Пятница, 05.09.2025, 03:54
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 58 - Форум
1707Дата: Среда, 12.09.2018, 17:22 | Сообщение # 856
Пошла жара, версия V7-04 может кому то пригодятся фотки для наглядности.
Прикрепления: 7859587.jpg (124.1 Kb) · 9889006.jpg (113.3 Kb) · 9070186.jpg (126.4 Kb)
PitonДата: Понедельник, 17.09.2018, 19:28 | Сообщение # 857
Добрый вечер. Я в субботу спалил усилитель ТХ, который  питается напрямую от батареи,  перепутал полярность.  Решил попробовать другую микросхему, помощнее, так как у меня реализовано два режима по выходу, а в  режиме моста толку от этой микросхемы никакого, не тянет она, напряжение при максимальном токе повышается буквально на пару вольт по сравнению с обычным режимом, а дальше идёт сильное искажение синусоиды. Поставил NS8002. Проверял на частоте 8кГц, питание усилителя 5в. Вот что получилось: MC34119 при напряжении 8в давала напряжение на катушке-13в; NS8002 при 5-ти вольтах - 12в, а в режиме моста - 21 вольт без искажений. Потребляемый ток при этом около 0,5А. Но есть одна проблемка: при переключении режим туда-сюда микросхема может "зависнуть",  причём количество переключений разное, сигнал на выходе пропадает и начинает греться. Если вовремя не выключить - сгорит, что у меня и произошло, когда подключил батарею и запитал через 5-ти вольтовый стаб. и хотел потестировать цели. У этой микросхемы Umax=5,5v, я её гонял при 5-ти вольтах, завтра возьму другую, попробую при меньшем напряжении, а может такая попалась, глючная.
AndrewДата: Понедельник, 17.09.2018, 20:51 | Сообщение # 858
Это мало, для получения тока около 100 мА Размах около 30В. При стандартных параметрах катушки.. Хотя   Можно и 200В получить на MC34119...
А это много, при тех же 100мА в передающей, общее потребление около 100мА !
fedya_valkiДата: Понедельник, 17.09.2018, 20:52 | Сообщение # 859
Вы не напряжение синусоиды измеряйте, а ток в катушке Тх и его форму. В Квазаре синусоида на Тх - полная жопа, зато форма тока - вполне себе синусоидальная
AndrewДата: Понедельник, 17.09.2018, 20:55 | Сообщение # 860
Тх - полная жопа,
  Любой резонансный контур должен из ж@пы сделать синус..
PitonДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:00 | Сообщение # 861
Размах около 30В
Мои показания не размах, а действующее значение напряжения.
а ток в катушке Тх
Завтра проверю и ток.
fedya_valkiДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:02 | Сообщение # 862
А дым не выпустит? Ведь как известно давно - все полупроводники работают на сизом дыме, когда они его выпускают - работа прекращается))))) Андрей, Вы же физик по образованию, неужели такие прописные истины Вам неизвестны? В лампах - вакуум, а в полупроводниках, в том числе и микросхемах - сизый дым, сконцентрированный в объёме кристалла и изолированный от внешней среды пластмассой!!!
PitonДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:07 | Сообщение # 863
Кстати,  Андрей, максимальный ток в обычном режиме ваш амперметр показывает 230мА.
AndrewДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:38 | Сообщение # 864
Федя не курите эту гадость!
Нормально, думаю провод у вас 0.5 мм в ТХ..) Но на грунтах такой ток не нужен, если только на очень "легких"..
fedya_valkiДата: Понедельник, 17.09.2018, 22:17 | Сообщение # 865
Так Квазар со своей полумостовой раскачкой на полевиках и делает по току красивейший синус, если смотреть на резисторе 10 Ом, что последовательно в контур включен. А если осциллом смотреть размах напряжения прямо на концах катушки Тх - там именно ж@па полнейшая, а не синус.... В Кроте всё красиво и там, и там!
Добавлено (17.09.2018, 22:25)
Андрей, я этой гадости накурился в молодости, когда включая очередную спаянную схемку получал этот сизый дым)))). Из-за невнимательности в основном, то выводы транзистора попутал местами, то ноги микросхем при разводке платы))).
Опыт пришёл с годами и кучей спаленных радиодеталей, испустивших свой жизненный сизый дым.....
PitonДата: Вторник, 18.09.2018, 06:36 | Сообщение # 866
Опыт и невнимательность - одно не исключает другое.
Тогда и режим моста не нужен, хватит обычного, но поскольку он уже реализован, хочется чтобы  работал как надо. Плюс  ещё и в том, что эта микросхема при меньшем напряжении питания даёт такую же раскачку, что и MC34119 при большем Uпит.
Думаете, что в моём "Кроте" будет по другому? Искажения там может вносить только микросхема.
Сообщение отредактировал Piton - Вторник, 18.09.2018, 06:48
1707Дата: Вторник, 18.09.2018, 16:54 | Сообщение # 867
В продолжении http://www.radiodom.org/forum/7-40-27266-16-1536765720 начатого проекта выше, добавляю ещё пару фоток:
Прикрепления: 8764369.jpg (153.9 Kb) · 3546246.jpg (113.2 Kb) · 5047673.jpg (77.1 Kb) · 5111027.jpg (80.6 Kb) · 9049832.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 18.09.2018, 16:56
1707Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:02 | Сообщение # 868
Так как стоит ограничение в 5 фото, то дополню пост ниже.
Намоточные данные:
Tx - 0,4мм, 45 витков (±1), 1,07mH, 4,0Ом
Rx - 0,2мм, 150 витков (±1), 11,0mH, 47,7Ом
Прикрепления: 0325240.jpg (136.2 Kb)
PitonДата: Вторник, 18.09.2018, 20:16 | Сообщение # 869
Поменял сегодня микросхему, брал уже в другом месте, дороже, но зато работает. Проверял на частоте 15кГц., питание 5в. В нормальном режиме максимальный размах на катушке 68в, ток 240мА, в режиме моста размах 120в, ток 420мА. Синусоида без искажений что по напряжению, что по току. Микросхема не греется, так что кому будет интересно, можете попробовать такую замену при случае.
AndrewДата: Среда, 19.09.2018, 15:18 | Сообщение # 870
Тип микросхемы напишите, место, цену..
