Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 49 - Форум
янукович | Дата: Среда, 26.08.2015, 19:10 | Сообщение # 721 |
| Цитата vandr ( ) На одном и том же месте и 04, и 06, и 08 Это первые цифры, а какие вторые?
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 26.08.2015, 19:10 |
Arbalet91 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:07 | Сообщение # 722 |
| Интересует такой вопрос. Если графитовый экран попадает на внешнюю часть датчика . Будут ли от этого помехи? Как вы избавляетесь от " протекания " экрана ? ( химическим или механическим способом? )
янукович | Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:15 | Сообщение # 723 |
| Я клей "Дракон" развожу с спиртом и графитом. Если что и попадет наружу, легко вытирается тряпочкой с спиртом.
vandr | Дата: Четверг, 27.08.2015, 18:54 | Сообщение # 724 |
| Сегодня заскочил в парк,походил,потестил на 5 коп 1948,на 25 см взяло в обе стороны ,грунт разный 04...10,84...87.Может все правильно работает,надо выехать в место почище,в парке мусора полно.Еще пивная пробка не мажется,четко 82-84.Нашел рубль с лениным,пятачок87,укр.мелочи и мелкого цветного шмурдяка,вообщем работает.Заготовил еще корпус дд25,что лучше Рх в резонансе или без?
янукович | Дата: Четверг, 27.08.2015, 19:02 | Сообщение # 725 |
| Цитата vandr ( ) лучше Рх в резонансе или без? В резонансе, чуть дальнобольнее будет, без резонанса, стабильнее... выбирать Вам.
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:46 | Сообщение # 726 |
| Читал-читал,читал-читал наконец-то дочитал!В голове некоторая каша,но многое по изготовлению катушки уже прояснилось.И все же некоторые моменты не пойму.Начну сначала: думаю сделать моно катушку,всю розпайку буду делать по рисунку выложеном Януковичем.Теперь правильно ли я понимаю дальнейший процес? 1 Мотаю катушку ТХ и подбором конденсатора С1 настраиваю ее в резонанс.Резонанс нужно определить по встроеному в крота вольтметру по максимальным показаниям? 2 Затем на место ТХ подключить РХ, только кондер подключать паралельно и то же настроить резонанс на 1.5-2кГц ниже ТХ Теперь на данном этапе я могу экранировать РХ или делать это после сведения? При настройке ТХ в резонанс, резистор Р3 закорачивать? После настройки ТХ в резонанс к ней подпаивается СХ.Не уйдет ли от этого резонансная частота? Сведение проводить ориентируясь на тот же вольтметр,но добиваться уже минимальных показаний? Я понимаю,что вопросы детские,но лучше спросить чем переделывать).
янукович | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:32 | Сообщение # 727 |
| Yurik2304, пойдем по-порядку...
Цитата Yurik23041 Мотаю катушку ТХ и подбором конденсатора С1 настраиваю ее в резонанс.Резонанс нужно определить по встроеному в крота вольтметру
Все правильно, только резонанс смотрите не по вольтметру, а по амперметру.
Цитата Yurik23042 Затем на место ТХ подключить РХ, только кондер подключать паралельно и то же настроить резонанс на 1.5-2кГц ниже ТХ
Все так, только конденсатор ставите последовательно, а Р3 временно закоротить. Позже, когда узнаете резонанс и будете устанавливать РХ на "свое место", резонансный конденсатор (С0) установите согласно схемы (в параллель).
Цитата Yurik2304 Теперь на данном этапе я могу экранировать РХ или делать это после сведения?
О экранировке читайте и смотрите картинки по тем ссылкам что я дал раньше. Фольгу использовать категорически не рекомендую, только графит.
Цитата Yurik2304 При настройке ТХ в резонанс, резистор Р3 закорачивать?
Нет
Цитата Yurik2304 После настройки ТХ в резонанс к ней подпаивается СХ.Не уйдет ли от этого резонансная частота? Можно настраивать резонанс и подключенной СХ, можно без нее. При отматывании витков, резонансная частота немного "уйдет", но не сильно (зависит сколько Вы витков в компенсацию накрутите), потом подправите.
Цитата Yurik2304 Сведение проводить ориентируясь на тот же вольтметр?
