Вторник, 30.04.2024, 05:26
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 119 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:31 | Сообщение # 1771
янукович, тоже есть большое желание сделать монодатчик.Первый раз чет не получилось.Сейчас уже начитался,вроде морально готов опять попробовать.Интересно как у вы с СХ определились, как лучше продолжение ТХ или РХ?По картинке вроде продолжение ТХ.Вы ее чем нибудь пропитываете,чтоб не расползалась?
януковичДата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:36 | Сообщение # 1772
С СХ все просто, мотал по-верх РХ. Точно не помню, витков 25 намотал, даже не тем проводом что мотал ТХ. Нашел кусок, вроде 0.35 мм, или 0,4 мм, им и мотал. Потом балансировал, отматывал витки... после 5-8 витков баланс стал на место. Грубо, осциллограф прицепил прям на выводы датчика, а точный баланс, это уже петелькой, по показаниям Крота делается.
Витки на ТХ, и на РХ, сразу пропитываю эпоксидкой, пропуская провод через пробку (2 дырки), заполненной смолой. СХ, мотаю вручную, стараясь аккуратно, через некоторое расстояние витки промазую клеем "Дракон". Мажу не сильно, просто что-бы витки прихватить... При полной заливке, между витков СХ должна пролиться эпоксидка, и уже окончательно все склеить.
И почему частота 7700?
Такая частота исходит от того, что конденсатор на ТХ у меня стоит в блоке... И там, в профилях, у меня записано уже 2 датчика. ДД на 30 см. (10 кГц), ДД 32 х 30 см. (13 кГц.), и этот туда запишу... С конденсатором 150 нан, у этих ДД катушек, частота выше, так-так, у них по 40-45 оборотов чуть толщего провода. А здесь, в кольце, 55-60 оборотов чуть тоньшего...  Еще подумаю какую частоту в оставлю при заливке...
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 19.02.2017, 18:39
Yurik2304Дата: Понедельник, 20.02.2017, 17:10 | Сообщение # 1773
янукович,тоже заказал такую.Буду пробовать. Еще хотел спросить,пивной крышечкой махали?Что показывает? На ДД у меня звенит в одну сторону черный в другую цвет,цвета даже больше.Интересно как это все на моно будет ?
AndrewДата: Понедельник, 20.02.2017, 17:58 | Сообщение # 1774
так будет https://www.youtube.com/watch?v=zZxmc4Xk558
януковичДата: Понедельник, 20.02.2017, 19:14 | Сообщение # 1775
Yurik2304, пробку от пива определяет четко... Я уже с кольцом от Аськи ходил немало, ни одной пробки не выкопал.
SleepwalkerДата: Понедельник, 20.02.2017, 19:38 | Сообщение # 1776
Цитата ооссрр ()
4 жилы,каждая в своем экране и нить в центре для крепкости
там хоть и каждая вроде в экране, но экраны не изолированы друг от друга
Добавлено (20.02.2017, 20:38)
На РХ, 220 оборотов, проводом 0.2 мм.
на кольцо можно поболее на рх мотать..очень стабильный датчик....так что смело можно 250-270 мотнуть
AndrewДата: Понедельник, 20.02.2017, 23:25 | Сообщение # 1777
  Я бы не стал! Лучше повысить усиление кнопочками или резистором...)
TCBДата: Вторник, 21.02.2017, 02:11 | Сообщение # 1778
Если экраны не используются для передачи сигнала, то это не имеет значения. Естественно садить их на землю со стороны разъема, в катушке к ним подключается только ее экран.
Yurik2304Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:01 | Сообщение # 1779
Как раз об этом хотел спросить.Будет ли увеличение числа витков на РХ равнятся поднятию усиления?Что лучше мотнуть лишние витки или поднять усиление при меньшем кол.витков ?
AndrewДата: Вторник, 21.02.2017, 10:55 | Сообщение # 1780
Скажем так - катушка это трансформатор и увеличив во вторичной обмотке количество витков в 2 раза мы поднимаем напряжение в два раза. Можно поднять напряжение в два раза и усилителем. Но... в обеих методах есть свои + и -.
Поэтому есть некие компромиссы найденные практическим путем - Это  количество РХ около 150-200 и КУ около 100.
