Помощь по сборке Крот про - Страница 9 - Форум
mongol791 | Дата: Вторник, 12.01.2021, 16:45 | Сообщение # 121 |
| Цитата Блукач (  ) прибора опять включено автобаланс. нужно (+ -) зажать одновременно для сброса автобаланса
Блукач | Дата: Вторник, 12.01.2021, 16:53 | Сообщение # 122 |
| mongol791, сработало, спасибо, не догадался))
Добавлено (12.01.2021, 16:57) --------------------------------------------- без катухи баланс офф 103 на частоте 13 кгц, и 27 на 17 кгц. Может какие напруги померить да детали просмотреть?
с катухой свел баланс на 13 кгц до 150, закрепил шайбу. Переключаю на 17 кгц, баланс 1900 при том же токе в меню балансировки.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 12.01.2021, 17:05 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.01.2021, 17:37 | Сообщение # 123 |
| Цитата Блукач (  ) Может какие напруги померить да детали просмотреть? Ток Тх для начала уменьшить, и сводить, контролируя баланс на обеих частотах, потом, достигув минимума - повысить ток Тх и снова досводить, ну и т.д., и т.п. Работа зело мерзкая, тошнотворная, но стОит того, если хотите выжать максимум их КротаПРО со своим датчиком.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.01.2021, 17:44 |
Блукач | Дата: Вторник, 12.01.2021, 18:54 | Сообщение # 124 |
| Ну да, если катуха сведена на кроте 2 до 200 мА то на крот про она уже не подходит ибо на нем уже 2000 мА на одной частоте и 1000 на другой. Сведешь на Про так уже на крот 2 будет проблема разбаланса, да и на про на разных частотах не свести одинаково. Свел на одной, далеко убежало на другой. Ну что ж, я напаял видать не так и не то. Добавлено (12.01.2021, 19:10) --------------------------------------------- Сопротивление рх 98 ом а тх 4.5 ома, померил катуху.
Andrew | Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:16 | Сообщение # 125 |
| Цитата Блукач (  ) спасибо, не догадался)) А это для кого писалось? http://www.radiodom.org/instrukcija_md_krot_pro.docx
Цитата Блукач (  ) без катухи баланс офф 103 на частоте 13 кгц, ..... с катухой свел баланс на 13 кгц до 150, закрепил шайбу. Переключаю на 17 кгц, баланс 1900 при том же токе в меню балансировки. Забудьте пока про частоту 13 кГц! Сведите катушку на 17 кГц и возможно будет вам счастье и нам тоже...)
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.01.2021, 19:19 | Сообщение # 126 |
| Цитата Блукач (  ) если катуха сведена на кроте 2 до 200 мА мВ, то есть милливольт! А не миллиампер, как Вы написали. На Кроте-2 это отлично! Теперь думайте почему на той же частоте с тем же током в Тх на КротеПРО получается больше 200мВ(или мА, как Вы пишете)))). А за вторую частоту - пока помолчим, сведите хотя бы на той же, что в Кроте-2 и с тем же током.Добавлено (12.01.2021, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Забудьте пока про частоту 13 кГц! Вот и я о том же, пусть сначала сведёт хотя бы на одной частотеДобавлено (12.01.2021, 19:26) ---------------------------------------------
Цитата Блукач (  ) Сведешь на Про так уже на крот 2 будет проблема разбаланса, Потому что немного разные схемы подключения горячих и холодных концов Тх! Вам КротПРО сейчас более важен, или Крот-2? Вот с каким собираетесь летом ходить, под того и сводите катушку!
