КРОТ ПРО - Страница 176 - Форум
24D590L | Дата: Среда, 07.04.2021, 19:51 | Сообщение # 2626 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Верить тому где гейн 1-3 Как работает усиление на мк понятно. Я за то, что прибор не должен показывать не правильный результат. В данном примере на гейн 4 прибор должен показать перегруз а не ложное число которое меняется в больших пределах. Разве настолько сложно исправить ошибку?
Andrew | Дата: Среда, 07.04.2021, 20:20 | Сообщение # 2627 |
| fedya_valki, 24D590L, Очередные любители точного вольтметра! Федя ну вы уже 5 раз. ) ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
4ff5fd2 | Дата: Среда, 07.04.2021, 21:17 | Сообщение # 2628 |
| Andrew, предлагаю отключить Gain 4 и вопрос решен
fedya_valki | Дата: Среда, 07.04.2021, 23:43 | Сообщение # 2629 |
| Andrew, сделайте нормальный вольтметр в Кроте. Остальное - пока отличнр!
23234 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 05:57 | Сообщение # 2630 |
| Цитата Andrew ( ) Обновил "ПРО+" Для подключения "большого" дисплея - 13 ногу на землю. Андрей,у вас кварц на плате стоит на 18 МГц.Это отдельная прошивка нужна правленная?
Andrew | Дата: Четверг, 08.04.2021, 08:45 | Сообщение # 2631 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) предлагаю отключить Gain 4 и вопрос решен Я ЗА! но есть и противники. А проще разбаланс убрать, нет вольтметра -нет проблем.)
Цитата 23234 ( ) Андрей,у вас кварц на плате стоит на 18 МГц.Это отдельная прошивка нужна правленная? Просто не было на 16. Не берите в голову..)
23234 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 08:56 | Сообщение # 2632 |
| Перепрошил,на свежую версию,которую вчера Андрей выложил-нет звука.Ну,думаю,может дело в прошивке.Залил старую-опять звук отсутствует.Выяснилось,что на 10 выводе постоянно 0,следовательно 8002 в режиме shutdown.Если заземлить 1 вывод,то потребление около 10 мА в выключенном состоянии.Придется управление с выхода tps городить.Е-мое.Неприятность за неприятностью.Кстати,удалось кому шипение в динамике победить?Диоды с резистором пробовал.Мне не помогло.
nakshal58 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 09:50 | Сообщение # 2633 |
| Цитата Andrew ( ) Обновил "ПРО+" Для подключения "большого" дисплея - 13 А для Про будет для большого дисплея обновление???
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 11:56 | Сообщение # 2634 |
| Цитата 23234 ( ) .Кстати,удалось кому шипение в динамике победить?Диоды с резистором пробовал.Мне не помогло. для устранения шипения нужно увеличить RS2 до 4,7к-5,6к От помех VD2 1N4148 или подобный , RF8 1ком
24D590L | Дата: Четверг, 08.04.2021, 12:06 | Сообщение # 2635 |
| Цитата Andrew ( ) Я ЗА! но есть и противники. К сожалению идея тупиковая. При увеличении разбаланса эта ошибка вылезет на Gain 3 и тд. Останется тогда только Gain 1. Цитата Andrew ( ) А проще разбаланс убрать, А эта Ваша идея мне очень понравилась. Вы предлагаете сделать постоянно подстраиваемый автобаланс. Тогда действительно значение баланса во время поиска не нужно. Значение разбаланса всегда будет минимальным. Катушки сводится будут с отдельного меню. Очень хорошо .
23234 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 12:24 | Сообщение # 2636 |
| Цитата 24D590L ( ) Вы предлагаете сделать постоянно подстраиваемый автобаланс. А вот это идея хуже не придумаешь.Откуда прибор будет знать,от чего балансироваться-от уплывшего на солнце баланса от хреновой катушки или от слабого сигнала с похожей фазой и амплитудой?По мне так лучше разбаланс выводить на главный экран вместо строки рейтинга,все-равно он что на пробки,что на монеты одинаково показывает.Годограф значительно информативней.
sa789 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 13:21 | Сообщение # 2637 |
| По мне так лучше разбаланс выводить на главный экран. Я за когда видно датчик уплыл нажал все ок.
Andrew | Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:19 | Сообщение # 2638 |
| То может разбаланс большими цифрами вместо ВДИ вывести и любоваться..
23234 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:26 | Сообщение # 2639 |
| Цитата Andrew ( ) То может разбаланс большими цифрами вместо ВДИ вывести и любоваться.. Во!Эта тема.Красота несусветная.Особенно у кого зрение подгулявшее.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:21 | Сообщение # 2640 |
| Цитата 23234 ( ) Перепрошил,на свежую версию,которую вчера Андрей выложил-нет звука.Ну,думаю,может дело в прошивке.Залил старую-опять звук отсутствует.Выяснилось,что на 10 выводе постоянно 0,следовательно 8002 в режиме shutdown.Если заземлить 1 вывод,то потребление около 10 мА в выключенном состоянии.Придется управление с выхода tps городить.Е-мое.Неприятность за неприятностью.Кстати,удалось кому шипение в динамике победить?Диоды с резистором пробовал.Мне не помогло. У меня всё норм с новой прошивкой .Экран большой,13 нога на минус. Плата моей разводки.Контраст норм,звук есть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 20:22 |
