КРОТ ПРО - Страница 177 - Форум
bal2003 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:39 | Сообщение # 2641 |
| А у меня с прошивкой ( Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX ) было тоже нормально , а с последней нет контрастности , экран большой 13 нога на минус, что делать ?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:50 | Сообщение # 2642 |
| Цитата bal2003 ( ) А у меня с прошивкой ( Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX ) было тоже нормально , а с последней нет контрастности , экран большой 13 нога на минус, что делать ? Проверьте подключена ли 13 нога в нужное место.Может вместо земли 3.3 подключили.На этом кондере с одной стороны земля с другой 3.3. Пересчитайте ноги.От метки против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 20:51 |
rey | Дата: Четверг, 08.04.2021, 21:16 | Сообщение # 2643 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня всё норм с новой прошивкой .Экран большой,13 нога на минус. Плата моей разводки.Контраст норм,звук есть. Интересно, для чего нужно эту 13 ногу задействовать, для определения экрана?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 08.04.2021, 23:52 | Сообщение # 2644 |
| Цитата rey ( ) Интересно, для чего нужно эту 13 ногу задействовать, для определения экрана? Это самый простой способ.Когда следующие версии платы будут делать разведут перемычку которую можно будет запаять или не запаивать. Можно было еще с помощью нажатия определенной комбинации кнопок.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 23:53 |
vandr | Дата: Суббота, 10.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2645 |
| Сегодня за четыре часа копа раз пять включалась переконтрасность, дисплей становился полностью черный. Выкл - вкл и работает дальше,звук без проблем. Может на что-то обратить внимание.
Andrew | Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:10 | Сообщение # 2646 |
| vandr, Хотя бы прошивку озвучили. Инициализация дисплея происходит при включении устройства и при нажатии кнопки "Пин".. Все остальные грехи дисплея к китайцам! )
vandr | Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:29 | Сообщение # 2647 |
| про+ два дня откопал нормально, а сегодня барахлила,хотя выкл-вкл и пошел дальше.
Andrew | Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:38 | Сообщение # 2648 |
| Цитата vandr ( ) про+ Крайняя?
vandr | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 07:08 | Сообщение # 2649 |
| Первая наверное, 31 10 2020 прошмвал бось прошивать,опять ключ потребует, вроде правильно делаю все
mongol791 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 12:26 | Сообщение # 2650 |
| Цитата Andrew ( ) Я ЗА! но есть и противники Оооо!!! Я против того что бы G4 убрать!!! Наоборот прошу автора еще G8 что бы сделал!!) Просто не включайте его если кому не нравиться!!!
23234 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 14:15 | Сообщение # 2651 |
| Andrew, будет ли обновленная прошивка для про без плюса с большим экраном?
nakshal58 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 16:26 | Сообщение # 2652 |
| Цитата 23234 ( ) Andrew, будет ли обновленная прошивка для про без плюса с большим экраном? Наверно-не будет.. Я уже полгода жду эту прошивку, но автор игнорирует все и не только мои просьбы... Видимо, слишком загружен, чем то более важной работой..
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 16:54 | Сообщение # 2653 |
| Цитата 23234 ( ) обновленная прошивка для про без плюса с большим экраном большой экран - понятие растяжимое
Есть просьба все-таки указать на главной странице Крот Про названия контроллеров дисплеев с которыми работают прошивки.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 17.04.2021, 10:57 | Сообщение # 2654 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Есть просьба все-таки указать на главной странице Крот Про названия контроллеров дисплеев с которыми работают прошивки. Бесполезно.Контроллеры ST7565R и UC1701X. Только эта информация ниочем.У дисплеев с одним и тем же контроллером могут быть разные настройки и один заработает,а другой не заработает. Указывать надо список проверенных дисплеев со ссылками на них.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 17.04.2021, 12:07 | Сообщение # 2655 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Бесполезно.Контроллеры ST7565R и UC1701X. мне больше подходит ST7920 Например такой https://arduino.ua/prod215....jeltii Значит не судьба
