king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:41 | Сообщение # 751 |
| А нармально точто ток в катушке медленно но падает? Добавлено (07.09.2015, 20:41) --------------------------------------------- Я был добился чтоб было 120 но упало 105, поэтому я уменьшал сопротивления ещё.
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:57 | Сообщение # 752 |
| Ток может падать от некачественного контурного конденсатора, от не пропитанных витков в катушке, от небольшой деформации катушки... Возможно плата грязная и где-то есть "утечка".
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:12 | Сообщение # 753 |
| да катушка у меня не пропитаная. Скажите ли правильные мои дальнейшее действия с rx 1. На место Tx препаюю Rx, отпаюю C1 и ставлю C0 на его место. 2. Смотрю частоту, она должна быть меньше Tx 1.5-2 кГц, если она не совпадает то подбираю C0Добавлено (07.09.2015, 21:12) --------------------------------------------- И ещё вопрос какую Rx катушку мне лучше использовать у меня есть на 180 вит и на 230, диаметр 0,2мм
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:52 | Сообщение # 754 |
| Цитата янукович (  ) Ток может падать от некачественного контурного конденсатора, от не пропитанных витков в катушке, от небольшой деформации катушки... Возможно плата грязная и где-то есть "утечка". Все гораздо проще - нагрев обмотки..
king5551555, А вы читали выделенный красным и жирным текст? )
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:21 | Сообщение # 755 |
| Вы про этот текст Но прежде чем "браться" за этот прибор настоятельно рекомендую оценить свои силы и возможности! И не забывайте, собрав Крот2 вам вряд ли удастся обойти не простую тему изготовления IB датчика.Вы про этот текст говорите.
Просто ну очень хочу собрать этот чудо прибор. Это будит второй мой прибор, первый был покупной barska elite edition так он с кротом и рядом не валялса
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:29 | Сообщение # 756 |
| Я вам 3 раза сказал не нужно делать резонансы в RX, а вы опять 25..) Цитата king5551555 (  ) Скажите ли правильные мои дальнейшее действия с rx1. На место Tx препаюю Rx, отпаюю C1 и ставлю C0 на его место. 2. Смотрю частоту, она должна быть меньше Tx 1.5-2 кГц, если она не совпадает то подбираю C0
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:30 | Сообщение # 757 |
| Цитата Andrew (  ) Все гораздо проще - нагрев обмотки То есть это нормально? Я конечно извиняюсь за такие простые вопросы но лутчше переспросить чем потом ломать голову)Добавлено (07.09.2015, 22:30) --------------------------------------------- А какую rx катушку вы посоветуете на 180 или 230 вит?
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:33 | Сообщение # 758 |
| Я же написал что вам нужно сделать: Цитата Andrew king5551555,В вашем случае С1=150нФ,Р2=2ом Р5=15к, С0=0 И вся настройка... Дальше настроить фазу по ферриту. Иначе головы вы не только себе сломаете но и нам...)))
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:42 | Сообщение # 759 |
| Настройл фазу ферита, что дальше?
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:44 | Сообщение # 760 |
| Дальше идти на коп! а что вы еще хотели?
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:46 | Сообщение # 761 |
| Просто 5 коп СССР он щас видит только на 2-3 см
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:50 | Сообщение # 762 |
| Смотрите D2 и все что вокруг ee. Тема про катушки похоже убита...(
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 23:41 | Сообщение # 763 |
| Не тема ещё жива ) Вы оказалис правы причина была возле D2 в C15 он окозался поврежденым, заминил и все отлично заработало 2 коп. 1915г берет на 34 см. Всем большое спасибо за ваши советы
Andrew | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:34 | Сообщение # 764 |
| Слава богу!
king5551555 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:40 | Сообщение # 765 |
| Наконец-то уже буду екранировать и заливать. Только есть два елементарные вопросы которые я хочу переспросить) 1. К чему правильно подключать екран? 2. И ообязательно что бы кабель был екранировой?
