КРОТ ПРО - Страница 212 - Форум
OfK | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 15:09 | Сообщение # 3166 |
| Цитата mongol791 ( ) это можно убрать режимом "порог" Еще бы значение Порога на экран вывести, например вместо времени работы прибора, вообще было бы удобно...
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 15:11 | Сообщение # 3167 |
| На видео показана работа прибора при расбалансе 1180мВ и 180мВ прибор тихий чуйка одинаковая. Главное настроить нормально все))
Блукач | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 15:20 | Сообщение # 3168 |
| Цитата mongol791 ( ) при расбалансе 1180мВ и 180мВ а вди пятака не изменилось?
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 15:24 | Сообщение # 3169 |
| Цитата Блукач ( ) а вди пятака не изменилось? на этом видео показано только про расбаланс, про фазу есть другое )
24D590L | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 20:06 | Сообщение # 3170 |
| Цитата mongol791 ( ) На видео показана работа прибора при расбалансе 1180мВ и 180мВ прибор тихий чуйка одинаковая. Главное настроить нормально все)) На видео видно большой опыт специалиста который занимается этой темой не менее десятка лет и знает большое количество нюансов. У меня лично так хорошо прибор не работает. Мне приходится поддерживать на копе разбаланс менее 200 мВ иначе прибор становится более шумным. Уменьшать ложные сработки за счет уменьшении чувствительности не охота. Пока сделал металлоискатель у нас за десяток лет все выбито. Катушку делал сам и термостабильностью похвастаться не могу. Подстраиваю баланс катушки контурным ферритом прямо на копе. Поэтому баланс катушки для меня очень важен. При малом разбалансе очень хорошо работает баланс грунта. Понятно когда необходимо выполнить по новому баланс грунта. Так работает Крот 2. Крот ПРО пока так четко у меня не работает. Новая прошивка проверится только весной.
Ar_s | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 22:22 | Сообщение # 3171 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Не понимаю тесты с СИМкой... У нее ВДИ уникальное? Ви симки будете на поле искать? Что дает такой тест?Разве нет других интересных целей? Конечно же есть! Флешки , биткоины и магнитофонные кассеты Интересно посмотреть сравнительные тесты глубины симок от разных операторов.
Сообщение отредактировал Ar_s - Понедельник, 06.12.2021, 22:35 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 23:28 | Сообщение # 3172 |
| Симку например не видят импульсные приборы, даже высокочастотный Surf Pi ! Нет одного эталона золота, даже пробы разные могут быть, а симка везде одна и та же, как мелкая эталонная цель!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 06.12.2021, 23:29 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 23:40 | Сообщение # 3173 |
| Симку крот Про с дд27 видит около 8см , это без накрутки, на средних ходовых настройках, не плохо наверное, тем более что она в позолоте))
Блукач | Дата: Среда, 08.12.2021, 14:05 | Сообщение # 3174 |
| Хочу просить автора одну не мелочь как по мне, быстрая настройка на ферит например коротким нажатием кнопки выключения прибора или если это не возможно то например первым пунктом меню, архи нужна быстрая настройка на ферит ибо если баланс уплыл и фазу сместило то что бы не лезть в инженерку а одним-двумя движениями фазу поставил на место и пошел дальше. Ферит эталон, благодаря ему вди монет на своих местах, фазу меди у меня вот сносит 78-86 в зависимости от температуры датчика или включения автобаланса который тоже блин в инженерке, ферит это дело ставит на место но доступ к нему далек. Я бы вывел ближе автобаланс и ферит. Добавлено (08.12.2021, 14:07) --------------------------------------------- Было бы хорошо привязать фазу к фериту, куда двигает фазу туда ползет и ферит на те попугаи, но то мои не профи выдумки, может так низзя.
rey | Дата: Среда, 08.12.2021, 17:28 | Сообщение # 3175 |
| Цитата Блукач ( ) Хочу просить автора одну не мелочь как по мне, быстрая настройка на феррит Присоединяюсь к просьбе.
OfK | Дата: Среда, 08.12.2021, 18:05 | Сообщение # 3176 |
| Цитата Блукач ( ) включения автобаланса который тоже блин в инженерке В последних прошивках автобаланс уже можно запускать на главном экране. Как вариант, после нажатия кнопки "ноль" левой кнопкой "меню" запускать автобаланс (это уже реализовано), а правой кнопкой "минус" запускать калибровку по ферриту.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.12.2021, 15:11 | Сообщение # 3177 |
| А еепром теперь зажатием трех кноп не стирается на ПРО 2 ?
OfK | Дата: Четверг, 09.12.2021, 16:18 | Сообщение # 3178 |
| Стирается. Я так глюк с торможением прибора пофиксил. Но ключ при стирании сохраняется.
Блукач | Дата: Четверг, 09.12.2021, 19:45 | Сообщение # 3179 |
| Прошил, эпром не стирал программой, фьюзы прошил, после прошивки запаял перемычку и загрузил зажав три крайних кнопки для очистки эпрома. Ключ слетел, в инженерку не заходит без ключа вообще даже в обрезанный режим не зайти. Вот блин мне везет (( пойду к Андрею с челобитной и накачу грамм 100.
OfK | Дата: Четверг, 09.12.2021, 20:00 | Сообщение # 3180 |
| Цитата Блукач ( ) Ключ слетел А Вы шили новую прошивку? Если так, то к ней старые ключи не подходят. Надо новые заказывать.
