Суббота, 19.07.2025, 09:09
Помощь по сборке Крот про - Страница 27 - Форум
solovey19ovДата: Пятница, 30.09.2022, 11:03 | Сообщение # 391
Нужно марку знать и тип используемого контроллера
Атмена 328. При компеляції прошивки з нею працюють всі дісплеї.Накомпелив собі на  ILI9341 великий! На фортунах 2 - 3 на одній прошивці працюють обидва дисплеї А і Б контролнр КОС 0108,0107.На тестері вони також працюють з драйвером.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 30.09.2022, 11:07
obmanischeДата: Пятница, 30.09.2022, 22:27 | Сообщение # 392
Цитата paunov_d ()
Можно ли использовать Дисплей от этого мультиметра для Крот-Про.
можно только под него идёт чуть другая прошивка, переделанная именно под такой экранчик, ну и плату переходник нужно под шлейф сделать.
Сообщение отредактировал obmanische - Пятница, 30.09.2022, 22:29
obmanischeДата: Пятница, 30.09.2022, 22:31 | Сообщение # 393
Прикрепления: 9819775.jpg (643.3 Kb)
TCBДата: Суббота, 01.10.2022, 11:22 | Сообщение # 394
Внимательно читаем что написано на главной странице:
"Для подключения большого  дисплея  - 13 ногу контроллера на землю."
obmanischeДата: Суббота, 01.10.2022, 16:14 | Сообщение # 395
В этом варианте дисплея так не пройдет, нужно ещё и прошивку подправленную под него, он чуть другой чем обычный большой.
wolf22773241Дата: Четверг, 15.06.2023, 13:48 | Сообщение # 396
Здравствуйте. Получил код. Вёл код написало ок выключился и больше не включается. Что делать?
БлукачДата: Четверг, 15.06.2023, 17:51 | Сообщение # 397
Цитата wolf22773241 ()
Что делать?
шукай де живлення загубилось, від вводу ключа прилад не гине
wolf22773241Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:10 | Сообщение # 398
Питание приходит до микроконтроллера 3,3v, но прибор не включается. Как будто проошива слитела.
paunov_dДата: Пятница, 16.06.2023, 07:50 | Сообщение # 399
привет На мой взгляд, на процессоре должно быть 3,3в после нажатия кнопки "ВКЛ".
БлукачДата: Пятница, 16.06.2023, 19:00 | Сообщение # 400
Ну проший, ключ буде той самий якщо прошивку назад не відкотиш на попередні версії
paunov_dДата: Пятница, 16.06.2023, 19:47 | Сообщение # 401
Коллега говорит что не может его ВКЛЮЧИТЬ.Как потом его заново запрограммировать
wolf22773241Дата: Пятница, 16.06.2023, 20:53 | Сообщение # 402
Всем спасибо) Заработал. Подключил программатор к плате и заработал) Наверно испугался)
paunov_dДата: Пятница, 16.06.2023, 21:22 | Сообщение # 403
Привет. На Здарове. beer
wolf22773241Дата: Среда, 21.06.2023, 08:07 | Сообщение # 404
Здарова, всем! Поработал МД и начел хрепеть динамик, а потом вообще исчез. Слышно но еле-еле. Что может быть?
paunov_dДата: Среда, 21.06.2023, 19:07 | Сообщение # 405
Здравей. Огледай всичко около Чипът за говорителя. Ако трябва презапой елементите.
Най вероятно някъде има СТУДЕНА спойка.Поздрави.
