Варианты конструкций КРОТа-2
TCB | Дата: Пятница, 03.08.2018, 17:07 | Сообщение # 826 |
| Цитата vortex (  ) help me Если при включении прибора появляется сообщение "Factory Settings", то в первую очередь надо проверить дорожки соединяющие кнопки "-" и "+" с 41 и 42 ногами D3. Проверьте не сидят ли эти дорожки на GND (возле кнопки "+").
Andrew | Дата: Пятница, 03.08.2018, 17:09 | Сообщение # 827 |
| vortex, Hi, Not understand your problems. Make a small video.
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:03 | Сообщение # 828 |
| Таки добил, с помощью камрада sparkingsparking Крот-2, катушка на 12800кГц в форме от Сергея. Позже уложу провод и доведу до ума штангу, уж больно хотел собрать всё
янукович | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:26 | Сообщение # 829 |
| 1707, если нижнее колено не укреплено, то оно будет гнуться при махах, как хобот, или удочка с карасем.
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:28 | Сообщение # 830 |
| Цитата янукович (  ) удочка с карасем Вы правы, уже работаю над этим Собрал чтобы хоть как то проверить, а то в квартире все звенит караул.
Andrew | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:49 | Сообщение # 831 |
| 1707, Испытывать Крота в квартире , что слона в ней прогуливать..)
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:51 | Сообщение # 832 |
| Поэтому и собрал как есть для выхода на улицу
vortex | Дата: Пятница, 03.08.2018, 21:25 | Сообщение # 833 |
| ok thanks it was a open tracks on avcc
Stas | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:24 | Сообщение # 834 |
| Andrew, Вы спрашивали про МАХ2606 есть такая штука МС2833 с очень хорошим модулятором,и если использовать 5 гармонику кварца,то вполне не плохая девиация получается немного сложней,чем с МАХ,но если вместо катушек,использовать СМД,то очень не плохо работает и не плывет китайцы ее суют безпроводные клавиатуры и мышки в связке с mc3361
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 19.08.2018, 13:33 |
ars | Дата: Среда, 22.08.2018, 22:07 | Сообщение # 835 |
| мой конструктив....трехколенная штанга с пластмассовыми зажимами от швабры и стеклопластиковыми коленами от саветской удочки Жесткость отменная!
Сообщение отредактировал ars - Среда, 22.08.2018, 22:12 |
Andrew | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:14 | Сообщение # 836 |
| ars, Что у вас за катушка? такая толстая?
TCB | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:18 | Сообщение # 837 |
| Цитата Andrew (  ) ars, Что у вас за катушка? Похоже он ее гофрой обернул для защиты.
ars | Дата: Четверг, 23.08.2018, 08:00 | Сообщение # 838 |
| Цитата Andrew (  ) Что у вас за катушка? такая толстая? ТСВ, действительно,обернул гофрой для защиты от боковых ударов Мало ли шо.
Сообщение отредактировал ars - Четверг, 23.08.2018, 08:04 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 29.08.2018, 21:56 | Сообщение # 839 |
| По теме доработок схемы усилителя Rх "как в Деусе" . В Кроте перед АЦП расположен усилитель, который управляется заданием значения Gain . Обычно используется усиление 2 или больше. Даже при усилении 2 обеспечивается компенсация затухания на фильтре R13C25 с избытком ( в рабочем диапазоне частот ). То есть при усилении Gain=2 при увеличении сигнала датчика сначала входит в перегрузку по входу АЦП , и только потом входит в насыщение выходной каскад DA2 .При этом в Кроте уменьшения динамического диапазона АЦП не происходит. В Деусе перед АЦП усилителя нет , поэтому там потеряется 1 бит если не будет дифференциального выхода в усилителе Rx. Для себя сделал вывод - оставить усилитель Rх по оригинальной схеме Крота . Ну а если кто работает с Gain=1 , то доработку схемы можно сделать.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.08.2018, 22:04 |
fedya_valki | Дата: Среда, 29.08.2018, 22:16 | Сообщение # 840 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) Для себя сделал вывод - оставить усилитель Rх по оригинальной схеме Крота . Да! Цитата 4ff5fd2 (  ) В Деусе перед АЦП усилителя нет , поэтому там потеряется 1 бит если не будет дифференциального выхода в усилителе Rx. В Деусе сигнал с внешнего усилителя через повторитель и инвертор подаются на дифференциальные входы АЦП. Как в Кроте его автор включил АЦП в дифференциальном режиме - это для меня загадка, хотя программно можно, только что он там дифференциально АЦПировать будет, если сигнал на него идёт только один? С выхода ОУ через интегрирующую RC цепочку(пардон, антиальясинговый фильтер)))), а на второй инверсный вход АЦП что поступает? Где там сигнал в противофазе для нормального дифференциального АЦПирования?
