КРОТ ПРО - Страница 214 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 21:46 | Сообщение # 3196 |
| Блукач, звука обычно достаточно многотонального от 10 и выше .Остальное , мягко говоря , показуха
Блукач | Дата: Суббота, 11.12.2021, 22:34 | Сообщение # 3197 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) обычно достаточно многотонального от 10 и выше Вам достаточно а я например выше двух тонов не терплю особенно 90 тонов не терплю.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 22:42 | Сообщение # 3198 |
| Цитата Блукач ( ) например выше двух тонов не терплю Значит выбираем что кому нравится Я использую 10тонов чтобы на мусорке среди ржавого железа услышать отклик цветного металла. Хотя не всегда удается
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 11.12.2021, 22:49 |
rey | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 05:26 | Сообщение # 3199 |
| Каким способом можно определить на какой частоте у Крота максимальная чувствительность?
24D590L | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 09:43 | Сообщение # 3200 |
| Вопрос к --Zenit-- Вы выкладывали схему входного усилителя. Если схема соответствует той которую применяете вы в ваших приборах то может выложите файл с мультисим. Интересно посмотреть поподробнее. Спасибо. Добавлено (12.12.2021, 09:50) ---------------------------------------------
Цитата rey ( ) Каким способом можно определить на какой частоте у Крота максимальная чувствительность? Снимите АЧХ входного фильтра (усилителя). Максимальная чувствительность должна быть на максимальном усилении. Хотя этот фильтр имеет достаточно широкую полосу пропускания.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 10:32 | Сообщение # 3201 |
| Цитата fedya_valki ( ) Надо входную схему делать 1:1 с Деусовской, посмотрите какие там малые сопротивления резисторов в обвязке! Схема и так как у Деуса.КУ только поднял потому что у Деуса разрешение АЦП в 64 раза лучше.у Деуса АЦП 18 бит,а у Крота 12 бит.АЦП Крота может увидеть разницу напряжений 0.8 мВ,а АЦП Деуса 0.0125 мВ. При 18 битах АЦП можно КУ меньше делать,но шумы должны быть минимальными.
Добавлено (12.12.2021, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата 24D590L ( ) Вопрос к --Zenit-- Вы выкладывали схему входного усилителя. Если схема соответствует той которую применяете вы в ваших приборах то может выложите файл с мультисим. Интересно посмотреть поподробнее. Спасибо. В моих приборах обычная схема.Ту которую выложил еще не пробовал.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 12.12.2021, 10:45 |
OfK | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:58 | Сообщение # 3202 |
| Камрады, основываясь на видео Автора прибора и информации с форума сделал «до сэбэ» небольшую шпаргалку по основным настройкам Крота Про. Это не догма, сорри если в шпаргалке есть что не так и где я не прав. Исходник в редактируемом формате прикрепил. Кому надо – качайте, правьте, пользуйте
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 13.12.2021, 11:16 |
Andrew | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 12:17 | Сообщение # 3203 |
| OfK, Полезная работа! Нечто подобное уже было с К2 http://www.radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2 И вы можите разместить статью в разделе "каталог статей". Режим "поле" не как не мешает искать крупные монеты.)
Блукач | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 21:26 | Сообщение # 3204 |
| Что заметил в прошивке (прошу перепроверить) это то что сектор железа подтянут ближе к нулю и если на низкой частоте еще более-менее то на высокой обычное не ржавое железо уже пищит в цвет на всех металлах, режим поле и пляж для поиска низкопроводки его еще тянут больше в четкий цвет. Оно то вроде двойственно и хорошо и не очень и понятно что шкала сдвигается выше в этих режимах и железо тоже двигается. Но вот в режиме все металлы хорошо бы что бы оно было дальше к черному по вди. Например в крот к 2 пасатижи на частоте 14 кгц имеют вди 45-48-52 на всех металлах, в кроте про эти же пасатижи на частоте 11 кгц имеют вди 25-29 а на частоте 18 кгц 0+5+10 и уже попискивают цветом а в режимах поиска низкопроводки четкий цвет и вди выше.
