант...оооочень большой процент брака и подделок....из 20 микрух может заработать только 1( это реальность....частенько их покупаю
Так є вже провірені продають (40-50грн). Але ні то й ні, в продажі готових виробів хватає:
 https://skylots.org/6492375141/Modulyator-Transmitter-FM-na-telefon-V-NALICHII#?
