Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 54 - Форум
Yurik2304 | Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:35 | Сообщение # 796 |
| Блин дороговато.50грн за 1.5м.И не понятно из чего он состоит,сколько жил, какой экран?
king5551555 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:09 | Сообщение # 797 |
| Подскажите пожалуйста пойдёт ли такой кабель как на фото.(вдоль основной жилы изолированной идёт отдельная многонитевая жила но не вокруг неё) Кабель от ТВ тюнера. Екран должен быть сплошным вокруг основной жилы в виде фольги или сетки как в ТВ кабеле или пойдет такой?
Andrew | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:16 | Сообщение # 798 |
| Цитата king5551555 ( ) вдоль основной жилы изолированной идёт отдельная многонитевая жила но не вокруг неё Почему вы так решили? может там раваномерно они распределены вокруг центральной жилы, иначе не понятно их присутствие..
king5551555 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:25 | Сообщение # 799 |
| Цитата Andrew ( ) Почему вы так решили? Потому что отрезал раз смотрю он идёт збоку основной жилы, а не вокруг, потом отрезал ещё раз и тоже самое.
Andrew | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:54 | Сообщение # 800 |
| Если так значит не подходит кабель, Желательно чтоб RX была в нормальном экране!
king5551555 | Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:12 | Сообщение # 801 |
| Екранирую сами обмотки а не весь датчик і поть возник вопрос нужно ли екранировать провод идущий от обмотки до гермовода? Добавлено (17.09.2015, 17:12) --------------------------------------------- А и ещё нужно ли придерживаться какого-то сопротивления екрана обмоток?
янукович | Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:36 | Сообщение # 802 |
| Цитата king5551555 ( ) Екранирую сами обмотки а не весь датчик
Если Вы решили делать так, а не как рекомендуют, потом не жалуйтесь на нестабильность датчика, плохую чуйку, и прочие проблемы...
anatoliy85 | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:43 | Сообщение # 803 |
| Я делал катушки c общим екраном и отдельно екранираваными ТХ разницы никакой! главное правильно заекранировать. Екран нужен для снятие статики. фото как я делал прикреплено
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Понедельник, 28.09.2015, 11:45 |
grigorijg | Дата: Среда, 30.09.2015, 06:29 | Сообщение # 804 |
| Здравствуйте. Вопрос к специалистам по Кротам а точнее по датчикам думал осилю его сам та не там то было, намотал обмотки карпус дд 30 тх 45 рх 180 как рекомендуется в начале получилась ф 12.000 кГц до екранировки обмоток баланс сводился до 400 млВ за екранировал обмотки не корпус меньше 750 никак не сводится, сейчас вобще бес екрана пробую 400 и ни капли меньше меняю рх начало конец 700млВ. Уже не знаю что и делать в полном отчаянии . Опыт изготовления датчиков есть небольшой изготовлиял к первым Квазарам так сводился практически в 0 а здесь никак. Может посоветуете что нибудь бо никак.
янукович | Дата: Среда, 30.09.2015, 07:12 | Сообщение # 805 |
| grigorijg, а какой кабель используете, и какой разъем? Сколько мв. показывает Крот без датчика?
grigorijg | Дата: Среда, 30.09.2015, 07:21 | Сообщение # 806 |
| кабель S-VHS 1.1метра разъём к у автора 5и пиновый разбаланс бес датчика 4mV.
янукович | Дата: Среда, 30.09.2015, 07:57 | Сообщение # 807 |
| grigorijg, я так понял что Вы экранировали сами катушки, не корпус датчика, правильно? Если так, то опишите этот процесс подробней...
king5551555 | Дата: Среда, 30.09.2015, 08:17 | Сообщение # 808 |
| Скажите пожалуйста, каким должно быть значение в настройках от стройки от ферита? Преблежоным к нулю?
Arbalet91 | Дата: Среда, 30.09.2015, 08:24 | Сообщение # 809 |
| янукович, посоветуйте. Делаю кольцо уже полгода. Без екрана ( нижнего ) Сводилось до 50мв. Покрыл графитом нижний экран и теперь 1500. Петля ничего не дает, перескакивает через 1500мв и все. Грешу на крупную фракцию графита. Кондер РХ отключал результат тот же. Что скажете, сдирать экран?
grigorijg | Дата: Среда, 30.09.2015, 08:50 | Сообщение # 810 |
| янукович. Да екранировал сами катушки намотал пропитал клеем 505 ,сверху покрыл епоксидкой , потом слой малярного скоча, потом лужонка с шагом 1см. затем графит с лаком с разрывом в 5мм , и обмотал обычным скочем екраны вместе и на екран рх. в итоге разбаланс 700 мв. до екранировки был 300-400 мв. бес автоподстройки. сейчас намотал новые катушки в новом не графиченом корпусе или просто на фанерке не сводится меньше 430 мв. выводы обмоток менял ещё больше разбаланс. вобщем голова кругом идёт сам радиолюбитель 35лет стажа и такая запара.
