КРОТ ПРО - Страница 180 - Форум
23234 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 13:24 | Сообщение # 2686 |
| Цитата Andrew ( ) Открою страшную тайну. В обоих прошивках совершенно одинаковые коэффициенты для контрастности.. Так а почему тогда на ПРО+ все нормально,если инициализация одинаковая и дисплей один и тот же?
nakshal58 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 18:05 | Сообщение # 2687 |
| Андрей, а нельзя ли в про+ просто поменять частоты от про..? Я думаю, в данной ситуации.- Это самое оптимальное решение.. Ведь прошивка про+ у всех работает..
23234 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 18:37 | Сообщение # 2688 |
| Цитата nakshal58 ( ) Андрей, а нельзя ли в про+ просто поменять частоты от про..? Я думаю, в данной ситуации.- Это самое оптимальное решение.. Ведь прошивка про+ у всех работает.. Может в коде где пару смежных строк местами перепутали?Ну не может такого быть на одном и том же дисплее,если инициализация абсолютно одинаковая в теле программы.
voffka585 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 20:09 | Сообщение # 2689 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Что за глюк у ПРО в режиме пина пару раз переворачивало экран ?! У меня тоже переворачивается в режиме Пин!?
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 20:24 | Сообщение # 2690 |
| Цитата nakshal58 ( ) Ведь прошивка про+ у всех работает.. У меня, у Ar_s и у Зенита работает прошивка ПРО, а у вас не работает, что отсюда следует?
Цитата voffka585 ( ) У меня тоже переворачивается А у меня нет...Вопрос к производителю дисплея.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 20:39 | Сообщение # 2691 |
| Andrew, поэтому и нанимают фирмы тестеров, чтобы продукт со всех сторон тестировали. Эффект я так понял вылазит при перегрузе РХ сигналом. Может это единичный случай.....ХЗ
voffka585 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 20:48 | Сообщение # 2692 |
| Цитата Andrew ( ) А у меня нет...Вопрос к производителю дисплея. Какой вы прислали!С предыдущей прошивкой не переворачивался.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:00 | Сообщение # 2693 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Эффект я так понял вылазит при перегрузе РХ сигналом. Если это так, отсюда только один вывод - "что-то по питанию", другой связи между дисплеем и режимом "перегрузки" не вижу. Заметил такое явление при попадании дисплея в статическое поле.. Факт не единичный! Что удивляет - из сотни битов инициализации сбивается только тот единственный, который отвечает за переворот дисплея , но и похоже далеко не на всех дисплеях..
Цитата voffka585 ( ) Какой вы прислали! Претензии на почту или в личку !
А вообще если этот процесс носит закономерный х-ер снимайте видео!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:11 | Сообщение # 2694 |
| Цитата Andrew ( ) У меня, у Ar_s и у Зенита работает прошивка ПРО, а у вас не работает, что отсюда следует? Хрень какая-то непонятная.Ладно бы не работали обе и ПРО и ПРО+,но тут ПРО+ работает,а ПРО не работает.И почему у меня заработало?. Надо еще раз проверить.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:17 | Сообщение # 2695 |
| Цитата --Zenit-- ( ) И почему у меня заработало?. Я считаю, в цифровой электронике (при одной схеме и прошивки) если у 1 работает , а у 100 не работает - все 100 криво-ручки..)
Zenit перепроверте.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:25 | Сообщение # 2696 |
| Andrew, попробуйте просто на плате пинцетом РХ + трогать , не разъем, а именно точку РХ+, экран будет глюкать или нет ?
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:30 | Сообщение # 2697 |
| Цитата sparkingsparking ( ) экран будет глюкать или нет ? А чего он должен глюкнуть, какая связь? Попробуйте поставить по питанию керамику прямо на дисплее, 1+ мкф.
И ЕЩЕ ЗАБЫЛ НАПОМНИТЬ , ПЕРЕВОРОТ МОЖЕТ БЫТЬ ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПАДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ИНДИКАТОР (ПЕРЕМЫЧКА НА ПЛАТЕ)
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:35 | Сообщение # 2698 |
| Цитата Andrew ( ) Zenit перепроверте.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 21:49 | Сообщение # 2699 |
| --Zenit--, Вы подтвердили мое предположение о "криво-ручках"
Перезалил прошивку "про" Убрал инициализацию дисплея при нажатии кнопки "пин" . Теперь инициализация при включении и коротко "0" . У кого "переворачивало" - пробуйте.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 22:52 | Сообщение # 2700 |
| Цитата Andrew ( ) -Zenit--, Вы подтвердили мое предположение о "криво-ручках" Не факт.Люди опытные прошивают и не идет.Может быть какой-нибудь неочевидный подвох. У кого не идет пытались сначала прошить первыми прошивками я же залил сразу рабочую.Может с этим как-то связано?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 19.04.2021, 22:54 |
