Помощь по сборке Крот про
solovey19ov | Дата: Пятница, 30.09.2022, 11:03 | Сообщение # 391 |
| Цитата Andrew (  ) Нужно марку знать и тип используемого контроллера Атмена 328. При компеляції прошивки з нею працюють всі дісплеї.Накомпелив собі на ILI9341 великий! На фортунах 2 - 3 на одній прошивці працюють обидва дисплеї А і Б контролнр КОС 0108,0107.На тестері вони також працюють з драйвером.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 30.09.2022, 11:07 |
obmanische | Дата: Пятница, 30.09.2022, 22:27 | Сообщение # 392 |
| Цитата paunov_d (  ) Можно ли использовать Дисплей от этого мультиметра для Крот-Про. можно только под него идёт чуть другая прошивка, переделанная именно под такой экранчик, ну и плату переходник нужно под шлейф сделать.
Сообщение отредактировал obmanische - Пятница, 30.09.2022, 22:29 |
obmanische | Дата: Пятница, 30.09.2022, 22:31 | Сообщение # 393 |
TCB | Дата: Суббота, 01.10.2022, 11:22 | Сообщение # 394 |
| Цитата obmanische (  ) можно только под него идёт чуть другая прошивка, переделанная именно под такой экранчик, Внимательно читаем что написано на главной странице: "Для подключения большого дисплея - 13 ногу контроллера на землю."
obmanische | Дата: Суббота, 01.10.2022, 16:14 | Сообщение # 395 |
| Цитата TCB (  ) Для подключения большого дисплея - 13 ногу контроллера на землю." В этом варианте дисплея так не пройдет, нужно ещё и прошивку подправленную под него, он чуть другой чем обычный большой.
wolf22773241 | Дата: Четверг, 15.06.2023, 13:48 | Сообщение # 396 |
| Здравствуйте. Получил код. Вёл код написало ок выключился и больше не включается. Что делать?
Блукач | Дата: Четверг, 15.06.2023, 17:51 | Сообщение # 397 |
| Цитата wolf22773241 (  ) Что делать? шукай де живлення загубилось, від вводу ключа прилад не гине
wolf22773241 | Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:10 | Сообщение # 398 |
| Питание приходит до микроконтроллера 3,3v, но прибор не включается. Как будто проошива слитела.
paunov_d | Дата: Пятница, 16.06.2023, 07:50 | Сообщение # 399 |
| привет На мой взгляд, на процессоре должно быть 3,3в после нажатия кнопки "ВКЛ".
Блукач | Дата: Пятница, 16.06.2023, 19:00 | Сообщение # 400 |
| Ну проший, ключ буде той самий якщо прошивку назад не відкотиш на попередні версії
paunov_d | Дата: Пятница, 16.06.2023, 19:47 | Сообщение # 401 |
| Коллега говорит что не может его ВКЛЮЧИТЬ.Как потом его заново запрограммировать
wolf22773241 | Дата: Пятница, 16.06.2023, 20:53 | Сообщение # 402 |
| Всем спасибо) Заработал. Подключил программатор к плате и заработал) Наверно испугался)
paunov_d | Дата: Пятница, 16.06.2023, 21:22 | Сообщение # 403 |
| Привет. На Здарове.
wolf22773241 | Дата: Среда, 21.06.2023, 08:07 | Сообщение # 404 |
| Здарова, всем! Поработал МД и начел хрепеть динамик, а потом вообще исчез. Слышно но еле-еле. Что может быть?
paunov_d | Дата: Среда, 21.06.2023, 19:07 | Сообщение # 405 |
| Здравей. Огледай всичко около Чипът за говорителя. Ако трябва презапой елементите. Най вероятно някъде има СТУДЕНА спойка.Поздрави.
