pwp79md | Дата: Суббота, 18.12.2021, 19:23 | Сообщение # 3226 |
| Цитата Andrew (  ) На самом деле представте если в "Смарте", который весь в катушке зависнет контроллер...придется ждать полного разряда аккумулятора Я в своей смарт катухе поставил по питанию геркон постоянно замкнутый, магнитом можно разомкнуть если что.
Andrew | Дата: Суббота, 18.12.2021, 20:26 | Сообщение # 3227 |
| Цитата pwp79md (  ) Я в своей смарт катухе поставил по питанию геркон постоянно замкнутый, магнитом можно разомкнуть если что. Говорят в Китае есть город " НАХУА" ..)
pwp79md | Дата: Суббота, 18.12.2021, 21:07 | Сообщение # 3228 |
| Цитата Andrew (  ) Говорят в Китае есть город Я писал за смарт катушку)) хотя были случаи и на ранних Про что зависал. В Смарте на ранних прошивках если передержать включение то прибор потом не выключается герконом или сенсорной кнопкой, по этому и так сделал. Особенно в подводном варианте очень не удобно это. Нужно раскрутить крышку и вытянуть акум.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:28 | Сообщение # 3229 |
| Если ставить геркон то на на пин "reset", а пускать питание через геркон черевато выходом из строя последнего..
OfK | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:48 | Сообщение # 3230 |
| Цитата Andrew (  ) пускать питание через геркон черевато выходом из строя последнего.. А можно подробнее почему нельзя пускать питание через геркон? Вроде как КЭМ-3 должен до одного ампера ток держать. Размыкаться он будет крайне редко (если вообще придётся его размыкать). В чем засада?
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:20 | Сообщение # 3231 |
| Цитата OfK (  ) В чем засада? В том что геркон это датчик и как правило они не предназначены для больших токов, особенно китайские..
OfK | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:21 | Сообщение # 3232 |
| Цитата Andrew (  ) Если ставить геркон то на на пин "reset" Я не великий специалист по микроконтроллерам (а если точнее - то вообще не специалист). Но немного настораживает, что при замыкании CLK/RESET на GND успешность сброса МК зависит от состояния фьюза "RSTDISABLE". Не знаю, насколько такое вероятно, но если предположить что фьюз каким-то образом примет значение "on", то ресет не произойдёт. А обрубание цепи питания гарантированно перезапустит МК. Но, это все ИМХО!!! Возможно (скорее всего) я не прав
Добавлено (19.12.2021, 12:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) В том что геркон это датчик и как правило они не предназначены для больших токов, особенно китайские.. Да, наверно да.... Наверно нужно делать схемку из геркона и полевика.
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 19.12.2021, 12:23 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 13:12 | Сообщение # 3233 |
| Цитата OfK (  ) Наверно нужно делать схемку из геркона и полевика. Тогда уж лучше S1 подключить к TTP223 (в режиме триггера) и через полевик включать питание (1 и 3 выводы U1 замкнуть)
sashaarsenalua | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 14:47 | Сообщение # 3234 |
| Ставьте не китайские герконы, а нормальные в стекляных корпусах. Все работает и ток нормальный протекает. Проверено не однократно.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 22:24 | Сообщение # 3235 |
| sashaarsenalua,
schwarzrotschwarz13 | Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:02 | Сообщение # 3236 |
| Подтверждаю слова sergeydrob о прошивке платы через Zflasher посредством AVRISP mk2: не видит микроконтроллер. Буквально в мае ещё всё шилось слёта(последняя прошивка была Крот про+, хотел попробовать поменять на крот про2+). Попробовал с ПК Atmel Studio 7,но и в ней тоже самое. Какой ещё софт порекомендуете для windows 10 64bit?
OfK | Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:19 | Сообщение # 3237 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 (  ) через Zflasher посредством AVRISP mk2 Именно через Zflasher посредством AVRISP mk2 залил в крота свежую прошивку про2+. Смартфон Samsung A9. Программатор самодельный, делал по прилагаемой схеме. Голую платку купил у Семёна Суетова https://u.to/gWvYGw
Небольшой нюанс. На шелкографии платки выявил две ошибки.Светодиод "5v on" на самом деле показывает наличие 3.3 вольт, а не пяти. А светодиод "PDI on" на самом деле показывает "ISP on" (т.е. PDI off).Ещё нюанс - кнопки с фиксацией должны быть с цоколевкой, где центральные контакты на ножках 2 и 5. В инете часто попадаются схемы и варианты этой же платки, где центральные контакты на ногах 3 и 6. В общем, надо тестером прозванивать и уточнять...
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 07:15 |
OfK | Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:25 | Сообщение # 3238 |
Andrew | Дата: Среда, 22.12.2021, 16:27 | Сообщение # 3239 |
| Есть тема по программатору!
OfK | Дата: Среда, 22.12.2021, 16:36 | Сообщение # 3240 |
| Цитата Andrew (  ) Есть тема по программатору! Согласен! Но тут не про программатор в целом как таковой, а в контексте конкретной прошивки Крота Про через смартфон. Лично у меня подозрение, что лаги с прошивкой через смарт появляются не по причине использования смарта, кода прошивки или конструктива Крота, а полностью по причине неудачной модели программатора, который не тянет одновременно питание и прошивку. Соответственно показал каким программатором я через смартфон без проблем заливаю актуальную версию прошивки конкретно в Крот Про.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 18:05 |
