КРОТ ПРО - Страница 220 - Форум
24D590L | Дата: Суббота, 29.01.2022, 11:17 | Сообщение # 3286 |
| Хочу спаять глубинник. Приобрел плату Krot_PRO_Q2. Решил сравнить с Krot_PRO_Q4. Krot_PRO_Q4 оказалась на много интереснее в плане разводки. Отсюда вопрос к -Zenit- или к тем людям кто использовал эти платы. Улучшилась или нет стабильность работы устройства на базе платы Krot_PRO_Q4? Если кто то имеет возможность помочь с приобретением платы Krot_PRO_Q4 напишите в личку.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 29.01.2022, 11:36 | Сообщение # 3287 |
| Цитата 24D590L ( ) Хочу спаять глубинник. Приобрел плату Krot_PRO_Q2. Решил сравнить с Krot_PRO_Q4. Krot_PRO_Q4 оказалась на много интереснее в плане разводки. Отсюда вопрос к -Zenit- или к тем людям кто использовал эти платы. Улучшилась или нет стабильность работы устройства на базе платы Krot_PRO_Q4? Если кто то имеет возможность помочь с приобретением платы Krot_PRO_Q4 напишите в личку. Отличия этих плат только в том что в версии Q4 залил медным полигоном второй слой и антенну ФМ змейкой развел на плате. Версию Q4 еще не собирал только получил с почты так что работает фм антенна или нет сказать не могу. По стабильности люди даже на версии Q1 получали 50 см на пятак по воздуху.У меня рекорд на этих платах 45 см. Так что не думаю что стабильность сильно улучшилась. Платы версии Q4 есть в наличии 2 шт. Было пять.Две уже проданы,одну соберу сам. Могу выслать по России.
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:06 | Сообщение # 3288 |
| Доброго всем времени! Скажите, пожалуйста, вот какая ситуация... Собрал Крота, камушек прошился без проблем. Камушек определился верно, сигнатура считалась. Не включается, пока кнопка включения зажата, питание на выходе стаба есть. Понимаю, что ситуация уже обсосана на однократно. Кварц менял, благо много их. Ставил заведомо рабочий, не включается. Конденсаторы у кварца менял. На 33 ноге при нажатии на кнопку появляется напряжения аккумулятора. На 32 ноге в районе 300мВ... Правильно ли я понимаю, что камушек мертвый? И то, что он шьется не показатель его работоспособности?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:27 | Сообщение # 3289 |
| Цитата Nerosis ( ) Доброго всем времени!Скажите, пожалуйста, вот какая ситуация... Собрал Крота, камушек прошился без проблем. Камушек определился верно, сигнатура считалась. Не включается, пока кнопка включения зажата, питание на выходе стаба есть. Понимаю, что ситуация уже обсосана на однократно. Кварц менял, благо много их. Ставил заведомо рабочий, не включается. Конденсаторы у кварца менял. На 33 ноге при нажатии на кнопку появляется напряжения аккумулятора. На 32 ноге в районе 300мВ... Правильно ли я понимаю, что камушек мертвый? И то, что он шьется не показатель его работоспособности? Крот должен был запустится от питания программатора без нажатия кнопки.Если не запустился значит прошивка не встала.Фьюзы прошили?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 13:28 |
TCB | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:33 | Сообщение # 3290 |
| Цитата Nerosis ( ) На 32 ноге в районе 300мВ... Для очистки совести, проверьте цепь от 32 ноги нет ли где "залипухи"... Можно, для проверки, попробовать на эту цепь подать напряжение питания через резистор 10К и посмотреть на реакцию...
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:48 | Сообщение # 3291 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Крот должен был запустится от питания программатора без нажатия кнопки.Если не запустился значит прошивка не встала.Фьюзы прошили?
Просто от программатора не пробовал запускать... Попробую. Фьюзы прошил.
