Воскресенье, 12.05.2024, 12:17
КРОТ ПРО - Страница 145 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:48 | Сообщение # 2161
может убрать в индикации напряжения аккумулятора сотые вольтов
Где там сотые? Только десятые..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:51 | Сообщение # 2162
Andrew, ну вот
Прикрепления: 1712759.jpg (31.0 Kb)
PavelDPVДата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:52 | Сообщение # 2163
Andrew, может стоит служебную информацию(усиление, фильтра, напряжение, диапазон, частота) выводить на экран только временно, 20-30 секунд, после включения и смене режимов, а потом оставлять только ВДИ, рейтинг и графики, ну можно еще часы реального времени(ну чтоб сильно не увлекаться:) ) или это сложно ?
AndrewДата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:59 | Сообщение # 2164
sparkingsparking Ни чего себе! Это у только у вас?
А чем мешает та информация?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:03 | Сообщение # 2165
Andrew, ну как всегда , у меня все не как у людей. wacko
PavelDPVДата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:03 | Сообщение # 2166
а смысл выводить на экран инфу которая постоянно не требуется?
как бы показало как настроен прибор, а потом минимум необходимого: график, ВДИ, рейтинг
Добавлено (27.12.2020, 21:22)
усиление и фильтра еще туда-сюда
диапазон и частота - инфа дублируется в какой то степени, есть смысл оставить что то одно или частоту или диапазон, если менять частоту все равно в настройки лезешь
время наработки - вообще не вижу смысла , ну только если похвалиться сколько моточасов набегал smile
напряжение - опустилось ниже минимума лучше просигнализировать, чем постоянно
nakshal58Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:34 | Сообщение # 2167
У меня тоже показывает сотые доли вольт
БлукачДата: Воскресенье, 27.12.2020, 21:45 | Сообщение # 2168
ниче там нет лишнего, ну время наработки точно не нужно, вместо него могла бы быть информация о значении грунта или степени его минерализации, а частота кажет верно для забывчивых она должна быть на екране.
PavelDPVДата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:03 | Сообщение # 2169
а для забывчивых не надо на экране надпись для чего он его в руки взял?  smile
AndrewДата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:05 | Сообщение # 2170
ПОДРОБНЕЕ!!
Предлагаю еще показывать  время до закрытия ближайшего магазина!  )
de-si-gnДата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:10 | Сообщение # 2171
Еще раз  попробуйте. Посмотрел, у меня на 2 плате (V01) тоже сотые показывает. Просто еще раз прошил - и все стало нормально!
Прикрепления: 9595654.hex (97.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 27.12.2020, 22:15
reyДата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:29 | Сообщение # 2172
будет ли прошивка с большим VDI для Крота Про без плюса?
Если надо, Думаю будит..
Было бы здорово, если бы была.
panajflyДата: Воскресенье, 27.12.2020, 23:51 | Сообщение # 2173
И далее по тексту - полностью согласен! Я сова , и утром на копе я могу "забыть" кто я , и где я! Глянул на экран и все вспомнил!
Сигнал , как дополнение к индикации - да , неплохая фича. Но в первую очередь, в голове должен появиться сигнал , когда смотришь на индикатор батареи...И перелопачивать всю прошивку для создания этого сигнала никто не будет , да и незачем , есть же голова в которой сигнал сформируется!?
mongol791Дата: Понедельник, 28.12.2020, 00:20 | Сообщение # 2174
Небольшой тестик Крот Про+ 19.2кГц G3 s8f3 ток 100мА https://youtu.be/GGZUtJROlco
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 28.12.2020, 01:48 | Сообщение # 2175
mongol791cry
