Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 56 - Форум
янукович | Дата: Среда, 28.10.2015, 05:06 | Сообщение # 826 |
| Цитата AliG ( ) нет там ни какого ужаса. Мне кажется, что все у Вас с датчиком нормально. То что немного, впритык реагирует на руку, есть несколько причин (большой ток, завышено КУ, в составе крови есть железо, возможно "слабоват" экран). Попробуйте проверить как в поле будет работать.
AliG | Дата: Среда, 28.10.2015, 22:35 | Сообщение # 827 |
| ку был 70...вообщем да янукович вы правы что всё нормально..доделал безрезонансную катушку и такой же эффект!!...в поле нормально всё..находки есть..но пока ничего интересного!!...вот такая попалась недавно!!
real | Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:40 | Сообщение # 828 |
| Цитата янукович ( ) в составе крови есть железо Ну это вы загнули. У вас что вместо крови ртуть течет... На человеческом теле почти всегда есть наводка от сети 220. Еще шерстяная одежда нагоняет не хилую статику.
Andrew | Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:15 | Сообщение # 829 |
| Рука может "звенеть" не потому, что там есть железо или ртуть, а потому что кровь это вода, в которой есть ионы солей в следствии чего она проводит ток. Хотя если у вас катушка реагирует на руку скорее всего она будет реагировать на мокрую траву..
Yurik2304 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:02 | Сообщение # 830 |
| Возник такой вопрос.Перед покрытием графитовым экраном рекомендуется пролаживать медный проводок и потом заграфичивать.Допустим как в обучающем фильме,он проложен по всей длине датчика.Но ведь сопротивление от точки подключение экрана и до любой точки, где проложен этот провод будет нулевым,т.к. ток будет проходить по нему.А рекомендуют в пределах 1КоМ.Или чего-то непонимаю?
янукович | Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:17 | Сообщение # 831 |
| Цитата Yurik2304 ( ) он проложен по всей длине датчика. Не по всей длине. В ДД датчик "луженку" вклеивают как-бы буквой "S", или в другой форме... но только не по кругу.
Yurik2304 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:43 | Сообщение # 832 |
| Ну да сути не меняет,в том месте где есть луженка сопротивление будет в пределах нескольких ом. Добавлено (29.10.2015, 20:43) --------------------------------------------- Может достаточно будет нескольких жилок возле входа кабеля?
янукович | Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:06 | Сообщение # 833 |
| Yurik2304, можно взять многожильный провод, распушить его (5-6 см) и вклеить возле гермоввода. Только тогда графитом "пожирнее" нужно будет мазать. ;)
П.С. Здесь еще почитайте http://radiodom.org/publ....1-1-0-3
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 29.10.2015, 20:07 |
Yurik2304 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:42 | Сообщение # 834 |
| Ну да, наверное так и сделаю.
ujosvec | Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:31 | Сообщение # 835 |
| Здравствуйте кабель:
регулировка:
Над катушкой колебание и KPOT звуковой сигнал Как подключить кабели?
янукович | Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:35 | Сообщение # 836 |
| ujosvec, а экран в кабеле есть? На фото не видно...
ujosvec | Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:38 | Сообщение # 837 |
| да 2x :( Такие же как изображение подключение
Сообщение отредактировал ujosvec - Пятница, 30.10.2015, 19:57 |
AliG | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:19 | Сообщение # 838 |
| завтра попробую снять видео отчёт работы моего крота с не резонансной катушкой!
Andrew | Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:51 | Сообщение # 839 |
| ujosvec, Отключите с одной стороны экран TX!
AliG, Ждем!
Yurik2304 | Дата: Суббота, 31.10.2015, 16:24 | Сообщение # 840 |
| Купил "Дракон" розмешал с графитом,на листочке бумаги попробовал заграфитить полоску.Когда бумага лежала на столе,все смотрится красиво,слой равномерный.Но стоит посмотреть на просвет и все совсем не идеально.Нужно мазать еще слой?Такие пробелы допускаются или нет?Когда буду мазать корпус датчика,там на просвет уже не посмотришь.И корпус черный и графит черный,таких пропусков видно не будет.Сколько слоев нужно налаживать?
