23234 | Дата: Суббота, 17.04.2021, 21:03 | Сообщение # 2671 |
| Цитата Andrew ( ) 23234, Перезалил, пробуйте! По прежнему ничего.И звук медленней точно.
Andrew | Дата: Суббота, 17.04.2021, 21:13 | Сообщение # 2672 |
| Проверил , все работает!
Цитата 23234 ( ) звук медленней точно. Обнулите ЕЕПРОМ , 0+- при включении.
nakshal58 | Дата: Суббота, 17.04.2021, 21:25 | Сообщение # 2673 |
| Епром обнулил, но картинки все равно нет Добавлено (17.04.2021, 21:31) --------------------------------------------- А, прошивка под большой дисплей?
Andrew | Дата: Суббота, 17.04.2021, 21:31 | Сообщение # 2674 |
| Придет Зенит проверит..
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 18:24 | Сообщение # 2675 |
| Цитата Andrew ( ) Придет Зенит проверит.. Про с большим дисплеем.13 нога на земле.Плата моей разводки.Всё работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 18.04.2021, 18:24 |
23234 | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:29 | Сообщение # 2676 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Про с большим дисплеем.13 нога на земле.Плата моей разводки.Всё работает. А где hex.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:52 | Сообщение # 2677 |
| Цитата 23234 ( ) А где hex. http://www.radiodom.ucoz.ru/index/krot_pro/0-31
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 21:17 | Сообщение # 2678 |
| Цитата 23234 ( ) А где hex. Интересно.. Вы утверждали , что прошивка не рабочая не зная где сама прошивка!
23234 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 04:34 | Сообщение # 2679 |
| Цитата Andrew ( ) А где hex.Интересно.. Вы утверждали , что прошивка не рабочая не зная где сама прошивка! Меня рабочий интересует,а не с чистым экраном.
bal2003 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 06:04 | Сообщение # 2680 |
| Видимо у китайцев большие дисплеи на St7565R с разным уровнем контрастности , поэтому неувсех работает ( получается белый экран ) , у меня тоже белый экран но если присмотреться то виден текст еле-еле.
23234 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 06:43 | Сообщение # 2681 |
| Цитата bal2003 ( ) Видимо у китайцев большие дисплеи на St7565R с разным уровнем контрастности , поэтому неувсех работает ( получается белый экран ) , у меня тоже белый экран но если присмотреться то виден текст еле-еле. Ну так пускай Андрей в hex-файле укажет кусок строки,в котором константа,ответственная за контрастность.Потом уже каждый под себя пусть подгоняет методом тыка.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 08:50 | Сообщение # 2682 |
| Цитата Andrew ( ) А с прошивкой про+? Цитата nakshal58 ( ) С про+ все нормально, а про-мимо.. Цитата 23234 ( ) Минутку... Открою страшную тайну. В обоих прошивках совершенно одинаковые коэффициенты для контрастности..
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 08:53 | Сообщение # 2683 |
| Цитата bal2003 ( ) у меня тоже белый экран но если присмотреться то виден текст еле-еле. А если 13 нога на земле?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:41 | Сообщение # 2684 |
| Что за глюк у ПРО в режиме пина пару раз переворачивало экран ?!
bal2003 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:45 | Сообщение # 2685 |
| 13 нога процессора на земле