Блукач | Дата: Вторник, 12.01.2021, 21:02 | Сообщение # 127 |
| Не хлопці, то все дурня. Что то схемное, снял шайбу которой катуха была сведена на крот 2, подключил чистую катуху на про, баланс на частоте 17 кгц. 1500 на 13 кгц 5000 на токе 73, свел большим боченком ферита с мизинец до 150 мВ. Мелкий кусочек или шайба не сводит до таких показаний, не ходить же с болтом ферита на катухе. Переключил частоту на 13 кгц, баланс 3000. Передвинул ферит свел до 350 так на высокой частоте полезло выше криши. Ну его нах. Я в этом чайник, советы ваши типа абы от...бись мне не помогают и это понятно что удаленно не спецу что либо советовать бесполезно. Попрошу прощения у крота 2хм, верну его к жизни, а блок про кому то подарю, пусть профи долбутся. Может какая деталюха где чудит, осцила нет да и точек проверки по вольтажам или иным параметрам я не имею. Чинить без понятия методом тыка я не могу. Попробую стереть девайс и эпром и перезалить прошивку ещё раз, ключ потеряю но так и будет. Такой разбаланс быть не должен в принципе, где это видано сводить с 5000мА без шайбы и ферита, катуха уставшая но не настолько. На кроте 2 монет шапку ней наковырял.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 12.01.2021, 21:12 |
янукович | Дата: Вторник, 12.01.2021, 21:23 | Сообщение # 128 |
| Блукач, я как понял, с передающей частью у Вас все в порядке, ток есть, резонансы находятся, все переключается. Если чудеса в приемной части, а с подключением все нормально, концы не перепутаны, то и смотреть нужно приемную часть. Посмотрите, может усиление завалено?
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 12.01.2021, 21:23 |
Блукач | Дата: Вторник, 12.01.2021, 21:28 | Сообщение # 129 |
| Цитата янукович (  ) Посмотрите, может усиление завалено? а чем глянуть, осла нет а тестером много не на смотришься. Может вольтажи есть какие глянуть?
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.01.2021, 21:53 | Сообщение # 130 |
| Цитата Блукач (  ) не ходить же с болтом ферита на катухе. Всё правильно! Теперь берёте маленький стерженёк феррита диаметром 2,8мм и длиной 10мм от катушек ПЧ советских приёмников, телевизоров и т.д., и ищете место в центре пересечения обмоток в подошве катушки, и находите там самый минимум. Сверлите аккуратно отверстие диаметром 3 мм и опускаете туда этот стерженёк. Должно влиять очень офигительно, обычно там кусочка в 4-5мм хватает свести в чистый ноль любую кривую катушку! Ну а дальше сами решаете в меру своих способностей ума и рук как его там зафиксировать, можно суперклеемЦитата Блукач (  ) Может вольтажи есть какие глянуть? Только осликом.... Увы-с..... Хотя если кусочком ферритового стержня 2,8мм сможете досвести до 100мВ и менее по Кроту - тогда пробуйте чуйку, отстройку на феррит и прочее правильное ВДИ
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.01.2021, 21:58 |
Блукач | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:20 | Сообщение # 131 |
| Резистор RA4 - у меня 510 ом в схеме 620 ом, может это влиять на баланс? это резюк усиления, может там его дофига много. Можно ещё mcp на ad ешку заменить?
п.с. к лету прикуплю китайского осла, думаю фирси про мне хватит за 40 баксов для дома.
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 12.01.2021, 22:21 |
Ar_s | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:30 | Сообщение # 132 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:31 | Сообщение # 133 |
| Цитата Блукач (  ) п.с. к лету прикуплю китайского осла, думаю фирси про мне хватит за 40 баксов для дома. Я когда-то прикупил осла за $300, так больше стоит и пылится.... Вы с ослом или с Кротом искать будете? Вот по Кроту и сводите! Бог в помощь, член в руки, могзам кривизна, рукам - прямизна!  Завтра пощедровать не забудьте! А послезавтра - посыпать! Первым послезавтра в дом должен зайти мужик! Пользуйтесь этим!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.01.2021, 22:37 |
Ar_s | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:34 | Сообщение # 134 |
| fedya_valki, шо за ослик за 300? Rigol 1102 ?
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:38 | Сообщение # 135 |
| Цитата Ar_s (  ) шо за ослик за 300? Rigol 1102 ? ATTEN ADS1102CAL