В моем деревянном полу при проводке по вбитым гвоздям кротом 2 все гвозди звучат черным, цветным звучат в режиме голд 8 что нормально ибо шкалу сместило выше, при проводке кротом про половина гвоздей зазвенела цветом на всех металлах на высокой частоте тем более. Фаза в норме, медь на месте, ферит отстроен, ток не большой, усиление без шумов, настройки не задраны. Мне кажется что железо стоит двинуть левее на всех металлах на свое место. Режимы сдвига вди в плюс в режиме пляж могут быть даже увеличены выше или регулируемы так как железо уйдет левее. Ну такое, проверяйте, может это нормально.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 13.12.2021, 21:28 |
Andrew | Дата: Вторник, 14.12.2021, 12:02 | Сообщение # 3205 |
| Цитата Блукач ( ) сектор железа подтянут ближе к нулю А не вы ли пару страниц назад просили поднять низкопроводящее аж на 40-50 градусов? А поднимая низкопроводящее и железо поднимается, а как вы хотели.. В следующей прошивке опущу. Пока не было не одного отзыва с не диванного копа..)
OfK | Дата: Вторник, 14.12.2021, 12:39 | Сообщение # 3206 |
| Цитата Andrew ( ) В следующей прошивке опущу Может, как вариант, ввести еще один режим дискриминации, обозвать "Режим пользователя" или еще как, и предусмотреть для него в инженерном меню ручную настройку железа. А остальные режимы дискриминации не трогать! Или трогать только в крайнем случае. Другие то пользователи Крота наверняка привыкли к уже имеющимся реакциям прибора в этих режимах. И им будет неудобно, если Крот начнёт себя вести не так как они привыкли.
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 14.12.2021, 12:40 |
Блукач | Дата: Вторник, 14.12.2021, 13:09 | Сообщение # 3207 |
| Цитата OfK ( ) если Крот начнёт себя вести не так как они привыкли здесь не дело в привычке а в одном режиме соблюдающем точность показаний, все металлы должны быть на месте в этом режиме хотя бы для тех кто копает на легких грунтах. Я просил и понимал что железо подвинется но это одна-две программы пляж голд и чк/кр или пляж голд но регулируема как в к2 гейн-голд до 8 значений. А сдвинуть вди выше на всех режимах не есть гуд. Мы накопаемся железа в цвете, и что что привыкли? Вот я диванный раздиванный копатель вношу ясность. Да, скоро загремлю в баню, понимаю, но я не церковный подпевало, я имею точку зрения, может она ошибочна но мне не пофиг. Я не покапываю в тихую маской или фортуной и сижу на форуме крота абы поболтать. У меня два крота в арсенале и копать буду ими.Добавлено (14.12.2021, 15:32) --------------------------------------------- Еще не могу разобраться озвучкой, не могу найти режим где бы глубокая цель звучала громче а поверхностные потише. На мусорке среди железа там например кровельного ищем в грунте монетку, скорости разделения хватает но звук шмурдяка наверху превалирует, бывает ли такое что бы этот звук приглушить а глубже лежащие цели озвучит громче? или это мои фантазии)))
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 14.12.2021, 13:11 |
pwp79md | Дата: Вторник, 14.12.2021, 23:43 | Сообщение # 3208 |
| Цитата Блукач ( ) или это мои фантазии))) О таком эфекте мечтают наверное все инженеры крутых фирм по МД и я тоже, что бы под листом железа можно было монету видить) прибор не умеет определять и отсевать верхние сигналы шмурдяка и тд, он только показывает общую картину что под датчиком, если шмурдяк с верху имеет больший отклик чем цель под ним то его и озвучивает. Есть у Интроника какой то глубинный режим что под гвоздями кубышку видит, но кубышка в разы больше тех пару гвоздей.
Блукач | Дата: Среда, 15.12.2021, 10:49 | Сообщение # 3209 |
| Я чуть не о том, есть в деусе настройка, громкость слабых сигналов, и в квазаре вроде есть, сигнал на глубине еле слышимый вытягивается в более громкую озвучку. То есть у нас есть зависисмость громкости от глубины, чем глубже тем тише и нужны наушники, но по моему если я не ошибаюсь, в какой то версии к2 был вариант ещё наоборот. Фиг с ним мусором, чистое поле, глубокие цели нельзя поднять в озвучке?
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 15.12.2021, 12:33 |
Andrew | Дата: Среда, 15.12.2021, 13:55 | Сообщение # 3210 |
| Цитата Блукач ( ) на глубине еле слышимый вытягивается в более громкую озвучку...вариант ещё наоборот. "ВСЕ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ"! Почитайте тему раннего крота, было это уже "наоборот".. Хотя тут стоит просто задуматься.."Что будит с поверхностными малыми целями, с слабыми откликами от грунтом , а внутренние и внешнии шумы? Вы первый закричите "это же с ума можно сойти!".. Для этих целей в Кроте есть режим "Атака громкости" или вы не заметили..)
