Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 55 - Форум
TCB | Дата: Среда, 18.07.2018, 22:28 | Сообщение # 811 |
| Спор ни о чем... Если надо сделать 1 датчик и хочется сделать кабель самому (не важно по какой причине), то вполне логично делать его "по максимуму". Смысла экономить на проводе или экране нет и потраченное на изготовление время практически не меняется. Я, например, не стану бегать по городу в поисках подходящего кабеля, а максимум за час сделаю какой захочу (за это время не успею даже доехать до радиобазара). Если же хочется применить готовый, то здесь начинается выбор лучшего из доступных.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 19.07.2018, 20:17 | Сообщение # 812 |
| Цитата Andrew (  ) Покажите такое видео со своим кабелем я кино не снимаю тест считаю некорректным , так как датчик должен реагировать на перемещение металла в своей рабочей зоне . Если он алюминиевую проволоку видит, то почему он не должен видеть болтающийся кабель ? Можете взять еще один неподключенный кабель и помахать им над датчиком - эффект будет тот же . Качество кабеля меряют измерительными приборами.
Andrew | Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:25 | Сообщение # 813 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) я кино не снимаю Но любите смотреть чужое кино, с самопальным кабелем такого не снимешь..
fedya_valki | Дата: Пятница, 20.07.2018, 13:20 | Сообщение # 814 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) вы же прекрасно знаете, что витая пара в экране и для Tx , и для Rx , с распайкой возле источника и приемника лучше , чем просто один провод в экране Да, я знаю что витая пара, да ещё и в экране, очень кстати была в магнитофонах, передавать сигнал в 0,25мВ от головки на плату усилителя воспроизведения. Когда с датчика идёт сигнал ~ в 1000 раз больше, 250мВ - необходимости в этом нету, по крайней мере я не вижу. Повторюсь, делал разные варианты самодельных кабелей, улучшения работы МД с витой парой не увидел совершенно и абсолютно. Почему и привёл правило Окама.
Andrew | Дата: Пятница, 20.07.2018, 19:03 | Сообщение # 815 |
| 4ff5fd2, Интересно!, вы чисто теоретик или на копы тоже ходите? Если да - то в двойне интересно с каким прибором?fedya_valki, Маска 33см в грунте, в цвете видит ? Обещанное видео не хотите снять?
fedya_valki | Дата: Пятница, 20.07.2018, 19:57 | Сообщение # 816 |
| Цитата Andrew (  ) fedya_valki, Маска 33см в грунте, в цвете видит ? Что именно на 33см в грунте?Цитата Andrew (  ) Обещанное видео не хотите снять? Сейчас ливни зарядили, по нескольку раз на день и ночь, никуда не выедешь. Как закончатся - может и сниму. А вообще-то когда на коп приезжаешь - тут не до съёмок кино, копать нужно, а не синематографией заниматься
Andrew | Дата: Суббота, 21.07.2018, 08:42 | Сообщение # 817 |
| Цитата fedya_valki (  ) Что именно на 33см в грунте? .. тут не до съёмок кино, копать нужно, а не синематографией заниматься Эталон, 5 коп СССР! А выйти во двор, поди не в многоэтажке живете?
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 21.07.2018, 23:22 | Сообщение # 818 |
| Цитата Andrew (  ) 4ff5fd2, Интересно!, вы чисто теоретик или на копы тоже ходите? Если да - то в двойне интересно с каким прибором? Крот3 на AD8605 рейтинг10 в Z80 , 18650 внутри , стабилизатор MCP1727, - пока на 2 частоты , переключатели (тумблер на 3 положения)- сделано как у вас ; самодельная штанга, нижняя часть покупная ; 3 датчика рабочие (2х DD , 1 x omega). Пинпоинтер "ГНОМ-М" - с кнопкой без фиксации - схему , плату и конструкцию выложил на форуме . Все делал сам кроме корпусов датчиков .На коп ходил мало , только когда был у родственников примерно 100км южнее от вас , для них и делал приборы , но ходить приходится самому там же . По огородам - пару царских медных монеток . Очень много современного мусора - надо искать места. На прошлой неделе присмотрел несколько возможных. По месту жительства больше охотников чем дичи . А в селе либо есть работа , либо погода жаркая . Азарта к монетам пока не прочувствовал , но август и осень еще впереди.
