Пятница, 25.07.2025, 14:51
KPOT STM - Страница 30 - Форум
KPOT STM
AndrewДата: Среда, 27.03.2024, 20:58 | Сообщение # 436
Для крота ф40
Нарисовал Василь!
$IMAGE2$
Прикрепления: 2433798.jpg (84.7 Kb)
paunov_dДата: Четверг, 28.03.2024, 13:39 | Сообщение # 437
Здравствуйте Andrew. Можно ли вы загрузить данные для изготовления антенны?
для Ф40. Привет.
noДата: Воскресенье, 07.04.2024, 19:34 | Сообщение # 438
Всем доброго вечера.
Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к.
Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить?
Был глюк при выставлении напряжения питания,
значения прыгали от 3 до 5.5 вольт.
Решилось перепрошивкой контролера.
Прикрепления: 6821433.gif (23.9 Kb)
TCBДата: Понедельник, 08.04.2024, 00:00 | Сообщение # 439
Цитата no ()
Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к.Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить?
Номинал этих резисторов оказывает максимальное влияние на потребление в выключенном режиме. Эти резисторы в выключенном состоянии подключены к аккумулятору, что приводит к его разряду. Так за зиму можно высадить аккумулятор в 0. Увеличив номиналы мы уменьшаем ток - аккумулятор разряжается медленней (при данных номиналах примерно в 15 раз).
noДата: Понедельник, 08.04.2024, 07:44 | Сообщение # 440
Понял спасибо
AndrewДата: Понедельник, 08.04.2024, 22:30 | Сообщение # 441
Цитата paunov_d ()
Можно ли загрузить данные для изготовления антенны? для Ф40.
 ТХ ~25 витков 0,4-0.5 Лучше использовать литцендрат
РХ ~140 витков 0,15-0,22
4ff5fd2Дата: Четверг, 11.04.2024, 22:51 | Сообщение # 442
Andrew
ранее применялось соотношение числа витков катушек от 1:3 до 1:4.
Теперь предлагается почти 1:6 . Почему?
Для смещения частот резонансов в 2 раза выше логично было бы уменьшить одновременно индуктивности катушек и емкости конденсаторов в 2 раза.
Как подсказывает Coil32.net , уменьшить индуктивность катушек в 2 раза можно уменьшением количества витков примерно на 30%, соответственно на такую же величину возрастет и добротность .
Эффект от литцендрата будет заметен на частотах примерно выше половины мегагерца.
Насколько я понимаю , с возрастанием добротности катушек могут появиться отклики на ямки. И с этим придется бороться уменьшением диаметра провода для снижения добротности до предыдущих значений.
AndrewДата: Вторник, 16.04.2024, 20:25 | Сообщение # 443
Цитата 4ff5fd2 ()
4ff5fd2
Уменьшение витков и литцендрат это скорее борьба с межобмоточными и межвитковыми емкостями.
Ни чего не вычислял ,такие параметры родились скорее интуитивно и были проверены не практике.
Краем уха слышал , что в дорогих высокочастотных приборах тоже используют литцендрат.
Говорить о "скин"эфекте на этих  частотах я бы тоже не взялся ..
Мои "витки" и "диаметры"  носят рекомендательный характер, так что поле для экспериментирования остается широким..)
paunov_dДата: Пятница, 03.05.2024, 14:25 | Сообщение # 444
Привет Андрей, моя просьба: Можете ли вы добавить в Крот СТМ F1.
Режим "Sens FE" -регулировка чувствительности к железу Новый режим  "VOL FE"
регулировка громкости для железа,
при VOL FE=0 не озвучивается железо.
Добавлено (04.05.2024, 12:20)
Ф1 для меня работает Добре. Добавит Режим "Sens FE" -регулировка чувствительности к железу Новый режим  "VOL FE"
при VOL FE=0 не озвучивается железо. работает Super.
4ff5fd2Дата: Суббота, 04.05.2024, 23:20 | Сообщение # 445
Andrew
Для STM_F40 AD8605 не совсем годится. На этой частоте у нее обратная связь практически не работает ( Ку без обратной связи примерно 200 на 40кгц).
Я тут прикупил ( на Украине ) китайских операционных усилителей, среди них есть подходящий - TPH2501-TR в таком же корпусе как 8605.
Проверил пару штук. На частоте 500кгц усиление без ос примерно 220 ( питание 3,3в, выходное напряжение 0,5в ), т.е. на частоте 50кгц это составит уже 2200. Если в RX Крота Ку=100 , то запаса по усилению теперь вполне хватит.
 Измерил напряжение смещения 0,3mV и 0,4mV   ( ОУ содержит внутренний блок калибровки).
Так как ОУ высокочастотный, важно разместить блокировочный конденсатор 100nF по питанию как можно ближе к выводам микросхемы.
Он у меня прямо на переходной плате в Крот3 smile
Цена TPH2501-TR в магазинах от 6гривен/шт.
А схему RX STM_F40 надо немного поправить smile
Прикрепления: 1569969.jpg (92.9 Kb) · tph2501_tph2502_tph2503_tph250.pdf (1.30 Mb)
AndrewДата: Вторник, 07.05.2024, 21:41 | Сообщение # 446
С увеличение чувствительности со стороны контроллера отношение сигнал / шум РХ канала становиться очень важным и качество самого ОУ и АЧХ усилителя в этом процессе имеет не последнее значение
Неплохо бы поработать в этом направлении..)
А где вы покупали TPH2501-TR?
януковичДата: Среда, 08.05.2024, 21:08 | Сообщение # 447
Ви ще не бачили скільки ТЛ 061, або NE5534!
4ff5fd2Дата: Четверг, 09.05.2024, 12:07 | Сообщение # 448
fedya_valki,
получим Ку=1 на 110МГц. измерял В3-38 на тестовой плате
Andrew, брал в Voron , есть также в  eFox , там меньше общая сумма покупки. видел в других местах -не помню где. Искать TPH2501-TR
китайские дешевые микросхемы никто не подделывает smile
например Мікросхема COS722SR - аналог MCP6022 за 8грн - примерно 7МГц для Ку=1,
на макетной плате собирал RX для F40 по измененной схеме.
В итоге - шумы 8605 в обычном Кроте меньше примерно в 5 раз чем у TPH2501 при Ку=100 F40. Позже сообщу на форуме.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 09.05.2024, 12:19
4ff5fd2Дата: Четверг, 09.05.2024, 16:47 | Сообщение # 449
проверял TPH2501-TR F40 по такой схеме
мультисим нарисовал
По измерениям на тестовой плате отличие 5-7%.
Емкость СА1 при расчетах и измерениях применялась 100нФ для исключения влияния на АЧХ. В металлодетекторе индуктивность датчика подключена к СА1 и их совместный импеданс может иметь емкостной или индуктивный характер в зависимости от рабочей частоты .
мультисим нарисовал с подключением датчика
На той же тестовой плате была собрана схема на AD8605 с деталями из крот3.
Измерены шумы В3-38  0,13мВ. Для схемы на TPH2501-TR F40  показания 0,7мВ.
Конечно так измерения делать не совсем корректно , но хотя бы узнали примерное соотношение напряжения шумов.
Прикрепления: 4056876.jpg (26.5 Kb) · 4722536.jpg (45.8 Kb) · 2915871.jpg (42.0 Kb)
AndrewДата: Четверг, 09.05.2024, 23:58 | Сообщение # 450
Срасибо за интиресный эксперимент!
Получается АДшка лучьше по шумам?
