Понедельник, 28.07.2025, 22:24
КРОТ ПРО - Страница 216 - Форум
pwp79mdДата: Суббота, 18.12.2021, 19:23 | Сообщение # 3226
На самом деле представте если в "Смарте", который весь в катушке зависнет контроллер...придется ждать полного разряда аккумулятора
Я в своей смарт катухе поставил по питанию геркон постоянно замкнутый, магнитом можно разомкнуть если что.
AndrewДата: Суббота, 18.12.2021, 20:26 | Сообщение # 3227
Говорят в Китае есть город " НАХУА" ..)
pwp79mdДата: Суббота, 18.12.2021, 21:07 | Сообщение # 3228
Я писал за смарт катушку)) хотя были случаи и на ранних Про что зависал. В Смарте на ранних прошивках если передержать включение то прибор потом не выключается герконом или сенсорной кнопкой, по этому и так сделал. Особенно в подводном варианте очень не удобно это. Нужно раскрутить крышку и вытянуть акум.
AndrewДата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:28 | Сообщение # 3229
Если ставить геркон то на на пин "reset", а пускать питание через геркон черевато выходом из строя последнего..
OfKДата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:48 | Сообщение # 3230
А можно подробнее почему нельзя пускать питание через геркон?
Вроде как КЭМ-3 должен до одного ампера ток держать. Размыкаться он будет крайне редко (если вообще придётся его размыкать). В чем засада?
Прикрепления: 8107609.jpg (192.3 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:20 | Сообщение # 3231
Цитата OfK ()
В чем засада?
В том что геркон это датчик и как правило они не предназначены для больших токов, особенно китайские..
OfKДата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:21 | Сообщение # 3232
Я не великий специалист по микроконтроллерам (а если точнее - то вообще не специалист). Но немного настораживает, что при замыкании CLK/RESET на GND успешность сброса МК зависит от состояния фьюза  "RSTDISABLE". Не знаю, насколько такое вероятно, но если предположить что фьюз каким-то образом примет значение "on", то ресет не произойдёт. А обрубание цепи питания гарантированно перезапустит МК.
Но, это все ИМХО!!! Возможно (скорее всего) я не прав  happy
Добавлено (19.12.2021, 12:23)
Да, наверно да.... Наверно нужно делать схемку из геркона и полевика.
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 19.12.2021, 12:23
de-si-gnДата: Воскресенье, 19.12.2021, 13:12 | Сообщение # 3233
Тогда уж лучше S1 подключить к TTP223 (в режиме триггера) и через полевик включать питание (1 и 3 выводы U1 замкнуть)
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 19.12.2021, 14:47 | Сообщение # 3234
Ставьте не китайские герконы, а нормальные в стекляных корпусах. Все работает и ток нормальный протекает. Проверено не однократно.
mongol791Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 22:24 | Сообщение # 3235
sashaarsenalua, thumb
schwarzrotschwarz13Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:02 | Сообщение # 3236
Подтверждаю слова sergeydrob о прошивке платы через Zflasher посредством AVRISP mk2: не видит микроконтроллер. Буквально в мае ещё всё шилось слёта(последняя прошивка была Крот про+, хотел попробовать  поменять на крот про2+). Попробовал с ПК Atmel Studio 7,но и в ней тоже самое. Какой ещё софт порекомендуете для windows 10 64bit?
OfKДата: Вторник, 21.12.2021, 19:19 | Сообщение # 3237
Именно через Zflasher посредством AVRISP mk2 залил в крота свежую прошивку про2+. Смартфон Samsung A9.
Программатор самодельный, делал по прилагаемой схеме. Голую платку купил у Семёна Суетова https://u.to/gWvYGw
Небольшой нюанс. На шелкографии платки выявил две ошибки.Светодиод "5v on" на самом деле показывает наличие 3.3 вольт, а не пяти. А светодиод "PDI on" на самом деле показывает "ISP on"  (т.е. PDI off).Ещё нюанс - кнопки с фиксацией должны быть с цоколевкой, где центральные контакты на ножках 2 и 5. В инете часто попадаются схемы и варианты этой же платки, где центральные контакты на ногах 3 и 6. В общем, надо тестером прозванивать и уточнять...
Прикрепления: 4518308.jpg (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 07:15
OfKДата: Вторник, 21.12.2021, 19:25 | Сообщение # 3238
Прикрепления: 7265717.jpg (1001.6 Kb) · 8374962.jpg (904.1 Kb) · 3602005.jpg (966.5 Kb)
AndrewДата: Среда, 22.12.2021, 16:27 | Сообщение # 3239
Есть тема по программатору!
OfKДата: Среда, 22.12.2021, 16:36 | Сообщение # 3240
Согласен! Но тут не про программатор в целом как таковой, а в контексте конкретной прошивки Крота Про через смартфон. Лично у меня подозрение, что лаги с прошивкой через смарт появляются не по причине использования смарта, кода прошивки или конструктива Крота, а полностью по причине неудачной модели программатора, который не тянет одновременно питание и прошивку. Соответственно показал каким программатором я через смартфон без проблем заливаю актуальную версию прошивки конкретно в Крот Про.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 18:05