Добавлено (21.07.2018, 23:46) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki (  ) Когда с датчика идёт сигнал ~ в 1000 раз больше, 250мВ - необходимости в этом нету, по крайней мере я не вижу. если на выходе усилителя Rx 1 вольт действующее значение, то на выходе датчика (вход Rx) имеем около 10 милливольт (это примерно максимум , дальше - перегрузка усилителя Rx по выходу) . Ку примерно равен 100. Единица младшего разряда АЦП грубо равна около 2 милливольт на выходе усилителя Rx. На входе усилителя Rx это равно около 20 микровольт - сигнал с датчика. Если не ошибаюсь, при показаниях разбаланса Крота в 300 мв , сигнал на выходе усилителя Rx действующее значение около 100 мв , а на выходе датчика около 1 милливольта. Это к вопросу о качестве кабеля. Sorry , если надоел , больше к этому вопросу не возвращаюсь.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 21.07.2018, 23:49 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 00:56 | Сообщение # 819 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) Это к вопросу о качестве кабеля К вопросу о качестве кабеля я очень тщательно подходил ещё в студенческие годы, когда делал разные усилители воспроизведения для кассетных магнитофонов, проигрывателей виниловых дисков. Увлекался качественным звуковоспроизведением, тогда ещё мой слух это позволял. Была это первая половина 80-х. Уже тогда пришёл к совершенно правильному выводу, что микровольтовые сигналы и особенно от высокоомных источников, да ещё и с большой индуктивностью - нужно очень тщательно экранировать, применять витую пару в экране, но ещё тщательнее - искать точку заземления как экрана, так и холодного провода витой пары, иначе ни витая пара, ни сам экран не помогут!!! Но потом, году этак в 98-99, купил по дешёвке б/у японскую кассетную деку AIWA AD-F450, очень популярную в "студиях звукозаписи", клепавших кассеты на продажу. Дома сразу же разобрал, чтобы посмотреть. И каково-же было моё удивление и просто шок..... - там к головке шли похабно свитые пары проводов и ВООБЩЕ БЕЗ ЭКРАНА!!!! ...... И не было видно вообще следов постороннего вмешательства типа левых перепаек на плате.... Да, головка была уже не родная, но провода к плате никто не паял, пайка была чистая и заводская . Это для меня было просто шоком..... Я, перечитавший ранее статьи Сухова, Атаева, Болотникова, Зуева, Солнцева и прочих корифеев высококачественного звуковоспроизведения, не мог поверить, что Япония так сразу свела на нет их труды в своём одном изделии.... Даже китайцы в то время в своих галимых магнитолах, собранных в юрте на плате, вырубанной топором возле юрты - ставили к головке хотя бы экранированный провод........ Я сразу заменил головку, послушал, со старыми проводами - хорошо. Потом сделал самодельные кабельки из витого МГТФа, надев на них экраны с плотной оплёткой, послушал - ничего не изменилось.... Звал друзей с более хорошим и даже музыкальным слухом слушать и до и после переделки - тоже никаких улучшений не услышали. Дека играла одинаково хорошо как с родными проводками, так и с моим феншуйным кабелем. Так что с того момента у меня очень многое изменилось в плане кабелей, разъёмов и прочего....
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 08:24 | Сообщение # 820 |
| fedya_valki, Экран ставят тогда когда есть от чего экранировать, А в Японском магнитофоне, наверное те проводки были коротенькие и рядом не было источника помех, ведь Японцы не дураки в магнитофоностроении..)
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 09:42 | Сообщение # 821 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) 3 датчика рабочие (2х DD , 1 x omega). Что скажите насчет датчика omega?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 11:51 | Сообщение # 822 |
| Цитата Andrew (  ) в Японском магнитофоне, наверное те проводки были коротенькие Проводки стоят сантиметров по 20 и идут от ЛПМ на одну-единственную большую плату, на которой весь магнитофон и собран. Меня это и убило... Японцы, которые даже додумались применить бескислородную медь в обмотках головок - и тут такое фуфло сделали....
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 14:32 | Сообщение # 823 |
| fedya_valki, Возможно в ту смену закончились провода в экране , а план нужно было выполнить..)
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:47 | Сообщение # 824 |
| Цитата Andrew (  ) Что скажите насчет датчика omega? делал для мусорного огорода, на котором монетки медные родственники находят. Собирал датчик в корпусе 130мм , частота около 13кгц , легкий совсем , максимум по центру. По воздуху чувствительность чуть хуже DD200. Пробовал по воздуху 3 коп и 5коп СССР впритык с гвоздем соткой - видит (с прошивкой рейтинг7) . Сводится легко - как DD. Большого опыта по применению нет , только учусь . Несколько монеток ссср находил среди железного мусора - впечатление от применения датчика хорошее.
vortex | Дата: Пятница, 03.08.2018, 13:17 | Сообщение # 825 |
| hi everyone i have problem with my kpot2-3 it show factory setting on lcd maybe it's fuse bits problem can some one help me Добавлено (03.08.2018, 13:27) --------------------------------------------- maybe IT's fuse BITS CAN problem some one's help me
