Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 52 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:45 | Сообщение # 766 |
янукович | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:47 | Сообщение # 767 |
| king5551555, вначале нужно кабель "правильный" найти (или самому изготовить), а тогда и про подключение экрана можно разговаривать.
Пример хорошего кабеля... 2 жилы, каждая в своем экране.
П.С. Обратите внимание, экраны между собой не соприкасаются.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 08.09.2015, 10:49 |
king5551555 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:53 | Сообщение # 768 |
| Спасибо, буду искать)
янукович | Дата: Вторник, 08.09.2015, 15:59 | Сообщение # 769 |
| Вот, сегодня прочитал статью нашего коллеги, с соседнего форума. Все расписано и разжевано до мелочей. Кто делает в первый раз ДД датчик, думаю будет полезно ознакомится... http://metallo-iskatel.ru/kak-sde....tektora
king5551555 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:23 | Сообщение # 770 |
| Отличная статья
Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:43 | Сообщение # 771 |
| Растолкуйте еще один момент и мне дураку.При настройке РХ,ели не ставить С0,то каким образом подстраивать частоту на 1.5-2кГц ниже ТХ,отмоткой или домоткой витков? Добавлено (08.09.2015, 18:43) --------------------------------------------- Да и вопос по кабелю,такой как на картинке.В нем только по одной центральной жиле внутри экрана?Кажется у вас на форуме читал,что внутри экрана должно быть две жилы,а экран само собой отдельно,или что то не так понимаю?
Andrew | Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:50 | Сообщение # 772 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Растолкуйте еще один момент и мне Забудьте вы об этой разнице. Разница удел старых и плохих приборов..) И где вы про эту разницу начитались...
TCB | Дата: Вторник, 08.09.2015, 19:57 | Сообщение # 773 |
Статус: Online
| Цитата Yurik2304 ( ) При настройке РХ,ели не ставить С0,то каким образом подстраивать частоту на 1.5-2кГц ниже ТХ,отмоткой или домоткой витков? Ничего подстраивать не надо, резонанса в катушке RX нет.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 08.09.2015, 19:57 |
Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:14 | Сообщение # 774 |
| Цитата TCB ( ) резонанса в катушке RX нет. Блин,каждый раз открывается что-то новое. То есть намотать РХ где-то 180 витков и потом сводить баланс? А что делает конденсатор С0? Прибор начну делать где-то через месяц,сейчас нет возможности, но до этого хотелось бы знать все до мелочей,чтбы потом небыло заминок.
янукович | Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:23 | Сообщение # 775 |
| Цитата Yurik2304 ( ) А что делает конденсатор С0? Он или вводит контур РХ в резонанс, или не вводит (если его нет). Так вот Крот может работать и так, и так... Все по Вашему желанию. И даже мотать 180 витков, или 170, или 200, разницы принципиальной нет. Вот что значит нормально построенная программа.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:55 | Сообщение # 776 |
| Еще маленький вопрос.Допустим хочу настроить катушку на 10 Кгц.Мотаю ТХ положеное количество витков,и уже в приборе выставляю частоту 10Кгц ?А подбором конденсатора С1 ввожу катушку в резонанс.Так?Добавлено (08.09.2015, 22:55) --------------------------------------------- А как настроить по частоте РХ ?Или уже не надо добиваться разности частот,а просто сводить баланс и все ?
янукович | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:00 | Сообщение # 777 |
| Цитата Yurik2304 ( ) и уже в приборе выставляю частоту 10Кгц ?А подбором конденсатора С1 ввожу катушку в резонанс.Так? Нет, не так. Намотали катушку, подключили конденсатор (например 150 нан, согласно схемы), включили "авто-настройку резонанса" в Кроте, и по максимальному току увидели на какой частоте у Вас получился резонанс. Подключая в контур разные номиналы конденсаторов, резонанс будет получаться на разных частотах. Это все делается в режиме "авто-настройки", на пару секунд.
янукович | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:02 | Сообщение # 778 |
| Цитата Yurik2304 ( ) А как настроить по частоте РХ ?Или уже не надо добиваться разности частот,а просто сводить баланс и все ? Я уже устал писать одно и то-же на каждой странице... Прочитайте пожалуйста пару предыдущих.
TCB | Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:33 | Сообщение # 779 |
Статус: Online
| Цитата Yurik2304 ( ) А что делает конденсатор С0? Вам был дан ответ на конкретный вопрос: Цитата Yurik2304 ( ) При настройке РХ,ели не ставить С0... В этом случае RX без резонансная. Если ставите С0 - то резонансная с соответствующими настройками.
Yurik2304 | Дата: Среда, 09.09.2015, 06:15 | Сообщение # 780 |
| Цитата янукович ( ) Подключая в контур разные номиналы конденсаторов, резонанс будет получаться на разных частотах. Ну вот теперь понял.Просто обяснения вроде и есть, но в илу своих неполных знаний я их воспринимаю по своему,потом опять возникают вопросы. Учусь,учусь.С каждым разом,вопросом становится все яснее и яснее,вам всем спасибо за терпение.Но опять же, не могу настаивать просто просьба,не мог бы кто нибудь из вас-шарящих людей составить четкое подробное описание процеса настройки датчика,включая такие вот тонкие описания настройки,тогда каждому кто первый раз,вот тыкнул носом на ссылку и все понятно,не будет сотни лишних вопросов.
