Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 53 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 09.09.2015, 09:23 | Сообщение # 781 |
| Цитата Yurik2304 ( ) вот тыкнул носом на ссылку и все понятно,не будет сотни лишних вопросов. https://www.youtube.com/watch?t=228&v=Y97tKxJKj3w
https://www.youtube.com/watch?v=8JKXcUjUotI
Yurik2304 | Дата: Среда, 09.09.2015, 17:13 | Сообщение # 782 |
| Вопрос к Януковичу.Пару постов назад, Вы вылаживали фото кабеля.Но в нем внутри экрана только одна жила.То есть вторым проводом будет являтся сам экран?Это нормально,не будет наводок?
янукович | Дата: Среда, 09.09.2015, 20:18 | Сообщение # 783 |
| Yurik2304, в том кабеле 2 жилы, каждая в своем экране. Эти экраны изолированы и между собой не соприкасаются. "Холодные концы" катушек датчика подключают на эти э"экраны" кабеля, а "горячие", на сами жилы. Экран датчика (проводок с графитом) паяют на "холодный" конец РХ. Контурный конденсатор РХ (если его будете ставить), ставьте согласно схемы, в датчик.
Yurik2304 | Дата: Среда, 09.09.2015, 20:53 | Сообщение # 784 |
| Цитата Yurik2304 ( ) в том кабеле 2 жилы, каждая в своем экране. Эти экраны изолированы и между собой не соприкасаются. Ну да это Вы писали раньше, я читал.Я о том можно ли использовать экран кабеля как вторую жилу,пусть даже и с холодного конца.В голове вертится информация,не помню уже где читал(может и у вас ),что так делать нельзя.И что экраны на каждую катушку должны быть полностью независимы и на РХ соединятся в точке соединения хол.конца РХ,а на ТХ в точке соединения хол.конца ТХ.Хочу понять как лучше.
TCB | Дата: Среда, 09.09.2015, 21:10 | Сообщение # 785 |
| Цитата Yurik2304 ( ) экраны на каждую катушку должны быть полностью независимы и на РХ соединятся в точке соединения хол.конца РХ,а на ТХ в точке соединения хол.конца ТХ.Хочу понять как лучше. Это идеальный вариант, но такой готовый кабель навряд ли найдете. Конечно, при желании, можно сделать.
Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 06:14 | Сообщение # 786 |
| Это точно,перерыл весь интернет такого нет.Значит закажу такой как на фотке.
янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 07:18 | Сообщение # 787 |
| Yurik2304, можно и самому "смастерить" кабель... На РХ взять "микрофонный" (2 жилы в экране, он не дефицит), на ТХ и одна жила в экране подойдет.
king5551555 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:36 | Сообщение # 788 |
| Опять таже фигня Сегодня уже собирался заливать и перед заливкой решил ещё раз проверить катушку на чувствительность. Поставил напротив катушки пластиковую линейку и начел водить 5 коп ссср, смотрю берёт только на 20 см, думаю что за фигня брал же на 33-34см. Проблема была в том что прошлый раз я пользывался другой линейкой, дерев'яной. Окозалось что в этой линейки врезаная металическая пластина, видимо для прочности. Вопрос как можно решить эту проблему с низкой чувствительностю?
Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:11 | Сообщение # 789 |
| Цитата янукович ( ) можно и самому "смастерить" кабель Можно и так,но уменя екранированых вообще нет, а если покупать,то уже лучше брать готовый,пусть и дороже,но на аппарате такого уровня все должно быть красиво Кстати где-то видел ссылку на такие кабеля,сразу не сохранил,а сейчас уже не помню где.Не подскажете где лучше купить? Добавлено (10.09.2015, 19:11) --------------------------------------------- Кстати начинаю затариваться деталями и возник вопрос по номиналах.В перечне елементов резистор Р9-20 Ком,а на схеме-2.2 Ком. Р11-5К1 а на схеме 2К2.Какие ставить?
янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:16 | Сообщение # 790 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Какие ставить? Ставить согласно схемы.
Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:37 | Сообщение # 791 |
| Понятно.А насчет кабеля,подскажите где купить.
янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:44 | Сообщение # 792 |
| Цитата Yurik2304 ( ) где купить Я делал самодельный, у нас в продаже не нашел... Может ребята подскажут.
king5551555 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:21 | Сообщение # 793 |
| Цитата king5551555 ( ) Опять таже фигня Сегодня уже собирался заливать и перед заливкой решил ещё раз проверить катушку на чувствительность. Поставил напротив катушки пластиковую линейку и начел водить 5 коп ссср, смотрю берёт только на 20 см, думаю что за фигня брал же на 33-34см. Проблема была в том что прошлый раз я пользывался другой линейкой, дерев'яной. Окозалось что в этой линейки врезаная металическая пластина, видимо для прочности. Вопрос как можно решить эту проблему с низкой чувствительностю? Подскажите пожалуйста Пробовал и r10(150 ом) подбирать. Лучше результата чем в 20 см не получается. Может можно ещё какие-то резисторы конденсаторы подбирать?
Andrew | Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:18 | Сообщение # 794 |
| king5551555, Здесь тема про катушки, а сайт не "....Скот". ) Заканчивайте флудить!
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 11.09.2015, 05:50 | Сообщение # 795 |
| Yurik2304, http://auction.violity.com/10545227
