КРОТ ПРО - Страница 221 - Форум
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:50 | Сообщение # 3301 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Невероятное предположение.Вы прошиваете с 13 ногой на земле?
Тоже думал об этом. Да, через 13 через сопротивление на земле. Пробовал без сопротивления, напрямую на землю, пробовал в воздухе оставлять.
Andrew | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:51 | Сообщение # 3302 |
| Цитата Nerosis ( ) Видимо Крот, всетаки, не мой прибор... 100%
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:52 | Сообщение # 3303 |
| Цитата de-si-gn ( ) Nerosis, сделайте фото платы с двух сторон.
Пока не получится. Пол платы уже сдулДобавлено (30.01.2022, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) 100% Не подумайте только, я без каких либо, к кому либо претензий) Просто понять хочу, где я так рукожоплю)
Скажите, пожалуйста. Если я ставлю на плату камушек, кварц с кондерами и часть схемы, которая за питание отвечает. Плата должна запустится? Чтото должен показать? На 32 ноге 3в при хорошем раскладе будет?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:09 | Сообщение # 3304 |
| У меня где то тоже валяется такой блок, кнопкой не включается с первого раза, бывает с 3-20--60го нажатия. плата старая то так и не заморачивался с ней, оставил на потом. перепаял все что можно было придумать, ноль!! Решил что может контролер. Но когда запускается все работает четко, без проблем. Нужно будет найти ее и разгадать загадку))
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:27 | Сообщение # 3305 |
| А перемычка на питание экрана стоит?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:33 | Сообщение # 3306 |
| Цитата Nerosis ( ) Не подумайте только, я без каких либо, к кому либо претензий) Просто понять хочу, где я так рукожоплю) У меня было такое.Вылечилось стиранием ЕЕПРОМ. Так же было еще у одного человека.Проблему решали вместе. Были заменены кварцы,кондеры кварцев,микроконтроллер.Не помогло.Был заказан новый программатор.После того как пришел новый программатор выяснилось что старым прошивали напряжением 5 вольт и еще выяснилось что фьюзы были неправильные.На плату был запаян новый проц,правильно выставили фьюзы,прошили новым программатором и всё заработало.В дальнейшем на плату были запаяны те два проца которые шились 5 вольтами.Процы оказались живыми и с легкостью прошились.
Добавлено (30.01.2022, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата Nerosis ( ) Скажите, пожалуйста. Если я ставлю на плату камушек, кварц с кондерами и часть схемы, которая за питание отвечает. Плата должна запустится? Чтото должен показать? На 32 ноге 3в при хорошем раскладе будет? Если 13 нога не на земле на экране ничего не увидите и ничего не услышите если не подключен аккум.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 21:38 |
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:41 | Сообщение # 3307 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А перемычка на питание экрана стоит? У меня плата от Zenit,там нет перемычки.
Цитата --Zenit-- ( ) У меня было такое.Вылечилось стиранием ЕЕПРОМ. Так же было еще у одного человека.Проблему решали вместе. Были заменены кварцы,кондеры кварцев,микроконтроллер.Не помогло.Был заказан новый программатор.После того как пришел новый программатор выяснилось что старым прошивали напряжением 5 вольт и еще выяснилось что фьюзы были неправильные.На плату был запаян новый проц,правильно выставили фьюзы,прошили новым программатором и всё заработало.В дальнейшем на плату были запаяны те два проца которые шились 5 вольтами.Процы оказались живыми и с легкостью прошились. У меня AVRISP MKII, для крота его и покупал, с покупки перемычка на 3в стоит. Сегодня новый камень поставил, стирал eeprom По фьюзам можете показать, как правильно? На странице ПРО на эту тему нет ничего, смотрел их на странице Крот2, где то в теме проскакивали, вроде, как сходятся, с тем, что выставлял. Да и первый раз я зашивал с фьюзами, как на странице Крот2 и работало, запускалось. Кстати, на экране большом перемычка есть, надо запаивать? И без экрана стартовать должен же?Добавлено (30.01.2022, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Если 13 нога не на земле на экране ничего не увидите и ничего не услышите если не подключен аккум. Я с подключеным аккумом пытался запускать
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:45 | Сообщение # 3308 |
| Цитата Nerosis ( ) Я с подключеным аккумом пытался запускать усилитель рабочий?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 21:53 |
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:53 | Сообщение # 3309 |
| Цитата --Zenit-- ( ) усилитель рабочий? Был рабочий. А он может влиять на то, что питание есть только пока кнопку держишь?)Добавлено (30.01.2022, 21:54) --------------------------------------------- Да, фьюзы так же выставил
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:55 | Сообщение # 3310 |
| Цитата Nerosis ( ) Был рабочий. А он может влиять на то, что питание есть только пока кнопку держишь?) Нет,но если экран вдруг не работает будет звук запуска в динамике.
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:00 | Сообщение # 3311 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Нет,но если экран вдруг не работает будет звук запуска в динамике У меня нк доходит до этого всего. Пока держу кноку есть на выходе стаба питание, но на этом все...(
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:02 | Сообщение # 3312 |
| Цитата Nerosis ( ) У меня нк доходит до этого всего. Пока держу кноку есть на выходе стаба питание, но на этом все...( Как ЕЕПРОМ трете?
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:07 | Сообщение # 3313 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Как ЕЕПРОМ трете? В атмел студио в окошке, где прошивку заливаем вверху есть кнопка стереть и выпадающий список с тем, что можно стереть. Там выбераю еепром и жму стереть, програмиатор весело моргает, атмел студио говорит ОК
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:42 | Сообщение # 3314 |
| Цитата Nerosis ( ) В атмел студио в окошке, где прошивку заливаем вверху есть кнопка стереть и выпадающий список с тем, что можно стереть. Там выбераю еепром и жму стереть, програмиатор весело моргает, атмел студио говорит ОК Может у вас в окошке выбора программатора симуляция стоит и вы шьете в пустоту?)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 22:42 |
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:57 | Сообщение # 3315 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Может у вас в окошке выбора программатора симуляция стоит и вы шьете в пустоту?) Ненене! Там моделька написана и, вилимо, идентификатор программатора, чем то на мак-адрес похожий) да и моргает он в момент прошивки)Добавлено (31.01.2022, 10:18) --------------------------------------------- Доброго всем дня! Провел сейчас эксперимент. Есть у меня плата авторская v03. Быстренько распаял первый из вчерашних камушков. Распаял только часть с питанием и кварц с конденсаторами. Даже не подключал экран. Жму кнопку вкл и он включается. На 32 ноге 3.3в... Зажимаю еще раз и он выключается... Как то странно все... Пошел с той платы все сдувать... И буду паять кусками.
