Понедельник, 20.05.2024, 00:58
КРОТ ПРО - Страница 177 - Форум
bal2003Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:39 | Сообщение # 2641
А у меня с прошивкой ( Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX ) было тоже нормально , а с последней нет контрастности , экран большой 13 нога на минус, что делать ?
--Zenit--Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:50 | Сообщение # 2642
Проверьте подключена ли 13 нога в нужное место.Может вместо земли 3.3 подключили.На этом кондере с одной стороны земля с другой 3.3.
Пересчитайте ноги.От метки против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 20:51
reyДата: Четверг, 08.04.2021, 21:16 | Сообщение # 2643
У меня всё норм с новой прошивкой .Экран большой,13 нога на минус. Плата моей разводки.Контраст норм,звук есть.
Интересно, для чего нужно эту 13 ногу задействовать, для определения экрана?
--Zenit--Дата: Четверг, 08.04.2021, 23:52 | Сообщение # 2644
Это самый простой способ.Когда следующие версии платы будут делать разведут перемычку которую можно будет запаять или не запаивать.
Можно было еще с помощью нажатия определенной комбинации кнопок.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 23:53
vandrДата: Суббота, 10.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2645
Сегодня за четыре часа копа раз пять включалась переконтрасность, дисплей становился полностью черный. Выкл - вкл и работает дальше,звук без проблем. Может на что-то обратить внимание.
AndrewДата: Суббота, 10.04.2021, 21:10 | Сообщение # 2646
vandr, Хотя бы прошивку озвучили.
Инициализация дисплея происходит при включении устройства и при нажатии кнопки "Пин"..
Все остальные грехи  дисплея  к китайцам! )
vandrДата: Суббота, 10.04.2021, 21:29 | Сообщение # 2647
про+  два дня откопал нормально, а сегодня барахлила,хотя выкл-вкл и пошел дальше.
AndrewДата: Суббота, 10.04.2021, 21:38 | Сообщение # 2648
Цитата vandr ()
про+
Крайняя?
vandrДата: Воскресенье, 11.04.2021, 07:08 | Сообщение # 2649
Первая наверное, 31 10 2020 прошмвал  бось прошивать,опять ключ потребует, вроде правильно делаю все
mongol791Дата: Пятница, 16.04.2021, 12:26 | Сообщение # 2650
Я ЗА! но есть и противники
Оооо!!! Я против того что бы G4 убрать!!! Наоборот прошу автора еще G8 что бы сделал!!) Просто не включайте его если кому не нравиться!!! biggrin
23234Дата: Пятница, 16.04.2021, 14:15 | Сообщение # 2651
Andrew, будет ли обновленная прошивка для про без плюса с большим экраном?
nakshal58Дата: Пятница, 16.04.2021, 16:26 | Сообщение # 2652
Наверно-не будет.. Я уже полгода жду эту прошивку, но автор игнорирует все и не только мои просьбы... Видимо, слишком загружен, чем то более важной работой..
4ff5fd2Дата: Пятница, 16.04.2021, 16:54 | Сообщение # 2653
большой экран - понятие растяжимое  smile
Есть просьба все-таки указать на главной странице Крот Про названия контроллеров дисплеев с которыми работают прошивки.
--Zenit--Дата: Суббота, 17.04.2021, 10:57 | Сообщение # 2654
Бесполезно.Контроллеры ST7565R и UC1701X. Только эта информация ниочем.У дисплеев с одним и тем же контроллером могут быть разные настройки и один заработает,а другой не заработает.
Указывать надо список проверенных дисплеев со ссылками на них.
4ff5fd2Дата: Суббота, 17.04.2021, 12:07 | Сообщение # 2655
мне больше подходит ST7920
Например такой  https://arduino.ua/prod215....jeltii
Значит не судьба    smile