Цитата TCB ( ) Для очистки совести, проверьте цепь от 32 ноги нет ли где "залипухи"... Можно, для проверки, попробовать на эту цепь подать напряжение питания через резистор 10К и посмотреть на реакцию... На залипухи в первую очередь проверил, все нормально. Попробую через резистор подать напряжение. Через часик вернусь и все проверю. Решил, пока время есть, сгонять камушек купить, на всякий случай.
Да, забыл уточнить, камень сдувал с другой платы, переводу на плату Николая под большой экран. Мог перегреть, пока сдувал?
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:54 | Сообщение # 3292 |
| Nerosis, уже были такие камушки, определяются и шьются как положено, но когда включаешь на плате- не заводятся, до тех пор пока не прогреешь их феном. На горячую стартуют, как остынут все....хоть затыкайся. Камушки я еще могу понять для чего подделывают, но вот мне уже вторая партия 7002 транзисторов бракованная приходит, так же заказывал IRLML0040 , так у них сопротивление канала 10ом !!! Все финиш , с али шлют один контрафакт!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 30.01.2022, 13:56 |
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:56 | Сообщение # 3293 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Nerosis, уже были такие камушки, определяются и шьются как положено, но когда включаешь на плате- не заводятся, до тех пор пока не прогреешь их феном. На горячую стартуют, как остынут все....хоть затыкайся. Так он был прошит, я его перенес на другую плату и перешил свежей прошивкой. С той, что стояла не пробовал включать(
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:57 | Сообщение # 3294 |
| Nerosis, нагрейте его феном и попробуйте сразу включить.
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 14:01 | Сообщение # 3295 |
| Принял. Все рекомендации часика через полтора попробую, отпишусь по результатам
Andrew | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 17:15 | Сообщение # 3296 |
| Попробуйте полностью стереть камень и перепрошить, если соплей нет должен запуститься...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 18:28 | Сообщение # 3297 |
| Цитата Nerosis ( ) Так он был прошит, я его перенес на другую плату и перешил свежей прошивкой. С той, что стояла не пробовал включать( Правильно Andrew пишет. Сотрите ЕЕПРОМ и прошейте заново.У меня точно так же было.Ключ правда слетит.
Nerosis | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 19:07 | Сообщение # 3298 |
| Цитата TCB ( ) Можно, для проверки, попробовать на эту цепь подать напряжение питания через резистор 10К и посмотреть на реакцию... Ну... После включения питания и отпускания кнопки питание есть. На это все, прибор не оживает... С кнопки выключить не получается.
Цитата sparkingsparking ( ) Nerosis, нагрейте его феном и попробуйте сразу включить Не прокатило...
С подключенеым программатором и питанием от него признаков жизни так же нет.
Цитата Andrew ( ) Попробуйте полностью стереть камень и перепрошить, если соплей нет должен запуститься... Пробовал, все то же самое...
А главное купил сейчас новый камень и... Те же яйца... Шьется без проблем, но включаться не включается... Погнал дальше с кварцами заморачиваться, повесил на проводках снятый с платы Смарта... Не стартует... На залипухи и соответствие схеме все проверил неоднократно... Видимо Крот, всетаки, не мой прибор... Когда только вышел, собрал его, он сразу завелся. Но работать нормально заставитт его тогда не смог, закинул на антрисоль... Сейчас решил зиму скоротвть перенеся на другую плату и на тебе... Не запускается... При этом фортуны начиная с М2 собрал и все сразу работали, с квазарами аналогично. А с Кротом не могу справиться... Что я делаю не так? Заклинание мож какое надо? Кровью куриной окропить? Простите за эмоцииДобавлено (30.01.2022, 19:08) --------------------------------------------- Реально, хоть все с платы снова сдувай и по новой паяй... Других мыслей нет.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 19:36 | Сообщение # 3299 |
| Nerosis, сделайте фото платы с двух сторон.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:10 | Сообщение # 3300 |
| Цитата Nerosis ( ) Реально, хоть все с платы снова сдувай и по новой паяй... Других мыслей нет. Невероятное предположение.Вы прошиваете с 13 ногой на земле?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 20:12 |
