Воскресенье, 19.05.2024, 17:44
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 56 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 22.07.2018, 11:51 | Сообщение # 826
в Японском магнитофоне, наверное те проводки были коротенькие
Проводки стоят сантиметров по 20 и идут от ЛПМ на одну-единственную большую плату, на которой весь магнитофон и собран. Меня это и убило... Японцы, которые даже додумались применить бескислородную медь в обмотках головок - и тут такое фуфло сделали....
AndrewДата: Воскресенье, 22.07.2018, 14:32 | Сообщение # 827
fedya_valki, Возможно в ту смену закончились провода в экране , а план нужно было выполнить..)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:47 | Сообщение # 828
Что скажите насчет датчика omega?
 делал для мусорного огорода, на котором монетки медные родственники находят. Собирал датчик в корпусе 130мм , частота около 13кгц , легкий совсем , максимум по центру. По воздуху чувствительность чуть хуже DD200. Пробовал по воздуху 3 коп и 5коп СССР впритык с гвоздем соткой - видит (с прошивкой рейтинг7) . Сводится легко - как DD. Большого опыта по применению нет , только учусь smile . Несколько монеток ссср находил среди железного мусора - впечатление от применения датчика хорошее.
vortexДата: Пятница, 03.08.2018, 13:17 | Сообщение # 829
hi everyone i have problem with my kpot2-3 it show factory setting on lcd maybe it's fuse bits problem can some one help me
Добавлено (03.08.2018, 13:27)
maybe IT's fuse BITS CAN problem some one's help me
TCBДата: Пятница, 03.08.2018, 17:07 | Сообщение # 830
Цитата vortex ()
help me
Если при включении прибора появляется сообщение "Factory Settings", то в первую очередь надо проверить дорожки соединяющие кнопки "-" и "+" с 41 и 42 ногами D3. Проверьте не сидят ли эти дорожки на GND (возле кнопки "+").
AndrewДата: Пятница, 03.08.2018, 17:09 | Сообщение # 831
vortex, Hi, Not  understand your problems. Make a small video.
1707Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:03 | Сообщение # 832
Таки добил, с помощью камрада sparkingsparking
Крот-2, катушка на 12800кГц в форме от Сергея. Позже уложу провод и доведу до ума штангу, уж больно хотел собрать всё smile
Прикрепления: 3438987.jpg (131.6 Kb)
януковичДата: Пятница, 03.08.2018, 18:26 | Сообщение # 833
1707, если нижнее колено не укреплено, то оно будет гнуться при махах, как хобот, или удочка с карасем.  fishing
1707Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:28 | Сообщение # 834
удочка с карасем
Вы правы, уже работаю над этим smile Собрал чтобы хоть как то проверить, а то в квартире все звенит караул.
AndrewДата: Пятница, 03.08.2018, 18:49 | Сообщение # 835
1707, Испытывать Крота в квартире , что слона в ней прогуливать..)
1707Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:51 | Сообщение # 836
Поэтому и собрал как есть для выхода на улицу
vortexДата: Пятница, 03.08.2018, 21:25 | Сообщение # 837
ok thanks it was a open tracks on avcc
StasДата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:24 | Сообщение # 838
Andrew,
Вы спрашивали про МАХ2606
есть такая штука МС2833 с очень хорошим модулятором,и если использовать 5 гармонику кварца,то вполне не плохая девиация получается
немного сложней,чем с МАХ,но если вместо катушек,использовать СМД,то очень не плохо работает и не плывет
китайцы ее суют безпроводные клавиатуры и мышки в связке с mc3361
Прикрепления: 2833.lay6 (51.6 Kb) · 6027831.jpg (41.2 Kb)
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 19.08.2018, 13:33
arsДата: Среда, 22.08.2018, 22:07 | Сообщение # 839
мой конструктив....трехколенная штанга с пластмассовыми зажимами от швабры и стеклопластиковыми коленами от саветской удочки smile Жесткость отменная!
Прикрепления: 8704820.jpg (503.4 Kb)
Сообщение отредактировал ars - Среда, 22.08.2018, 22:12
AndrewДата: Среда, 22.08.2018, 23:14 | Сообщение # 840
ars, Что у вас за катушка? такая толстая?
