USB Проограмматор.
1707 | Дата: Четверг, 04.07.2019, 17:10 | Сообщение # 436 |
| TCB, спасибо за участие. По итогу, морозит студия, чего не знаю, дрова перебирал толка нет, от переустановки студии тоже. Зашился другой программой спокойно и метровым кабелем. НО, если бы я заливал с нуля прошивку, то ничего не получилось бы, так как другая прога не видит фьюзы, благо они у меня зашиты. Так что если Вы прошивку уже заливали, и потом у Вас проблемы со студией, пробуйте как я - другой программой. Важный момент, перед прошивкой МУЛЬТИ сделайте общий сброс, а только потом шейте (спасибо за замечание ТСВ). Иначе будут трели, тупо мелодию какую то наигрывал прибор, я было подумал от автора прибора пасхалка какая
apeks | Дата: Суббота, 19.10.2019, 01:31 | Сообщение # 437 |
| собрал програматор по схеме и прошивке отсюда с сайта проблема авр студио 4.19 не хочет с ним конектится а точнее она не знает такой програматор на данный момент работаю на виндовс 8.1 вопрос как заставить это все работать в куче или пересобрать прогер по крайним схемам из инета с их прошивками?
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 08:44 |
TCB | Дата: Суббота, 19.10.2019, 12:24 | Сообщение # 438 |
| Цитата apeks (  ) как заставить это все работать в куче У Вас проблема с драйверами на программатор.
apeks | Дата: Суббота, 19.10.2019, 12:46 | Сообщение # 439 |
| TCB, Цитата TCB (  ) У Вас проблема с драйверами на программатор.
дело в том что сначала пробовал на драйвере авр студио потом поменял с помощью zabig не конектится одинакого напрягает что у меня название прогера полное а не просто AVRISP-MKII изза этого скорей всего "нет контакта"Добавлено (19.10.2019, 17:30) --------------------------------------------- штудирую статьи по прогеру похоже действительно проблема с дровами, теперь нужно вернутся "в начало" и по новой
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 12:47 |
TCB | Дата: Суббота, 19.10.2019, 18:37 | Сообщение # 440 |
| Цитата apeks (  ) похоже действительно проблема с дровами
Попробуйте эту программу https://u.to/exiJFQ она автоматически все настраивает. Раньше даже на 10й винде помогала...
В диспетчере устройств должно быть так:
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 19.10.2019, 18:39 |
apeks | Дата: Суббота, 19.10.2019, 20:25 | Сообщение # 441 |
| TCB, короче ни в каком варианте у меня в win8.1 не становится, винду ставил сборку возможно чтото удалено или отключено зашел с win7 професиональная правда чистая без дополнительных драйверов под мое железо установил студио подключил прогер и все без лишних бубнов стало одна только проблема основную работу веду в win8.1 спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 20:42 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 13.06.2020, 10:15 | Сообщение # 442 |
| AVRISP MKII за 5 минут на платах Arduino Leonardo, Micro и ProMicro http://arduino.ru/forum....5-minut
Блукач | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 10:28 | Сообщение # 443 |
| Дайте хто посилання на китайський програматор, без танців з бубном прошивати, я не пайщик а пошуківець. На фортуну купив pikcit 2, на квазар usb to ttl, ще маю ch341a, усе на алі купував. Невже нема готового програматора на кріт?
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:31 | Сообщение # 444 |
| Цитата Блукач (  ) Дайте хто посилання на китайський програматор, без танців з бубном прошивати если нет бубна , обратитесь к автору - он за ваши деньги прошьет вам Крота Только сначала убедитесь что Крот работоспособен
Блукач | Дата: Вторник, 28.07.2020, 11:18 | Сообщение # 445 |
| Бубон паяти слабенький а от пробувати шити бубон є, у мене є з фортуни pickit2, ним Соловей шив, файл маю, опишіть хто у темі більш зрозуміло оці його слова.. я розумію що Соловей балабол але не дурний точно. Там на форумі я у бані та і йому написати не маю змоги, шукаю допомоги тут.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 28.07.2020, 15:13 | Сообщение # 446 |
| Цитата Блукач (  ) Дайте хто посилання на китайський програматор, без танців з бубном прошивати, я не пайщик а пошуківець. На фортуну купив pikcit 2, на квазар usb to ttl, ще маю ch341a, усе на алі купував. Невже нема готового програматора на кріт? Брал тут.Студия 7,Винда 10,дрова ставятся автоматом при подключении программатора https://aliexpress.ru/item....7754125
Блукач | Дата: Среда, 29.07.2020, 07:31 | Сообщение # 447 |
| Камрады дайте кто мануал как прошить сам pickit 2, файл для подмены PKAVRISP_MKII_v2-3_test у меня есть, пиком люди шили хмегу крота, я читал статью здесь http://elena-march.narod.ru/olderfiles/1/index.html но инструкция почила в бозе. Добавлено (31.07.2020, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- (  ) Брал тут.Студия 7,Винда 10,дрова ставятся автоматом при подключении программатора заказал, вопрос там пишут что питание берет от юсб порта и питать от девайса не нужно, так ли это? у меня три контакта на плате к программатору.
Блукач | Дата: Суббота, 15.08.2020, 11:55 | Сообщение # 448 |
| Заказал программатор, подскажите как им программировать крота 2хм, у меня на плате 3 контакта к программатору. Где глянуть как его подключать и питать, допустим программатор питается от юсб порта компа, он питает через эти контакты проц крота или нужно при программировании включать питание крота?
TCB | Дата: Суббота, 15.08.2020, 14:42 | Сообщение # 449 |
| Цитата Блукач (  ) у меня на плате 3 контакта к программатору Этот вопрос Вы уже задавали и я Вам ответил...: http://www.radiodom.org/forum/7-22-35321-16-1596086341
Т.е. ставите на плате недостающий штырек (и перемычку) и программируете с питанием от программатора. Или используете штатное питание Крота. Но мне лично больше нравится запитываться от программатора...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 15.08.2020, 14:50 | Сообщение # 450 |
| Цитата Блукач (  ) Заказал программатор, подскажите как им программировать крота 2хм, у меня на плате 3 контакта к программатору. Где глянуть как его подключать и питать, допустим программатор питается от юсб порта компа, он питает через эти контакты проц крота или нужно при программировании включать питание крота? А почему три? Должно быть четыре. Подключать вот так. На программаторе с переходником разъем ISP-6 контактов ,на плате Крота 4 контакта это PDI/Подключаете только четыре как на рисунке.И не забудьте вскрыть программатор и переключить джампер питания на 3.3 вольта.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 15.08.2020, 14:57 |
