Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 57 - Форум
ujosvec | Дата: Суббота, 31.10.2015, 17:52 | Сообщение # 841 |
| Цитата Andrew ( ) Отключите с одной стороны экран TX! Вы так думаете:
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:28 | Сообщение # 842 |
| ujosvec, вот так!
Andrew | Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:51 | Сообщение # 843 |
| Если у человека катушка залита то ему нужно сделать вот так!
Это мой "касяк", я поставил на сайте не свою схему, поленился... Конечно там получается коротко-замкнутая петля по экранам и это особенно проявиться на разнесенном кабеле, что и заметил комрад ujosvec...)
Andrew | Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:56 | Сообщение # 844 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Такие пробелы допускаются или нет? В принципе допускаются, но я рекомендую мазать два раза с промежутком час-два...
ujosvec | Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:16 | Сообщение # 845 |
| Спасибо вам большое !!!
Yurik2304 | Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:22 | Сообщение # 846 |
| Цитата Andrew ( ) но я рекомендую мазать два раза с промежутком час-два... Ок.
янукович | Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:30 | Сообщение # 847 |
| Yurik2304, я так-же мажу "Драконом" с графитом... Но делаю так. Графит развожу спиртом (до жидкого состояния), хорошо перемешивая. Размешав, добавляю клей... Потом быстренько мажу (поверхность обработать в начале мелкой, за-тем крупной наждачкой).
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:32 | Сообщение # 848 |
| К листку бумаги пристает хуже,т.к он не обработан наждачкой,когда корпус будет зашкурен тогда да,думаю будет лучше. Тут появилась одна бредовая идея.Если эпоксидку сразу розмешивать с графитом и такой смесью заливать обмотки,чтобы избавится от промежуточных этапов графит-эпоксидка-графит.Будет ли такая смесь проводящей и что вообще может быть не так при таком способе?Интересно попробовать.
янукович | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:38 | Сообщение # 849 |
| Цитата Yurik2304 ( ) и что вообще может быть не так Эпоксидка не эластична, возможно растрескивание такого покрытия со временем...
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:10 | Сообщение # 850 |
| Я не думаю,что появится такие трещины,чтобы пропал контакт в слое,тем более можно проармировать сеткой,тогда уж наверняка.Тут еще другой момент,сразу не подумал,нужно герметезировать все ел.спайки с катушками,чтобы не было замыкания.Ну в принципе теоретически такое возможно?У нас будет надежный объемный экран.
vandr | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:48 | Сообщение # 851 |
| Замешайте,и на бумаге попробуйте,где-то писали сопротивление будет совсем не то.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:08 | Сообщение # 852 |
| Попробую.
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 14:10 | Сообщение # 853 |
| Когда делал свои катушки , тоже интересовался вопросом єпо + графит. На мд4ю писал один чел что практически проверял эту смесь, результат был никаким, тоесть там либо сопротивление килоомное либо эпоксидка теряет свои свойства из большого количества наполнителя (графита ) в своем составе. Другой чел говорит что эпоксидка как бы обволакивает гранулу графита и получаеться диелектрический эффект. По поводу изоляции спаек, то для меня этот момент УЖЕ очень ответсвенный т.к одну катушку уже испортил, пробивал екран на одну из обмоток. Было 1.5 в разбаланс и физически свести ниже не было возможности совсем.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:10 | Сообщение # 854 |
| Для 100% уверености замешаю не большое количество с графитом,попробую.А экран почему пробивал,обмотки лежали прямо на графите без прослойки?
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:18 | Сообщение # 855 |
| Цитата Arbalet91 ( ) одну катушку уже испортил, пробивал екран на одну из обмоток. Я вылечил заряженным конденсатором несколько таких катушек!
