Вторник, 29.07.2025, 14:48
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 51 - Форум
AndrewДата: Вторник, 19.06.2018, 09:01 | Сообщение # 751
ещё надо и прошивку переписать, включив АЦП на работу с дифференциальным входом
АЦП  включен в диф. режиме. Иначе я бы эту тему и не заводил. не нашел про  конденсаторы на землю..(
fedya_valkiДата: Вторник, 19.06.2018, 13:57 | Сообщение # 752
В даташите на хМегу? Вот кусок даташита на Деусовский АЦП, на схемке они явно присутствуют:
Добавлено (19.06.2018, 13:54)
Почему в самом Деусе поставили один промеж выходов, а не два на землю - хз, скорее "изюминка" Деуса
Добавлено (19.06.2018, 13:57)
А как он тогда преобразует, если один из входов сидит на половине питания? Положительные волны и отрицательные?
Прикрепления: 9762459.jpg (156.9 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 19.06.2018, 14:00 | Сообщение # 753
Вот сам даташит, почитайте, может тут есть формулы для правильного расчёта RC-цепей на выходах драйвера АЦП.
Прикрепления: AD7691.pdf (898.7 Kb)
AndrewДата: Вторник, 19.06.2018, 20:37 | Сообщение # 754
"изюминка" Деуса
Так я об этом говорил выше!  Так же предположил, что кто перерисовывал плату Деуса могли ошибиться..)
Конденсатор такой емкости между входами диф. АЦП будит с одной стороны "крутить" фазу а с другой возможно делать "деус" "деусом"..)
AndrewДата: Вторник, 19.06.2018, 20:42 | Сообщение # 755
Есть у меня еще одна мысля, где можно получить 2х кратный выигрыш по динамическому диапазону при имеющимся железе!
4ff5fd2Дата: Вторник, 19.06.2018, 22:25 | Сообщение # 756
А теперь подробнее ! Желательно схема и обоснование
например о больших емкостных нагрузках - datasheet МСР6001 пункт 4.3
кроме этого уменьшится динамический диапазон по выходу ОУ ; параметры по выходу указаны для сопротивления нагрузки 10ком
честно говоря расширения динамического диапазона АЦП применением http://www.radiodom.org/forum/7-40-26444-16-1529260475 не вижу  smile
для испытаний считаю что более схемотехнически правильно было бы в схеме Крот2 оставить как есть DA2 R13 C25 и R12=51k,подключенные на конт 44 atxmega и добавить инвертирующий усилитель К=-1,
вход как на http://www.radiodom.org/forum/7-40-26444-16-1529260475
а выход ОУ U2 через такую же  цепочку R13 C25 подключить на конт 1 atxmega (соединение с С14 отключено). Такая схема неприятностей не добавит smile
посмотрел чат - fedya_valki по схеме меня обогнал smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 19.06.2018, 23:26
AndrewДата: Среда, 20.06.2018, 08:58 | Сообщение # 757
Но и приятностей тоже...)
Все же у меня вопрос остался почему деус подцепил на входе АЦП   68Н.. Я тоже цеплял и правдо прибор начинает работать очень похоже на деус. Но фаза очень неустойчивой становиться...
И еще не понятно если ada4941 имеет инверсный выход зачем они два усилителя использовали.. uhm
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.06.2018, 00:06 | Сообщение # 758
одно из применений LT6203 - Single-Supply 16-Bit ADC Driver (см datasheet),
обвязка у них низкоомная, так как у ОУ большие входные токи -единицы микроампер , и  для снижения шумов. Резисторы по выходу тоже низкоомные , чтобы были малые шумы (см datasheet LT6203 APPLICATIONS INFORMATION). Усилитель может работать с относительно большими токами на низкоомную нагрузку (даже 50 Ом ), поэтому подключили большую емкость - фильтр для подавления высоких частот. В итоге , так как на выходе ОУ все низкоомное ( для снижения шумов) , усилитель по выходу уже не Rail-to-Rail . А динамический диапазон уменьшать нельзя. Поэтому и применили дифференциальный выход ОУ на АЦП. В диф режиме  можно обеспечить на входе АЦП размах даже больше половины питания и для положительной , и для отрицательной амплитуды. Такие мои предположения smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 21.06.2018, 00:18
AndrewДата: Четверг, 21.06.2018, 07:54 | Сообщение # 759
Федя говорит что в деусе стоит АДА4841..
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.06.2018, 10:28 | Сообщение # 760
Andrew,
да , я потом посмотрел на фото платы Deus - действительно ADA4841. Параметры по применению близкие .
В разделе ANALOG INPUTS datasheet AD7691 указано что для низких THD (искажений сигнала ) необходимо применять на выходе ОУ низкоомные резисторы - Figure 31. Остальные предположения по применению дифкаскада на ОУ вполне подходят  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 21.06.2018, 10:29
fedya_valkiДата: Четверг, 21.06.2018, 10:47 | Сообщение # 761
Андрей, это не Федя говорит, это фотки платы датчика Деуса говорят, от людей которые распоторошили датчик Деуса, сфотографировали плату с обеих сторон, срисовали схемку входа, измерили детали, определили микросхемы, прогнали в симуляторе и любезно выложили это для всеобщего обозрения и развития. А LT6203 Ozzy_sv применил в симуляторе скорее всего из-за отсутствия модели ADA4841, я на сайте спрашивал, но он ничего не ответил.
Потому что в 4941 внутри те же 2 операционника, что и в 4841, только ещё и два резистора есть, которыми второй операционник уже включен на кристалле инвертором. Вот Вам и весь "инверсный выход"
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 21.06.2018, 10:50
КотигорошкоДата: Четверг, 05.07.2018, 10:47 | Сообщение # 762
Хочу зробити LAY але спочатку потрібно знати чи всі деталі на своїх місцях.
для підсилювача MCP6022, AD8606 (або двох AD8605...) підходить обв'язка із поста http://www.radiodom.org/forum/7-40-26444-16-1529260475
1) відкидаємо С25 (2н2)
2) уточню, на фото С5 - 10н, це той що має бути 6н8 просто поставлений за не наявності даного номіналу?
 резистор після першого каскаду 51 Ом  перед 6н8 це R13 по старому
Фото можна завантажити, прямо на ньому щось написати наприклад в Paint і знову вставити на сайт
Прикрепления: 2046932.jpg (105.9 Kb)
AndrewДата: Четверг, 05.07.2018, 13:33 | Сообщение # 763
C14 не нужен, достаточно с13
TCBДата: Четверг, 05.07.2018, 15:01 | Сообщение # 764
В схеме С14=10мкФ, а С13=100нФ - лучше так и оставить, это все таки формирование ср.т.
Прикрепления: 1687702.gif (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 05.07.2018, 15:09
AndrewДата: Четверг, 05.07.2018, 22:13 | Сообщение # 765
TCB, С13 и с14 заменить на один 1 МКФ Х7R.  р7 -р8 уменьшить до 3 к .. РД3 и р13 100-1000 ом
