КРОТ ПРО - Страница 181 - Форум
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 22:55 | Сообщение # 2701 |
| Зенит скачал ПРО прошивку, а на экране 20000гц ?! Это как ?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 23:03 | Сообщение # 2702 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Зенит скачал ПРО прошивку, а на экране 20000гц ?! Это как ? Тоже на это обратил внимание.Должно же быть 16000 Гц.Не?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 23:12 | Сообщение # 2703 |
| --Zenit--, берите ниже - 15000
Andrew | Дата: Вторник, 20.04.2021, 08:39 | Сообщение # 2704 |
| При переходе с одной прошивки на другую, нужно чистить ЕЕПРОМ. 0 + - при включении.
allexrallex | Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:06 | Сообщение # 2705 |
| Цитата Andrew ( ) При переходе с одной прошивки на другую, нужно чистить ЕЕПРОМ. 0 + - при включении. Да арендуйте какого нибудь стенографиста..что бы описывал изменения в прошивке..их нюансы..и функционал кнопок.проходит три месяца ..темный лес ..куча вопросов..ноль ответов..Неужели так сложно описать основные функции...как сбросить епром..автобаланс..где это в описании??
Andrew | Дата: Вторник, 20.04.2021, 21:06 | Сообщение # 2706 |
| Так чего там с переворотом экрана?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 20.04.2021, 22:16 | Сообщение # 2707 |
| Andrew, нет возможности прошить блок, он в Крыму.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 20.04.2021, 22:26 | Сообщение # 2708 |
| Цитата Andrew ( ) Так чего там с переворотом экрана? На ПРО+ тыкал в контакт Рх+ мокрой отверткой при включенном режиме ПИН. Никаких переворотов не было.Добавлено (20.04.2021, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата allexrallex ( ) Да арендуйте какого нибудь стенографиста..что бы описывал изменения в прошивке..их нюансы..и функционал кнопок.проходит три месяца ..темный лес ..куча вопросов..ноль ответов..Неужели так сложно описать основные функции...как сбросить епром..автобаланс..где это в описании?? Скачайте описание,допишите то что нужно и выложите на форум что бы все могли пользоваться.Что непонятно спросите здесь с удовольствием поможем. Так ведь всем хорошо будет.Не?
rey | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:32 | Сообщение # 2709 |
| Отстраиваюсь по ферриту, выхожу в режим поиска, а прибор реагирует на феррит. Повторяю отстройку - показания аналогичны предыдущим и реакция на феррит, соответственно, никуда не делась. Это нормально, а если нет, то в чём может быть причина?
24D590L | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:27 | Сообщение # 2710 |
| Цитата rey ( ) Отстраиваюсь по ферриту, выхожу в режим поиска, а прибор реагирует на феррит. На пару градусов подвести в ручную лень? Постав правильно медь и будет счастье.
rey | Дата: Вторник, 27.04.2021, 01:24 | Сообщение # 2711 |
| Цитата 24D590L ( ) На пару градусов подвести в ручную лень? Постав правильно медь и будет счастье. Если бы я знал как это делается...
По умолчанию "Горячие камни" были 255, я поигрался с ними, но захотел установить обратно. Уже не получается, диапазон установки только 80-90. Как с этим быть?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 27.04.2021, 01:29 |
UA9OSQ | Дата: Вторник, 27.04.2021, 06:37 | Сообщение # 2712 |
| По умолчанию у меня тоже так было,но это неправильно,так не должно быть.Это какой то глюк.Горячие камни живут 87-90.После того,как поиграешься с меню ГК,всё приходит в норму 80-90.
Andrew | Дата: Вторник, 27.04.2021, 16:13 | Сообщение # 2713 |
| Цитата UA9OSQ ( ) По умолчанию "Горячие камни" были 255, http://www.radiodom.org/forum/12-133-38607-16-1618900741
fedya_valki | Дата: Вторник, 27.04.2021, 17:58 | Сообщение # 2714 |
| А ключ не сбросится?
Andrew | Дата: Вторник, 27.04.2021, 22:03 | Сообщение # 2715 |
| Цитата fedya_valki ( ) А ключ не сбросится? Нет! Сброс еепром приводит к переинициализации параметров под прошивку. Каждый параметр принимает значение по умолчанию. В прошивке "ПРО" нет параметра "вырезка горячих камней" и после перепрошивки на "про+" в этой ячейке остается стоит значение FF или 255 в десятичном формате и его нужно править в ручную кнопками или Стерев ЕЕПРОМ заставить контроллер вписать туда значение по умолчанию 87. Так что это не какой то глюк , а результат невнимательности..Понятно?)