Хотя экспериментировать не кто не запрещает.. )
fedya_valkiДата: Вторник, 21.02.2017, 12:28 | Сообщение # 1781
Пробую, пока не залито, разные варианты подключения... и в резонансе (РХ выше от ТХ на 1500-2000 Гц., и ниже от ТХ.), пробую без резонанса РХ., пробую как показывал Арсенал, с одним витком вокруг ТХ
На каком варианте остановитесь? Сам тоже подумываю сделать и колечко. Лежит точно такой корпус как у вас, литой(не знаю от Бейкера или нет, в таких корпусах давным-давно ещё делали датчики на Корсары-Кардиналы, потом они появились в свободной продаже), и лежит ещё кольцо от Кощеев, поменьше, из Мастер-Китовского набора, из двух половинок которое и кронштейн отдельно.
януковичДата: Вторник, 21.02.2017, 13:49 | Сообщение # 1782
Еще пока ни на каком... У нас гости были, только вчера уехали, ничего с датчиком не делал. На начальных пробах, понравилось когда РХ в резонансе, и настроено на 2 кГц. выше от частоты ТХ. Сегодня немного переделал своего 3-его Крота, в нем ТХ запитан от +5в., еще на нем попробую и отпишусь.  smile
Yurik2304Дата: Вторник, 21.02.2017, 14:44 | Сообщение # 1783
Тут понятно.Меня этот вопрос интерисует еще и в плане термостабильности.Допустим сведем мы датчик при 100 витках в РХ,и чтобы получить норм.чуйку поднимем КУ.Второй вариант,мотнем 250 витков и снизим КУ до того же уровня чуйки,что и в первом случае.Получается чуйка в обоих случаях одинаковая,а термостабильность?Мне кажется большее кол.витков предпочтительнее,так как при изменении температуры,большой КУ загонит нам розбаланс в запредельные значения.Хотя с большим кол витков. у нас будет наводится болшая ЭДС в РХ и тоже соответственно больший розбаланс.Короче не знаю,немного запутался,розмышляю.
Я к чему все это пишу.Недавно прочитал на МД4у,что термостабильность очень зависит от применяемого отвердителя(говорим о ДД ).И вроде как отвердитель 583Д намного качественнее распространенных ПЕПА и ДЕТА.Специально сделал два идентичных датчика(бабочки) на 13.5Кгц.Только один безрезонанс и с отвердителем ДЕТА,а в второй резонанс,но с 583Д отвердителем.Разница получилась только в том,что резонанс на 2см чует лучше и все!!Баланс плавает одинаково,что с тем,что с другим отвердителем.И я не думаю,что изменение баланса зависит от того какая РХ,в резонансе или без.Всему виной тепловое розширение материалов и тот же КУ предвар.усилителя.К тому же 583Д намного гуще,чем обычнй отвердитель и делать заливку с ним(даже если хорошо нагреть)одно мучение,у него абсолютно нет текучести ,смола не розтекается как с ДЕТА,а просто ложится горкой и потом ее феном нужно разогнать по всем выемкам и щелям.С ДЕТА при нагреве,смола розтекается как вода и заполняет все пустоты.Хочу понять как делают темостабильные датчики.Или заполняют материалом типа эпоксидки, у которого тепловое розширение почти нулевое,или КУ не большой,а выигрыш идет за счет увеличения кол.витков.Короче, везде нужен опыт и практика,нужно прислушиватся,но не тупо верить тому, что написано.Пока сам руками не пощупаешь,не поймешь.
AndrewДата: Вторник, 21.02.2017, 19:35 | Сообщение # 1784
Цитата Yurik2304 ()
Меня этот вопрос интерисует..............................................................................................................
Вы сами ответили на все свои вопросы...)
nemyliv00Дата: Среда, 22.02.2017, 19:45 | Сообщение # 1785
Здраствуйте.Может есть рекомендации по размеру катушки.Я сделал каркас намотал катушку вставил в корпус и сторона которая в рабочей зоне не идет по окружности корпуса а ближе к центру.Или может есть например ширина рабочей зоны?
Прикрепления: 0167574.jpg (56.6 Kb)
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Среда, 22.02.2017, 19:59
