КРОТ ПРО - Страница 219 - Форум
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:13 | Сообщение # 3271 |
| de-si-gn, если бы ты собрал хотя бы сотню подводных приборов, может быть тогда понял о чем я говорю! А так у тебя нет не опыта, не статистики....увы.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 17:15 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:40 | Сообщение # 3272 |
| sparkingsparking, ну если вас это успокаивает, то пусть так и будет) С праздником!
de-si-gn | Дата: Среда, 12.01.2022, 14:20 | Сообщение # 3273 |
| Вариант ВДИ (Прошивка "Крот-Про2+")
rey | Дата: Суббота, 15.01.2022, 01:53 | Сообщение # 3274 |
| Может для кого-то эта информация будет полезной: Equinox800 vs Deus2: Сигналы Equinox 800 и сравнение амплитуды с Deus2 https://www.youtube.com/watch?v=0QgAVNWaDD4
pwp79md | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 23:19 | Сообщение # 3275 |
| Нашел интересный экранчик, должен подойти, и размер не маленький и не растянут. Кто что скажет ?))
Andrew | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 10:20 | Сообщение # 3276 |
| Экран невидимка..
pwp79md | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 13:22 | Сообщение # 3277 |
| Цитата Andrew ( ) Экран невидимка.. 85,67 грн. | OPEN-SMART 3.3V 2.4 Inch LCD Display Breakout Board Module 128x64 Serial SPI Monochrome without Backlight Compatible for Arduino https://a.aliexpress.com/_mqMXmQg
24D590L | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 15:43 | Сообщение # 3278 |
| Цитата pwp79md ( ) Нашел интересный экранчик, должен подойти Контроллер аналогичный как на большом экране. Отличается отсутствием буквы R в названии.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 16:00 | Сообщение # 3279 |
| Цитата pwp79md ( ) 85,67 грн. | OPEN-SMART 3.3V 2.4 Inch LCD Display Breakout Board Module 128x64 Serial SPI Monochrome without Backlight Compatible for Arduino Размер жк области 53х31 мм. У большого экрана для ПРО 61х31. У стандартного 41х27. Контроллер ST7565 так что с подключением проблем не должно быть.Разве что контраст придется подправить.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 16:07 | Сообщение # 3280 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Контроллер аналогичный как на большом экране. Нет подсветки Она очень часто нужна бывает.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.01.2022, 16:09 |
acikaa87x | Дата: Вторник, 25.01.2022, 17:39 | Сообщение # 3281 |
| is this fm transmiter good for krot? https://www.aliexpress.com/item....nSearch
--Zenit-- | Дата: Вторник, 25.01.2022, 20:44 | Сообщение # 3282 |
| Цитата acikaa87x ( ) is this fm transmiter good for krot? Нет.Не пойдет.
acikaa87x | Дата: Среда, 26.01.2022, 08:08 | Сообщение # 3283 |
| --Zenit--, witch one to buy???
this one https://u.to/QCv0Gw
Сообщение отредактировал acikaa87x - Среда, 26.01.2022, 08:56 |
de-si-gn | Дата: Среда, 26.01.2022, 13:30 | Сообщение # 3284 |
| acikaa87x, зачем вам понадобился второй трансмиттер? На плате Про и Смарта он уже есть на QN8027 https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=qn8027
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 26.01.2022, 13:37 |
acikaa87x | Дата: Среда, 26.01.2022, 14:27 | Сообщение # 3285 |
| de-si-gn, honestly, i didn’t assemble fm, now i want to add fm option. and i thought this is good solution and easiest one
Сообщение отредактировал acikaa87x - Среда, 26.01.2022, 14:28 |