Да, баланс смотреть по вольтметру, медленно отматывая компенсационные витки.
П.С. И не забудьте оставить "подстроечную петлю", на холодном конце ТХ, в самый последний момент, перед заливкой "подошвы", ней подправите баланс.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 31.08.2015, 20:36 |
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:52 | Сообщение # 728 |
| Блин сколько ньюансов,без Вас бы точно не настроил.)Цитата янукович ( ) Все правильно, только резонанс смотрите не по вольтметру, а по амперметру То есть найти по макс.току? С резистором Р3 немного не понял.При настройке РХ резистор закорачивать а при настройке ТХ не надо?Почему?
янукович | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:06 | Сообщение # 729 |
| Цитата Yurik2304 ( ) То есть найти по макс.току? Резонанс ищем по макс. току.
Цитата Yurik2304 ( ) С резистором Р3 немного не понял.При настройке РХ резистор закорачивать а при настройке ТХ не надо?Почему? Потому что в передающей катушке "мало" витков и провод там "толстый"... для ограничения тока и ставят Р3. А вот в приемной катушке витков "много" и провод там "тонкий", у самой катухи сопротивление около 60 ом. Резистор Р3 при настройке ей не нужен.
vandr | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:08 | Сообщение # 730 |
| По простому сказать,на тх провод толще и витков мало-ток большой,а на рх витков много и провод тоньше-тока мало,и прибор может не показать.а закорачивая резистор,ток подымается и прибор покажет. Пока писал уже ответили,тогда задам вопрос-почему пивная пробка четко 80..82?На коленке свел дд25,тоже самое.
Сообщение отредактировал vandr - Понедельник, 31.08.2015, 21:12 |
Yurik2304 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 06:46 | Сообщение # 731 |
| Четкие и понятные ответы,благодарю.Но еще один вопрос меня мучает.Почему при настройке РХ конденсатор ставится последовательно,ведь в схеме он будет стоять паралельно?Настраивая таким образом у нас получится последовательный резонанс,а потом он переключится на паралельный,разве частоты совпадут?Извините за назойливость,но эти мелочи не дают покоя,пока не узнаю.
янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 07:16 | Сообщение # 732 |
| Цитата vandr ( ) почему пивная пробка четко 80..82?На коленке свел дд25,тоже самое. Пробка с под пива так и будет показывать на ДД датчике. Хотя покажет не всегда "четко", может высветится в нескольких секторах одновременно (типа пианино). Этот отклик очень зависит от ее положения в грунте относительно датчика. Если будет немного под углом, а не плашмя, может прибор показать и четко черный сигнал. Я такие цели не грунте перепроверяю "носком" датчика, не параллельно грунту провожу, а немного под углом. Для таких мест где встречаются пивные пробки будет незаменим концентрический датчик, он точно определяет крышку с пива и относит ее в черный сектор.
Цитата Yurik2304 ( ) Почему при настройке РХ конденсатор ставится последовательно,ведь в схеме он будет стоять паралельно? Потому что в данном случае мы используем генератор Крота, а он рассчитан на работу только в последовательном резонансе. Если и будет небольшая разность в частоте между последовательным и параллельным контуром, то она настолько мизерная, что в соизмерении с "разносом частот" на 1.5 - 2 кГц. ней можно пренебречь. Но если хотите все сделать с точностью в несколько Герц, то можно использовать внешний генератор (например АВО 2006) и осциллограф.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 08:42 | Сообщение # 733 |
| Спасибо,все понял.Наконец-то, один из немногих сайтов где даются четкие ответы без лишнего флуда!Цитата янукович ( ) концентрический датчик Скажите концентрический,моно,кольцевой это же одно и то же, только названия разные?
янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:15 | Сообщение # 734 |
| Цитата Yurik2304 ( ) это же одно и то же, только названия разные? В данном случае, одно и тоже.
king5551555 | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:00 | Сообщение # 735 |
| Намотал дд катушку диаметром 30см по указанными данными Тх 45 витков- 0,4мм, Rx 180 витков- 0,2 мм. Столкнулся с такой проблемой что нечим мне померять частоту. Не совпадают ли частоты с авторскими, если катушки намотаны встрогости з данными автора?
