Вторник, 02.09.2025, 07:57
КРОТ ПРО - Страница 221 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:51 | Сообщение # 3301
Цитата Nerosis ()
Видимо Крот, всетаки, не мой прибор...
100%
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 20:52 | Сообщение # 3302
Nerosis, сделайте фото платы с двух сторон.
Пока не получится. Пол платы уже сдул
Добавлено (30.01.2022, 21:01)
100%
Не подумайте только, я без каких либо, к кому либо претензий) Просто понять хочу, где я так рукожоплю)
Скажите, пожалуйста. Если я ставлю на плату камушек, кварц с кондерами и часть схемы, которая за питание отвечает. Плата должна запустится? Чтото должен показать? На 32 ноге 3в при хорошем раскладе будет?
mongol791Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:09 | Сообщение # 3303
У меня где то тоже валяется такой блок, кнопкой не включается с первого раза, бывает с 3-20--60го нажатия. плата старая то так и не заморачивался с ней, оставил на потом. перепаял все что можно было придумать, ноль!! Решил что может контролер. Но когда запускается все работает четко, без проблем. Нужно будет найти ее и разгадать загадку))
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:27 | Сообщение # 3304
А перемычка на питание экрана стоит?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:33 | Сообщение # 3305
У меня было такое.Вылечилось стиранием ЕЕПРОМ.
Так же было еще у одного человека.Проблему решали вместе. Были заменены кварцы,кондеры кварцев,микроконтроллер.Не помогло.Был заказан новый программатор.После того как пришел новый программатор выяснилось что старым прошивали напряжением 5 вольт и еще выяснилось что фьюзы были неправильные.На плату был запаян новый проц,правильно выставили фьюзы,прошили новым программатором и всё заработало.В дальнейшем на плату были запаяны те два проца которые шились 5 вольтами.Процы оказались живыми и с легкостью прошились.
Добавлено (30.01.2022, 21:37)
Если 13 нога не на земле на экране ничего не увидите и  ничего не услышите если не подключен аккум.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 21:38
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:41 | Сообщение # 3306
У меня плата от Zenit,там нет перемычки.
У меня AVRISP MKII, для крота его и покупал, с покупки перемычка на 3в стоит. Сегодня новый камень поставил, стирал eeprom По фьюзам можете показать, как правильно? На странице ПРО на эту тему нет ничего, смотрел их на странице Крот2, где то в теме проскакивали, вроде, как сходятся, с тем, что выставлял. Да и первый раз я зашивал с фьюзами, как на странице Крот2 и работало, запускалось. Кстати, на экране большом перемычка есть, надо запаивать? И без экрана стартовать должен же?
Добавлено (30.01.2022, 21:44)
Я с подключеным аккумом пытался запускать
--Zenit--Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:45 | Сообщение # 3307
усилитель рабочий?
Прикрепления: 0457281.jpg (148.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 21:53
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:53 | Сообщение # 3308
усилитель рабочий?
Был рабочий. А он может влиять на то, что питание есть только пока кнопку держишь?)
Добавлено (30.01.2022, 21:54)
Да, фьюзы так же выставил
--Zenit--Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:55 | Сообщение # 3309
Нет,но если экран вдруг не работает будет звук запуска в динамике.
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:00 | Сообщение # 3310
У меня нк доходит до этого всего. Пока держу кноку есть на выходе стаба питание, но на этом все...(
--Zenit--Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:02 | Сообщение # 3311
Как ЕЕПРОМ трете?
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:07 | Сообщение # 3312
Как ЕЕПРОМ трете?
В атмел студио в окошке, где прошивку заливаем вверху есть кнопка стереть и выпадающий список с тем, что можно стереть. Там выбераю еепром и жму стереть, програмиатор весело моргает, атмел студио говорит ОК
--Zenit--Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:42 | Сообщение # 3313
Может у вас в окошке выбора программатора симуляция стоит и вы шьете в пустоту?)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 30.01.2022, 22:42
NerosisДата: Воскресенье, 30.01.2022, 22:57 | Сообщение # 3314
Ненене! Там моделька написана и, вилимо, идентификатор программатора, чем то на мак-адрес похожий) да и моргает он в момент прошивки)
Добавлено (31.01.2022, 10:18)
Доброго всем дня!
Провел сейчас эксперимент.
Есть у меня плата авторская v03. Быстренько распаял первый из вчерашних камушков. Распаял только часть с питанием и кварц с конденсаторами. Даже не подключал экран. Жму кнопку вкл и он включается. На 32 ноге 3.3в... Зажимаю еще раз и он выключается...
Как то странно все... Пошел с той платы все сдувать... И буду паять кусками.
AndrewДата: Понедельник, 31.01.2022, 10:21 | Сообщение # 3315
Nerosis, У вас НЕ СТАРТУЕТ контроллер. Или вы не правильно его программируете или что-то с кварцем или питанием. Начните с проверки потребления. Промойте плату если паяли какой-то гадостью типа Ф5, пробуйте убрать конденсаторы около кварца. И Переходите в эту тему http://www.radiodom.org/forum/12-143-26
