Вторник, 22.07.2025, 05:50
КРОТ ПРО - Страница 146 - Форум
reyДата: Понедельник, 28.12.2020, 14:01 | Сообщение # 2176
Уже есть!
Спасибо большое.
Приехали из Китая две АТХМEGA Эти оба два smile  екземпляра из одной ленты. Фото обратной стороны:
Прикрепления: 8489243.jpg (160.2 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 28.12.2020, 15:55 | Сообщение # 2177
Цитата rey ()
Приехали из Китая
 Поэтому я больше не беру хМеги из Китая.
--Zenit--Дата: Понедельник, 28.12.2020, 16:37 | Сообщение # 2178
Цитата rey ()
Спасибо большое.Приехали из Китая две АТХМEGA Эти оба два   екземпляра из одной ленты. Фото обратной стороны:
Есть такой крупный поставщик электронных компонентов в китае LCSC называется так у них АТХМEGA 12 баксов. В Чипе и Дипе 4.5 в баксах.
А эти сколько стоили?
reyДата: Понедельник, 28.12.2020, 18:20 | Сообщение # 2179
1.51$     https://u.to/vFStGg
Год назад у них 5 шт заказыал и все работали, но на обратную сторону не обращал внимания.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 28.12.2020, 18:22
AndrewДата: Понедельник, 28.12.2020, 19:11 | Сообщение # 2180
 Вот и расскажите как эти работают.
6441bm3Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20:44 | Сообщение # 2181
Попробуйте и сообщите.Прикрепления: 0248933.hex(97.4 Kb)соты
сотые пропали,но контраст экрана сильно чернит
Добавлено (28.12.2020, 20:45)
Прикрепления: 9595654.hex(97.4 Kb)при
при перепрошивке сотые исчезают,после перезагрузки всё обратно
de-si-gnДата: Понедельник, 28.12.2020, 21:13 | Сообщение # 2182
Да, сотые появляются только после полного отключения питания.
В моем рабочем, собранном Про, где питание постоянно (даже в выключенном состоянии) сотые не показывает).
Может перед F сделать пробел, тогда и сотые уйдут?
И мото часы можно опустить на строчку вниз.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 28.12.2020, 21:18
6441bm3Дата: Понедельник, 28.12.2020, 21:19 | Сообщение # 2183
будем ждать Андрея(там только контраст поправить)
AndrewДата: Понедельник, 28.12.2020, 23:21 | Сообщение # 2184
Так ответьте на вопрос мой полностью!
как я понял этот баг только  для большого индикатора?..
reyДата: Вторник, 29.12.2020, 00:24 | Сообщение # 2185
Расскажу, когда доделаю, обязательно.
Добавлено (29.12.2020, 00:37)
Уже есть! winksantaУбрал сотые, но как я понял этот баг только для большого индикатора?..
Уже не уверен, что правильно понял, это прошивка для Крот Про без плюса с маленьким экраном?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 29.12.2020, 00:38
6441bm3Дата: Вторник, 29.12.2020, 05:18 | Сообщение # 2186
У меня маленький индикатор.
AndrewДата: Вторник, 29.12.2020, 10:40 | Сообщение # 2187
Пробуйте.
Прикрепления: 7365603.hex (97.4 Kb)
nakshal58Дата: Вторник, 29.12.2020, 13:56 | Сообщение # 2188
Цитата rey ()
будет ли прошивка с большим VDI для Крота Про без плюса?
Если надо, Думаю будит..
Было бы здорово, если бы была
Для полного счастья не хватает только прошивки на крота про без плюса, с большим экраном и с большими буквами...
6441bm3Дата: Вторник, 29.12.2020, 15:07 | Сообщение # 2189
Пробуйте
specool отлично!
reyДата: Вторник, 29.12.2020, 16:26 | Сообщение # 2190
Коллеги, прошу помощи, ибо дымят остатки мозгов. Паяю одновременно три платы Крот Про  Q (с большим экраном)
Запаял хМеги, которые все три из Китая и я фото двух из них выставлял чуть раньше. Решил "прозвонить" на КЗ между выводами, т.е.  проверить , как выражаются полицейские, на наличие отсутствия соплей между выводами. Результат поразил, ибо выводы 5-6-8-9-17-18-28-30-31-38-39-40 все звонятся   между собой звуковой прозвонкой. Сопротивление между выводами 5-6 , на выводах электролитов ~3.6 Ом. Первая мысль, что пришла в голову  это китайские хМеги. Выпаиваю одну, но выводы на хМеге уже не звонятся между собой и на плате тоже не звонятся. Припаял обратно и все вышеперечисленные выводы зазвонились опять. Звонятся они на всех трьох платах. Выпаивал только на  одной - на остальных не вижу смысла, ибо догадываюсь, что будет тоже самое. В чём может быть проблема и проблема ли это? По идее, при подаче напряжения при сопротивлении 3.6 Ом между контактами +и-, думаю, что должно что-то где-то выгореть.
