Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 59 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:28 | Сообщение # 871 |
| Вы можите делать как хотите ..но я просто пытался направить на путь с наименьшим сопротивлением...
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:32 | Сообщение # 872 |
| Ок.Спасибо.Но ведь сразу можна определить,как правильно подключить катушки,а не методом "тыка",для этого и нужны начало и конец.И что я не так спросил,что вы с Андреем меня раскритиковали?
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:34 | Сообщение # 873 |
| Цитата янукович ( ) Как начнете сводить, увидите... при неправильном подключении обмоток, ниже определенного уровня (400-800 мв.) баланс не сведется. Как "перекинете" концы одной из катушек, сбалансируется гораздо лучше. Это и есть секрет "старого мастера". wink Эх как вы возможно заблуждаетесь. Да в плане минимального сведения вы выиграете, а в плане термостабильности существенно проиграете, поверите так тоже бывает..Но я не претендую на коночную инстанцию, только эксперимент!)
янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:35 | Сообщение # 874 |
| Цитата Yurik2304 ( ) И что я не так спросил,что вы с Андреем меня раскритиковали? Ни кто не критиковал... просто направили на "путь истинный".
янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:40 | Сообщение # 875 |
| Andrew, вот именно с "неправильной" фазировкой обмоток и баланс "плохо" сводится, и очень "остро" он устанавливается... При таком включении, Крот будет работать, но (я так себе думаю) работать будет плохо... особенно по термостабильности.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:46 | Сообщение # 876 |
| Металлоискатели направление в электронике специфическое,я понимаю,всего сразу не охватишь.Но тема меня очень заинтерисовала,поэтому решил начать от простого к сложному.Уже собрал Пирата и Клона,с первого раза ни один не запустился,хотя в обоих случаях попались браковые детали,но все равно до ума их довел.Что радует в Кроте он заработал с первого включения и идеально прошел все предварительные настройки без катушки.Надеюсь и с датчиком справлюсь и получу шикарнейший прибор.
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:13 | Сообщение # 877 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Что радует в Кроте он заработал с первого включения и идеально прошел все предварительные настройки без катушки. Особо не радуйтесь..) то что заработала электроника это только пол пути . Без датчика не как не получиться найти монетку, даже при идиальной электроники.. Хотя у вас есть выбор - вы можите купить уже готовый датчик или пройти не легкий путь изготовления собственного датчика! Но.. смотрите в случае если вы осилите датчик вы сможете всем сказать "Я САМ СДЕЛАЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИБОР" разве не повод попробовать? А потом посоревноваться с другими приборами.. А я точно знаю "Крот" не подведет! )
Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:43 | Сообщение # 878 |
| Заложил "Снайперку" DD-13 см...Думаю в хозяйстве пригодиться, есть у меня места, где только с такой катушечкой пролезть можно между кустов или между гвоздей...)
vandr | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:27 | Сообщение # 879 |
| А намоточные на снайперку не секретны?
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:35 | Сообщение # 880 |
| А на месте пересечения катушек я смотрю Вы ничем не перелажуете? Добавлено (09.11.2015, 21:35) --------------------------------------------- И можна узнать какого диаметра кабель по наружке используете?
Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:52 | Сообщение # 881 |
| Не секретны! TX-60-0.4 , РХ-200-0.18. На месте пересечения стоит 6 слоев стеклоткани, ее там везде полно, но она при пропиткой смолой становиться невидимкой. ) Кабель S-VHS- 6мм. Завтра рассказ о катушке продолжу.. PS: Еще предпологаю, катушечка по пляжу (и в воде) на мелкое золотишко будет -"самое то!"
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:36 | Сообщение # 882 |
| Еще один момент хотел бы выяснить,настроечную петлю нужно делать в рабочей зоне или не обязательно?.У меня она получается возле гермоввода(внутри ТХ катушки).
янукович | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:42 | Сообщение # 883 |
| Цитата Yurik2304 ( ) У меня она получается возле гермоввода(внутри ТХ катушки). В прицепе, нет ни какой разницы где она находится... Главное потом все заэкранировать.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:59 | Сообщение # 884 |
| Ок.
Yurik2304 | Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:57 | Сообщение # 885 |
| Уложил катушки,розпаял кабель.Пробовал сводить,в принципе нормально,получалось сводить до 50мв.Но чувствительность на касание просто огромна,даже касание к корпусу и балланс плывет.Как ее вообще залить можна?Если на нее дышать страшно.
