Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 117 - Форум
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:18 | Сообщение # 1741 |
| Цитата Anko ( ) В таком случае экран катушки подключить к экрану Рх, если не используется отдельный дополнительный провод. так и хотел сделать
Цитата Anko ( ) очень влияет на разбаланс свелась хорошо
Цитата Anko ( ) проверяется срезанной стружкой проволок на магнит. не стружка не магнитеться
Цитата Anko ( ) шумы по питанию, от какого источника запитано??? без катушки прибор не шумит уже на пороги 1 1 ( нахожусь в квартире), да и с катушкой особых шумов нет. 5 коп ссср берет на 30см уверено. Питаю пока что от блока питанияДобавлено (30.01.2017, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) andrey55-35, 3 жилы можно попробовать прицепить так... то есть в катушки экраны rx соединять? замкнутой петли не будет?
Anko | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:47 | Сообщение # 1742 |
| andrey55-35 Ну, что ж, показатель у вас хороший (порог, уверенный захват цели 5коп.). Для окончательного убеждения, советую гальванически развязать по питанию, т.е. подключить от батареек, аккумулятора.
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:48 | Сообщение # 1743 |
| Цитата andrey55-35 ( ) замкнутой петли не будет? Такие тонкости ТСВ сможет прояснить, он лучше разбирается. Я подключаю 2 жилами, каждая в своем, изолированном экране, Типа как АНКО написал (экран датчика цепляю на холодный конец РХ).
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:57 | Сообщение # 1744 |
| Цитата янукович ( ) Я подключаю 2 жилами, каждая в своем, изолированном экране, Типа как АНКО написал (экран датчика цепляю на холодный конец РХ). можете схему скинуть как вы подключаете с 2 жилами, каждая в своем экране
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:06 | Сообщение # 1745 |
| Цитата andrey55-35 ( ) можете схему скинуть как вы подключаете с 2 жилами Та какая-там схема. С ТХ все понятно... Горячий - жила, холодный - оплетка... Также и РХ, только проводок (лужонка) от графитового экрана, в датчике, припаян к оплетке РХ, и все.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 30.01.2017, 20:07 |
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:29 | Сообщение # 1746 |
| Цитата янукович ( ) andrey55-35, 3 жилы можно попробовать прицепить так... спаял вот так наводки еще больше((
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:31 | Сообщение # 1747 |
| по вот этой
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:41 | Сообщение # 1748 |
| Цитата янукович ( ) Та какая-там схема. С ТХ все понятно... Горячий - жила, холодный - оплетка... Также и РХ, только проводок (лужонка) от графитового экрана, в датчике, припаян к оплетке РХ, и все. Типа что то такого)
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1749 |
| andrey55-35, совершенно верно!
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:48 | Сообщение # 1750 |
| Блин почему ж у меня не выходит я и так уже пробивал и так.... наводит и все... Может ли это быть связано с тем что нет пока что экрана на катухе?
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:54 | Сообщение # 1751 |
| andrey55-35, и от экрана (того что нет) и от помех в квартире, и от блока питания, и от не жесткой конструкции... от всего могут быть свистопляски, морзянки и ложняки.
Anko | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:59 | Сообщение # 1752 |
| andrey55-35
fedya_valki | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:01 | Сообщение # 1753 |
| Цитата янукович ( ) от всего могут быть свистопляски, морзянки и ложняки. особенно если в городе в многоквартирном доме, у соседей через стенку всё что угодно может быть включено. У меня Квазар морзянил когда включал паяльник с диммером на тиристоре, Крот молчал. Сейчас вот гоняю прошивку К-3-S6, так на ней и Крот заморзянил на паяльник.
Andrew | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:25 | Сообщение # 1754 |
| И от блока питания особенно импульсного...
andrey55-35 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:33 | Сообщение # 1755 |
| Я только одного не могу понять, почему когда я легенько касаюсь кабеля пальцем или штекера идет срабативания , а когда землю на плате где подходят экраны молчит ??
