Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 50 - Форум
янукович | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:18 | Сообщение # 736 |
| king5551555, только на предыдущей странице (в сотый раз) описывали как настроить "частоты-резонансы"... Прочтите с 727-го сообщения.
ооссрр | Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:37 | Сообщение # 737 |
| А разбаланс 2300мВ смогу поправить монетой или ферритом?А то катушку уже залил и экраном покрыл
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:18 | Сообщение # 738 |
| Цитата ооссрр ( ) А разбаланс 2300мВ смогу поправить монетой или ферритом? Пробуйте, разные предметы в разные места. Я фильм даже снял на эту тему...
king5551555 | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:31 | Сообщение # 739 |
| Ребята выручайте уже нервы здайут , не как не могу разобраться с этим резонансом- частотами. Кому не сложно пожалуйста опишите этот процесс или хотябы скинте сылку на толковую информацию, а то ни где не могу найти полное и понятное описания процесса Буду очень благодарный.
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 03:24 | Сообщение # 740 |
| Цитата king5551555 ( ) Ребята выручайте Давайте по-порядку, начнем с ТХ. Что у Вас не получается?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 07:18 | Сообщение # 741 |
| Цитата king5551555 ( ) Кому не сложно пожалуйста опишите этот процесс или хотябы скинте сылку на толковую информацию Почитайте Первые шаги с «Кротом» от alxv http://radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Вот еще видео от Andrew:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 07.09.2015, 07:28 |
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:09 | Сообщение # 742 |
| Tx я намотал 45 витков диаметром 0.4 мм. Конденсатор 0.22микф. При этом у меня получилась частота 8.4 кГц и ток в контуре всего 55 мА. Добавлено (07.09.2015, 17:09) --------------------------------------------- Пробовал перепаевать конденсатор большой и меньшой йомкости, меняется только частота, а ток где то на +, - 5мА.
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:22 | Сообщение # 743 |
| Цитата king5551555 ( ) Конденсатор 0.22микф.
Попробуйте поставить конденсатор на 150 нан, а Р3 уменьшите на 1-2 Ом.
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:47 | Сообщение # 744 |
| Конденсатор на 150нф пробовал, а вот резисторы не пробовал. Щас пойду прибывать
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:05 | Сообщение # 745 |
| king5551555, конденсатором в 120-150 нан Вы установите частоту около 10-12 кГц., рекомендуемую автором, так прибор будет "глубже" видеть монетки в грунте. Уменьшив Р3 на 1-2 Ом., поднимете немного ток в контуре. Если этого будет мало, замените Р5 на 10-15 кОм., так еще увеличите "накачку" передатчика.
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 18:21 | Сообщение # 746 |
| А сколько должен бить ток в Tx и Rx? Tx где то 120мА?
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 18:46 | Сообщение # 747 |
| Цитата king5551555 ( ) Tx где то 120мА? Это если в меню на максимум поставить. "Рабочий" режим, в котором ведется поиск около 90 мА. (мое мнение).
Сегодня разберитесь с ТХ, завтра начнем РХ настраивать.
king5551555 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:23 | Сообщение # 748 |
| Поставил C 150нф, r3 теперь 2ом,а r5 10ом. Частота получилась 10.7кГц, а ток 155мА но этот ток потехоньку падает уже стал 138мА - это нормально?
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:36 | Сообщение # 749 |
| king5551555,В вашем случае С1=150нФ,Р2=2ом Р5=15к, С0=0 И вся настройка...
янукович | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:37 | Сообщение # 750 |
| Цитата king5551555 ( ) это нормально? Не нормально... 155 мА это много, при помощи Р3 добейтесь, при максимальных значениях в меню, тока 120-130 мА. При поиске включите 90 мА. А от чего ток может "плавать", не подскажу, может быть много причин...
