rey | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 14:01 | Сообщение # 2176 |
| Цитата Andrew (  ) Уже есть! Спасибо большое. Приехали из Китая две АТХМEGA Эти оба два екземпляра из одной ленты. Фото обратной стороны:
Andrew | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 15:55 | Сообщение # 2177 |
| Цитата rey (  ) Приехали из Китая Поэтому я больше не беру хМеги из Китая.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 16:37 | Сообщение # 2178 |
| Цитата rey (  ) Спасибо большое.Приехали из Китая две АТХМEGA Эти оба два екземпляра из одной ленты. Фото обратной стороны: Есть такой крупный поставщик электронных компонентов в китае LCSC называется так у них АТХМEGA 12 баксов. В Чипе и Дипе 4.5 в баксах. А эти сколько стоили?
rey | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 18:20 | Сообщение # 2179 |
| Цитата --Zenit-- (  ) А эти сколько стоили? 1.51$ https://u.to/vFStGg
Год назад у них 5 шт заказыал и все работали, но на обратную сторону не обращал внимания.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 28.12.2020, 18:22 |
Andrew | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 19:11 | Сообщение # 2180 |
| Цитата rey (  ) од назад у них 5 шт заказыал и все работали, Вот и расскажите как эти работают.
6441bm3 | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20:44 | Сообщение # 2181 |
| Цитата Andrew (  ) Попробуйте и сообщите.Прикрепления: 0248933.hex(97.4 Kb)соты сотые пропали,но контраст экрана сильно чернитДобавлено (28.12.2020, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn (  ) Прикрепления: 9595654.hex(97.4 Kb)при при перепрошивке сотые исчезают,после перезагрузки всё обратно
de-si-gn | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 21:13 | Сообщение # 2182 |
| Цитата 6441bm3 (  ) при перепрошивке сотые исчезают,после перезагрузки всё обратно Да, сотые появляются только после полного отключения питания. В моем рабочем, собранном Про, где питание постоянно (даже в выключенном состоянии) сотые не показывает). Может перед F сделать пробел, тогда и сотые уйдут? И мото часы можно опустить на строчку вниз.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 28.12.2020, 21:18 |
6441bm3 | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 21:19 | Сообщение # 2183 |
| Цитата de-si-gn (  ) Да, сотые появляются будем ждать Андрея(там только контраст поправить)
Andrew | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 23:21 | Сообщение # 2184 |
| Цитата 6441bm3 (  ) будем ждать Андрея(там только контраст поправить) Так ответьте на вопрос мой полностью! Цитата Andrew (  ) как я понял этот баг только для большого индикатора?..
rey | Дата: Вторник, 29.12.2020, 00:24 | Сообщение # 2185 |
| Цитата Andrew (  ) Вот и расскажите как эти работают. Расскажу, когда доделаю, обязательно.
Добавлено (29.12.2020, 00:37) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Уже есть! winksantaУбрал сотые, но как я понял этот баг только для большого индикатора?.. Попробуйте и сообщите. Прикрепления: 0248933.hex(97.4 Kb) Уже не уверен, что правильно понял, это прошивка для Крот Про без плюса с маленьким экраном?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 29.12.2020, 00:38 |
6441bm3 | Дата: Вторник, 29.12.2020, 05:18 | Сообщение # 2186 |
| Цитата Andrew (  ) Так ответьте на вопрос мой полностью У меня маленький индикатор.
Andrew | Дата: Вторник, 29.12.2020, 10:40 | Сообщение # 2187 |
| Цитата 6441bm3 (  ) У меня маленький индикатор. Пробуйте.
nakshal58 | Дата: Вторник, 29.12.2020, 13:56 | Сообщение # 2188 |
| Цитата rey (  ) будет ли прошивка с большим VDI для Крота Про без плюса? Если надо, Думаю будит..
Было бы здорово, если бы была
Для полного счастья не хватает только прошивки на крота про без плюса, с большим экраном и с большими буквами...
6441bm3 | Дата: Вторник, 29.12.2020, 15:07 | Сообщение # 2189 |
| Цитата Andrew (  ) Пробуйте отлично!
rey | Дата: Вторник, 29.12.2020, 16:26 | Сообщение # 2190 |
| Коллеги, прошу помощи, ибо дымят остатки мозгов. Паяю одновременно три платы Крот Про Q (с большим экраном) Запаял хМеги, которые все три из Китая и я фото двух из них выставлял чуть раньше. Решил "прозвонить" на КЗ между выводами, т.е. проверить , как выражаются полицейские, на наличие отсутствия соплей между выводами. Результат поразил, ибо выводы 5-6-8-9-17-18-28-30-31-38-39-40 все звонятся между собой звуковой прозвонкой. Сопротивление между выводами 5-6 , на выводах электролитов ~3.6 Ом. Первая мысль, что пришла в голову это китайские хМеги. Выпаиваю одну, но выводы на хМеге уже не звонятся между собой и на плате тоже не звонятся. Припаял обратно и все вышеперечисленные выводы зазвонились опять. Звонятся они на всех трьох платах. Выпаивал только на одной - на остальных не вижу смысла, ибо догадываюсь, что будет тоже самое. В чём может быть проблема и проблема ли это? По идее, при подаче напряжения при сопротивлении 3.6 Ом между контактами +и-, думаю, что должно что-то где-то выгореть.
